Alt 16.06.2021, 17:52
Ooge3Eiv Ooge3Eiv ist offline
Boot: Ex Schwertzugvogel
12 Danke in 8 Beiträgen
Standard Strömungsprofil Floß
Hey,
wir wollen uns ein kleines Floß bauen aus KG Rohren. Die Idee ist zwei parallele Rohre zu haben und hinten einen kleinen e-Außenboarder.
Die Rohre werden so zu ca. 50 % unter Wasser sein.
Reichen die zwei (4 m langen) Rohre schon, um eine ausreichende Vorwärtsfahr zu gewährleisten? Oder brauche ich dazu noch Schwert oder was anderes, um die Spur zu halten?
Alt 16.06.2021, 18:13
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
Boot: QS 470 50PS AB
5.198 Danke in 2.908 Beiträgen
Schau dir ein Schlauchboot an an, dann kommst von selber drauf.
" Reichen die zwei (4 m langen) Rohre schon " Wenn die dick genug sind und genug Auftrieb haben.
Und mit dem kleinen e-Außenboarder nicht auf nem Fluss fahren. Sonst fährt die Srömung vom Fluss das Flos und nicht Ihr mit dem Motörchen.
Viel Spass auf dem Wasser.
Gruß Jogie,
Alt 16.06.2021, 18:28
Haben die nicht auch unten eine Sicke?
Es ging mir nur um die Geradeausfahrt. Dass ich nicht untergehe, habe ich schon ausgerechnet.
Die Idee ist eher für kleinere Seen und die Innenförde bei windstillem Sommerwetter.
Alt 16.06.2021, 18:40
Schlauchboote haben doch nur die 2 Schläuche.
Kathamrane 2 schmale Rümpfe.
Daher sollten die 2 Rohre auch für eine Richtungs Stabilität reichen.
Wenn nicht kannst du immer noch später ein Winkenprofiel unten anbringen.
Eine seite vom Winkel ans Rohr Schauben und die andere ist Senkrecht unterm Rohr als Leitschiene.
Gruß Jogie,
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
9.923 Danke in 4.066 Beiträgen
An welche DN denkt ihr ?
Gruß Bergi :
Alt 16.06.2021, 21:06
Benutzerbild von Federball
4.772 Danke in 2.765 Beiträgen
....steht alles im Eingangspost, + lässt sich errechnen: 2 Personen = 150kg, 1 Motor = 7,5kg, 1 Batterie = 42,5kg
Macht ca. 200kg. Eintauchtiefe = 50%
Das Rohr hat also ein Volumen von rund 50 Liter/m
Ergo DN 253 - bisschen Gerödel dazu = DN 300
Alt 16.06.2021, 21:09
Ergo DN 253
Klar , 2 Rohre DN 250 und ein Netz drüber…….
Gruß Bergi :
Alt 16.06.2021, 21:27
....genau SO : 2 Beams nicht vergessen + DANN das Netz drüber - funzt bei 1000en Katamaranen....
Alt 17.06.2021, 00:54
silverblack silverblack ist offline
129 Danke in 88 Beiträgen
Irgendwie komme ich mit der Rechnung nicht mit - ein Rohr mit einem Volumen von 50l Verdrängt 50l und trägt max 50kg. Wenn es nur halb eintaucht verdrängt es nur 25l und trägt demzufolge auch nur 25kg - oder taucht eben tiefer ein. Da hilft es auch nichts wenn man zwei Rohre hat. Um 300kg zu tragen braucht es demnach 300l Volumen der Schwimmkörper. Wenn diese nur zu 50% eintauchen braucht es demnach Schwimmkörper von 600l Volumen…
Habe ich einen Denkfehler?
Matthias
Alt 17.06.2021, 01:04
Benutzerbild von Libertad
Libertad Libertad ist offline
Boot: Proficiat 975G
12.573 Danke in 5.992 Beiträgen
... wären 12m Rohr.
Ewald
Alt 17.06.2021, 06:10
Coal Coal ist offline
1.479 Danke in 746 Beiträgen
Richtig. Federball rechnet mit 200 kg. Halbe Eintauchung trägt 25 kg/m, ein 4m langes Rohr also 4 m * 25 kg/m = 100 kg. Zwei Rohre sind es, macht 200 kg.
Wird das Ganze schwerer, vielleicht weil man doch mehr als ein Netz an zwei Balken hängen will, müssen die Rohre länger oder im Durchmesser größer werden.
Alt 17.06.2021, 09:28
Benutzerbild von shakalboot
9.598 Danke in 1.985 Beiträgen
Hallo Ooge (?),
Erstmal willkommen hier im Forum.
