MerCruiser 4,3LX Abgaskrümmer
Hallo in die Runde, leider war ich die letzten Jahre nicht wirklich aktiv aber nun habe ich das Problem, dass der Krümmer auf der SB-Seite im Stand heiß wird und auch kein Kühlwasser SB-seitige am Antrieb austritt.Ich habe immer noch die einteiligen Abgaskrümmer (807293A2 und 807294A3)drauf und muss jetzt wahrscheinlich umrüsten. 25Jahre haben sie gehalten!!!
Wo kann man einen kompletten Umrüstsatz beziehen, original oder gehen auch die Nachbauten? Hab leider bei Google nichts finden können… Viele Grüße Jogi |
Bei jedem Mercury Händler und ich würde original kaufen... auch wenn es hier andere Meinungen dazu gibt.
Hey Stefan, vielen Dank für die schnelle Antwort! Leider wohne ich in der Umgebung von Magdeburg und da gibt’s nicht wirklich gute Händler( kannst mal die Suche hier dazu befragen)!
Gruß Jogi |
Ach so, Öl ist etwas hell aber noch kein Cappuccino und Motor läuft noch sauber. Möchte aber auf keinen Fall noch irgendwelche Experimente machen und tauschen! 25 Jahren sind schon 23Jahre zu viel mit den Dingern aber bis jetzt war alles schick!
Schreib den Cyrus ne PN, nenn was Du brauchst und fertig.
Dazu muss er erstmal wissen was er braucht....
Ich werde ihn morgen mal anschreiben, hab gerade gesehen, dass er auch seine Handynummer im Forum hat… vielen Dank!
Hab da schon geguckt und muß mal bei dem einen Anfragen… der macht aber wahrscheinlich nur AB und die anderen in der Nähe sind nicht wirklich zu gebrauchen… hier nachzulesen
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=99847 |
Cyrus ist der richtige für Dich, da kannst sicher sein das Du das richtige bekommst.
Cyrus musst du anrufen. Will glaube ich keine POST haben.
Allen eine Gute Fahrt Gruß Mani |
Ich kann nur empfehlen, direkt auf die Edelstahl-HiTeks zu wechseln. Ich hatte vor zwei Jahren die gleiche Situation. Preislich nimmt sich das nicht viel, aber es ist dann erstmal Ruhe und spart 40kg.
Gruss aus Frankfurt, Hans Aus technischen Gründen befindet sich die Signatur auf der Rückseite des Beitrages!
Geändert von Jogi81 (16.06.2021 um 08:01 Uhr) |
Genau, exakt sind das diese als Ersatz für die einteiligen Krümmer:
https://www.topyacht-shop.de/epages/...5/Products/HT7 Du hast nämlich auch ein spezielles Geweih passend zu den einteiligen Krümmern.
Gruss aus Frankfurt, Hans Aus technischen Gründen befindet sich die Signatur auf der Rückseite des Beitrages! |
Ist wahrscheinlich die besser Alternative, da man sie nur 1 zu 1 tauschen braucht… Danke für den Tipp!
Die Hiteks habe ich auch und würde die immer wieder nehmen. Hier hört man immer wieder mal von defekten (mitgelieferten) Dichtungen.
Hier sdollte man eher die originalen Graphitdichtungen zusätzlich kaufen, oder Remfelx Dichtungen (die verwende ich, meiner Meinung nach unschlagbar !). Gruß Götz |
Das kann ich selbst auch bestätigen: die mitgelieferten Dichtungen sind untauglich (sofern die da nicht inzwischen umgedacht haben).
Danke auch für die Info!
Wo bekomme ich die Remflex-Dichtungen? Hab leider bis dato nichts finden können und wie sieht’s mit der Installation der Hitek aus? Bei mir im Motorraum ist es ziemlich eng…
Die Remflex bestelle ich immer direkt in den USA, vielleicht gibt es sie auch in DE, da habe ich aber keine Quelle.
Amazon, funktioniert, ebay.com auch, oder Summitracing, oder .... Weil es bei mir auch sehtr eng ist, habe ich Stehbolzen für die Krümmer montiert. Ansonsten sind die Hiteks "kleiner" bzw. "dünner" alks die originalen. Gruß Götz |
Vielen Dank für die Infos!!!
So, den ersten hab ich draußen(SB), für 25 Jahre sieht er noch gut aus, oder? Ich weiß jetzt auch nicht, ob er wirklich durch ist? Was sagen die Profis?
Das Tückische an den Dingern ist, dass man es eben NICHT so einfach von aussen beurteilen kann. Deswegen haben sie wegen der vielen Motorschäden der Vergangenheit so einen schlechten Ruf.
Neu kommen sie jetzt so oder so. Hab auch keine Lust auf nen Motorschaden, das wird noch teurer. Macht man auch gleich noch die Rückschlagklappen neu?🤔
Frage zu Abgaskrümmer (one piece) Mercruiser 4,3 | Bura | Motoren und Antriebstechnik | 52 | 02.08.2018 09:36 |
Abgaskrümmer Wärmeproblem Merc. 4.3LX | michi 23 | Motoren und Antriebstechnik | 11 | 22.11.2015 21:02 |
MerCruiser 165 Abgaskrümmer | hmigor | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 30.03.2010 15:35 |
Mercruiser V6 Abgaskrümmer einteilig vs. zweiteilig | bmw_r1100 | Motoren und Antriebstechnik | 7 | 06.01.2010 20:15 |
Mercruiser 470 Abgaskrümmer Frage | Ostseeaal | Motoren und Antriebstechnik | 16 | 12.03.2006 07:55 |
