Wasseraustritt Mercury 100 PS am Kraftkopf
Guten Abend allerseits,
nachdem ich mir jetzt ein neues Boot gekauft habe, wollte ich natürlich gleich den Motor testen. Dieser Spring spontan an und läuft ruhig.... ABER: links von den Zündkerzen (oberer Bereich) ist ein Teil mit einem Loch verbaut, durch das Kühlwasser herausläuft..... Kann mir einer sagen, ob das so richtig ist, wie dieses Teil heisst, und wofür das gut ist? Ich habe das in den Bildern rot markiert. Die Seriennummer des Motors ist 09614487, es ist ein Zweitakt-Vierzylinder mit 100 PS. Baujahr weiss ich leider nicht. Ich hoffe, Ihr könnt etwas Licht in dunkle bringen Vielen Dank Tom |
versuche mal über die Ex.Zeichnungen rauszubekommen ob da was abgebrochen ist oder fehlt
http://www.boats.net/parts/search/Merc/parts.html
Hinter dem Deckel sitzt das Thermostat und die Membrane vom poppet Valve, die wird kaputt sein.
Vielen Dank
Okay, diese Membrane scheint sehr plausibel..... geht da was kaputt, wenn ich mit einer defekten fahre, oder sollte ich lieber warten, bis ich eine Ersatzmembrane habe und diese eingebuat habe? |
Kurze Rückmeldung: Ich habe die Membrane ausgebaut. Stefan lag richtig: die Membrane war am Rand gerissen, deswegen der Wasseraustritt. Vielen Dank nochmal für die schnelle Hilfe
Gruß Tom
Viele Grüße Tom |
Problem Yamaha 75PS 2T - Wasseraustritt | Meisteranker53100 | Allgemeines zum Boot | 1 | 02.06.2014 22:06 |
Wasseraustritt am Getriebezug | thomas_r | Motoren und Antriebstechnik | 15 | 06.01.2013 10:47 |
Wasseraustritt zwischen Schaft und Motorblock? | Pedl HH | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 07.09.2011 00:32 |
Wasseraustritt Mercury 500 BJ ca.77 | paleosuchus | Motoren und Antriebstechnik | 28 | 10.06.2010 00:38 |
Wasseraustritt Volvo Penta AQ131C zwischen Seewasserpumpe und Motorblock | helge101 | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 24.07.2009 13:45 |