Ich weiß jetzt nicht, wie viele Threads zu diesem Thema "Floß aus KG Rohr" es hier im BF schon gegeben hat...ein Ende habe ich glaube nie gelesen....
Egal, ich will Dir deine Idee nicht zerstören, vielleicht bringst Du es zuende.
Beachte aber auch, daß es hierbei zwar keinen TÜV gibt, aber ganz ohne Vorschriften geht's auch hier nicht. Du schreibst zwar von einem kleinen E-Außenborder, aber oftmals ändert sich in der Planungsphase einiges und ehe man sich versieht, ist das Projekt dann doch größer und länger und der kleine AB ist plötzlich größer als 2,2Kw(3PS), weil das Gefährt nicht gegen die Strömung ankommt....und dann heißt es; das Kleinfahrzeug muß angemeldet werden.
Versuche das aber nicht als Floß mit KG Rohren....das bekommst Du nicht zugelassen. Guck mal in die Beiträge von Frank MV, der baut erfolgreich Flöße und kennt all die Probleme.
Wie gesagt, ich will Dir deine Idee nicht zerstören.
Zu den Vorschriften guckst Du hier:
https://www.elwis.de/DE/Sportschifff...euge-node.html
Zum Auftrieb. Plane das Ganze nicht zu knapp und halb eingetauchte Schwimmkörper bedeuten immer größeren Wasserwiderstand, der höhere Antriebsleistung erfordert.
In meinem Projekt, dem Hausbootkatamaran habe ich ein Abfahrt-Gesamtgewicht von 1100kg (ja- es ist ein Ultraleichtbau) die Rümpfe tauchen dabei ~25cm ein, bei einer Rumpfbreite von 60cm. Ich habe da noch ca.40cm Reserve. In Bug und Heck befinden sich geschlossene Auftriebskammern mit einem Gesamtvolumen von 1400l. D.h. zur Tragkraft der Rümpfe habe ich noch 1,4t Reserve. Außerdem bestehen die Rümpfe aus Segmenten, d.h. im Inneren sind je 5 Schottwände. Wird ein Segment beschädigt, oder auch zwei, liegt der Katamaran im schlimmsten Fall schief, geht aber nicht unter.
Viele vergessen, daß man auf dem Wasser ist, da kann man eben nicht mal schnell rechts ran fahren und die Panne beheben.
Das sind eigentlich so Sachen, über die man im Vorfeld nachdenken sollte.
Ich wünsche viel Spaß beim Tüfteln und Bauen. Vielleicht kann ich Dir den einen oder anderen Tip geben.
Da bei Tapatalk leider die Signatur nicht angezeigt wird, hier mal der Link zu meinem Projekt:
https://r.tapatalk.com/shareLink/top...ink_source=app
Ansonsten beste Grüße, Jens
beste Grüße,
Jens
mein aktuelles Projekt:
mein BLOG
Geändert von shakalboot (17.06.2021 um 09:38 Uhr)
Alt 17.06.2021, 10:41
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist offline
4.912 Danke in 2.558 Beiträgen
Es gibt da ein Projekt, um einen Segelcat aus Abflussrohren zu bauen.
Suche mal nach rebelcat catamaran.
https://www.youtube.com/watch?v=yEQJ5rRr2VY
Gruß, Jörg!
Alt 17.06.2021, 16:43
Benutzerbild von Heimfried
8.852 Danke in 2.377 Beiträgen
Ja, das Thema KG-Rohr-Katamaran hatten wir bereits etliche Male. Fast immer fehlt in der Diskussion ein Faktor, der nicht ganz unwichtig ist: das Gewicht der KG-Rohre - ich vermutet, dahinter steht das Bauchgefühl "... ist doch Plasik, wiegt doch nichts".
Die Faustrechnung von Federball weiter oben führt auf DN 300 für 200 kg und "bisschen Gerödel dazu".
Dann mal rückwärts: das fragliche Rohr hat (nach DIN 8062) ein Gewicht von 12,9 kg/m (dazu kämen dann ja noch Endstücke und Doppelmuffen oder funktional Gleiches). Die Verdrängung pro Meter beträgt 77,9 Liter (= kg). Nach Abzug des Eigengewichts bleiben davon 65 kg/m. Die Eintauchtiefe sollte nicht bei 50 % liegen, weil sonst beim Austauchen eines Schwimmers durch irgendein unvorhergesehenes Ereignis, der andere Schwimmer untergeht. Wenn wir von einer Eintauchung von 40 % ausgehen, haben wir einen Netto-Auftrieb von 26 kg/m, bei 8 m Rohrlänge sind es 208 kg.
