Alt 20.06.2021, 13:10
Schabal Schabal ist offline
Boot: Sunbird Corsica 175
3 Danke in 2 Beiträgen
Standard OMC 2.3 stottert
Hallo Zusammen,
Folgendes Problem:
Bis 2.400 Umdrehungen läuft der Motor super, danach fängt er an zu stottern und schmeißen aus dem vergaser Benzin raus.
Folgendes habe ich schon gemacht:
Neue Zündkerzen
Neue zündspule
Zündung kontrolliert
Vergaser ausgebaut aber nichts entdeckt, Schwimmer ist in Ordnung
Die Schrauben vom benzingemisch komplett eingedreht aber ohne Veränderung
Hat noch jemand eine Idee woran es liegen könnte?
Alt 20.06.2021, 13:21
Benutzerbild von turbopapst
3.867 Danke in 2.642 Beiträgen
Hallo Name wäre nett,
Ventilspiel korrekt eingestellt???
am besten ein Video machen und hier verlinken.
Werner
Alt 20.06.2021, 13:27
uli07 uli07 ist offline
7.118 Danke in 4.410 Beiträgen
Die Gemischschrauben sollten 2-2,5 Umdrehungen rausgedreht werden damit der Motor überhaupt einigermaßen läuft. Danach muß noch eine Feinjustierung gemacht werden was ein wenig Erfahrung braucht. Ergo, es wäre besser das Boot in eine Werkstatt zu bringen.
Was meinst du denn siehst du bei einem ausgebauten Vergaser? Schwimmer in Ordnung heißt was? Das einer da ist oder das der Schwimmerstand korrekt ist und der Schwimmer dicht ist?
Gruß Uli07
Alt 20.06.2021, 13:52
Hesti Hesti ist offline
Boot: 29 Fuss Segelboot
1.230 Danke in 781 Beiträgen
Kontaktzündung oder kontaktlos? Wenn Kontaktzündung: Kondensator auch noch wechseln. Unterdruckverstellung (wenn eine da ist) und drehzahlabhängige Verstellung vom Zündzeitpunkt auch kontrollieren. Die Isolierung der Zündkabel ist überall in Ordnung? Die Massekabel auch alle ok? Der Zündkontakt (wenn das eine Kontaktzündung ist) ok? Oder hat der auf einer Seite einen "Berg"?
Luft genug bekommt der Motor? Nicht, dass der in einer hermetisch geschlossenen Box lebt? Und das Abgas wird der auch los?
Ventilsteuerzeiten oder undichte Einlassventile (Ventilspiel zu gering)?
Benzin? Ist ewig her, war auch ein BMW und kein MB, aber - altes / schlechtes Benzin kann sehr merkwürdige Symptome verursachen ... Hatte damals den Vergaser mehrfach auseinander und wieder zusammen, hat nichts geholfen, nach dem nächsten Tanken mit Markensprit war alles ok.
Viel Erfolg!
Geändert von Hesti (20.06.2021 um 13:59 Uhr)
Alt 20.06.2021, 14:05
Hier ist ein Video, hoffe zumindest dass es angehängt wurde
Alt 20.06.2021, 14:27
Du musst das Video (z.B.) bei Youtube hochladen und den Link hier einfügen.
Werner
OMC 175 J.g 1977 stellt ab oder stottert jur5otf Motoren und Antriebstechnik 0 26.07.2019 08:56
OMC King Cobra stottert bei Vollast Miracle Man Motoren und Antriebstechnik 4 22.05.2014 06:25
omc king cobra stottert Naggenummer Motoren und Antriebstechnik 11 09.01.2011 05:26
OMC Cobra setzt aus und stottert Franki112 Motoren und Antriebstechnik 15 17.08.2009 11:43
Mercruiser 3.0L stottert bei Vollgasstart unter Last Chaabo Motoren und Antriebstechnik 4 18.08.2003 10:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:32 Uhr.
