Wassertemperatur merc. 898
hallo,
erstmal die daten: Vivian V21 Mercruiser 898/305 V8, 5,0L Ser.No.5496957 Alpha one Gen2 nun zur frage: wie hoch sollte die wassertemperatur im o.g. motor sein? war heute draußen und bei ca. 2000 u/min lag die anzeige bei 170°f (76°C) einkreiskühlung es wurde im vorwege eine kopfdichtung erneuert. mit welchen temperaturen laufen eure motoren? als info, auch bei höheren drehzahlen Mfg. Jörn |
Hallo Jörn,
Standard ist 160°F (71°C) es gibt aber auch 170°F (77°C) das 170°F ist für Salzwasser ungeeignet da sonst das Salz auskocht
Gruß Werner es kommt nicht drauf an welches Boot du fährst, sondern wer es fährt...
hallo werner, das kann gut sein das das 170er termostat drin ist, das boot lief vorher in duisburg werde bei gelegenheit mal das termostat tauschen, woran erkennt man den typ, ist das beschriftet? mfg. jörn |
Hallo Jörn,
da gibt es verschiedene: https://www.marine-discount24.com/me...er-thermostate wenn Du auch Salzwasser fahren willst würde ich das 160°F einbauen.
Hallo Jürgen,
Wie sicher? Falls du den antrieb meinst den habe ich umgebaut LG jörn
Oeltemperatur zu hoch Merc. 898 | Unique1 | Motoren und Antriebstechnik | 9 | 16.08.2020 14:22 |
898 Merc Lima vs Regler | mfk | Motoren und Antriebstechnik | 16 | 30.04.2018 15:26 |
5.7 V8 Merc. Wassertemperatur 80°C OK? | ALF | Motoren und Antriebstechnik | 26 | 12.07.2010 17:56 |
mercruiser 898 | martev | Motoren und Antriebstechnik | 0 | 06.08.2007 18:08 |
Mercruiser 898 Wasser im Öl | Galetto | Technik-Talk | 17 | 06.10.2006 08:53 |