Also kein Raum für Gerödel, auch der Katamaran selbst (er besteht ja vermutlich aus mehr Teilen, als den zwei Rohren) darf dann nichts mehr wiegen.
Gruß, Günter
Alt 23.06.2021, 12:39
Danke für eure zahlreichen Antworten. Irgendwie habe ich keine E-Mail bekommen, deswegen etwas verspätet meine Gedanken dazu.
Die Rechnung an sich ist schon richtig, nur hat das Rohr kein Volumen von 50 l, sondern von etwas über 75 l.
Wobei die Doppelmuffe ja mehr Auftrieb hat, als sie wiegt, genau wie die 90 ° Enden, die ich vorn anbauen wollte. Deswegen rechne ich die einfach nicht mit.
Guter Punkt. Ich hatte tatsächlich eher mit 50 % gerechnet.
Die Kids und ich wiegen 130 Kg. Selbst mit Batterie und Motor blieben wir unter 208 Kg. Aber schon ganz schön auf Kante.
Dann evtl. links und rechts jeweils zwei Rohre. Dann hätte ich 416 Kg bei 40 % und massig Luft nach oben.
Da vermutest du total richtig. Wir hatten die Überlegung mit DN125 Rohren angefangen, weil wir davon noch etliche haben. Bei'm Hochrechnen ist das Gefühl für das Gewicht verloren gegangen.
Nicht nur für den Auftrieb, sondern vor allem auch für das Handling. Ich überlege gerade, wie ich einen Schwimmkörper aus 2 x 4 m x 13 Kg (~= 100 Kg) von meinem Autodach in's Wasser bekomme.
Ich re-evaluiere das nochmal.
Alt 23.06.2021, 13:51
58.588 Danke in 9.549 Beiträgen
Sehr gute Idee!
Und bitte die Kids nicht zur Jungfernfahrt mitnehmen.
Und wenn das Floß schwimmt, dann immer nur mit Rettungsweste.
Danke.
Alt 23.06.2021, 14:06
Sowieso
Auch sowieso.
Alt 23.06.2021, 14:16
Zitat von Ooge3Eiv Beitrag anzeigen
Wobei die Doppelmuffe ja mehr Auftrieb hat, als sie wiegt, genau wie die 90 ° Enden, die ich vorn anbauen wollte. Deswegen rechne ich die einfach nicht mit. [...]
Ich würde mal sagen, dass der Gedanke nicht trägt, weil du zwei mögliche Betrachtungsweisen vermengt hast. Du kannst grundsätzlich für solche Berechnungen auch bei einzelnen Komponenten des Auftriebskörpers mit Netto-Auftrieb (="Tragfähigkeit") arbeiten, also Auftrieb der Komponente (brutto) minus Eigengewicht der Komponente (tara) = Nettoauftrieb. Das klappt aber ohne Haken und Ösen nur bei ringsum geschlossenen Körpern, die sich nicht überdecken oder durchdringen können, wie den industriell gefertigten Auftriebskörpern, die man aneinanderreihen kann.
Falls du mit 90°-Enden Blindstopfen meinst, musst du aber berücksichtigen, dass ein Blindstopfen, der voll in die Muffe gedrückt ist, keinerlei nennenswertes Auftriebsvolumen hinzufügt, wohl aber Eigengewicht. Auch eine Doppelmuffe trägt keinen erheblichen Volumenzuwachs bei, weil die beiden Spitzenden, auf die sie geschoben wird, schon in der Rechnung enthalten sind und nur noch der Zuwachs an Wandstärke als Volumenzuwachs zu Buche schlägt.
Es ist deshalb üblich, bei Schiffen und Booten das Eigengewicht aller Bauteile zu summieren, also auch das Eigengewicht der Auftriebskörper ohne etwas dabei zu saldieren oder zu kompensieren und dem die Summe der Auftriebsvolumina mal Wasserdichte (bei uns = 1 kg/Liter) gegenüberzustellen.
Gruß, Günter
Geändert von Heimfried (23.06.2021 um 14:31 Uhr)
Alt 25.06.2021, 22:38
1.062 Danke in 766 Beiträgen
Einfach machen...
But don´t call it Raft...
Glück Auf !
Gunar
Günstiger Antrieb für ein Floß gesucht Hasi68 Selbstbauer 18 31.12.2020 14:12
Kleinfahrzeug oder Floß?! Stahlblauberlin Selbstbauer 38 13.06.2017 06:34
Floß das dritte bluenana Selbstbauer 7 10.08.2011 20:59
Kann ich mein Floß mit Rudern antreiben? MBG1234 Selbstbauer 17 14.11.2010 11:26
Floß mit Latexuntersetzung ms_eigenbau Selbstbauer 2 22.07.2010 11:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:19 Uhr.
