Alt 26.06.2021, 13:13
Benutzerbild von Aze
Aze Aze ist offline
Boot: Sweden Yachts 36 & Bayliner 2152 4,3L
31 Danke in 24 Beiträgen
Standard Garmin GPSMAP Transfer Failed
habe gerade einen Fehler an meinem Garmin GPSMAP 526 behoben zu dem ich im Netz keine Beschreibung gefunden habe.
Ausgangspunkt:
Letztes WE war ich mit der Bayliner im Tiedengewässer der Elbe, dabeio ist aufgefallen dass das Datum vom GPS nicht stimmt. Hintergrund ist der 2019er Überlauf im GPS.
Zuhause habe ich ein Update auf die aktuelle Firmware gemacht, Firmware SD Karte rein und Update starten.
Alles gut geklappt. Gerät mit der neuen Firmware neu gestartet und
dann wieder die SD Seekarte ins Gerät gesteckt und geschaut ob das Datum passt.
Leider ist das Gerät dann "eingefroren", nix ging mehr, habe ich mich gewundert, hatte ich mit dem Gerät noch nicht. Nun gut Batterieschalter einmal aus und wieder an, und das Gerät lief wieder normal.
Genau das gleiche ist mir dann nochmal passiert, nur das beim anschalten das Gerät nicht mehr startete.
Im Display erschien:
"transfer failed"
+ Garmein Logo, mehr nicht.
Ich habe nach diesem Fehler das Netz abgesucht und nix gefunden.
Durch rumprobieren ist mir aufgefallen, dass wenn ich den Garmin starte und dabei die "Pfeil oben" Taste drücke er "boot block" aufs Display schreibt.
Wieder das Netz bemüht, aber mit "boot block" auch nix gefunden.
Ich habe dann einfach mal als "boot block" im Display stand die SD Karte mit dem Update in Gerät gesteckt und siehe da ... [IMG]file:///C:/Users/arnez/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.gif[/IMG][IMG]file:///C:/Users/arnez/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/Users/arnez/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.gif[/IMG]
Das Gerät startet von der SD Karte und macht ein Update auf die aktuelle Firmware.
Die SD Karte mit der Firmware gehört jetzt mit zur Bordausrüstung.
Gelöst! Läuft seit dem bestens.
Geändert von Aze (26.06.2021 um 13:17 Uhr) Grund: typo
Alt 26.06.2021, 20:54
Chili Chili ist offline
21.034 Danke in 6.770 Beiträgen
Im Thread " Garmin und Open Sea Map" ist die Tastenkombination Standard. ;o)
Weil die braucht man spätestens um ein Downgrade zu machen.
Bootskauf Stahlkajütboot & Transfer Lonleymel Allgemeines zum Boot 8 08.04.2012 21:42
Transfer Flughafen Rijeka (Krk) zur Fähre Valbiska schnipsy Mittelmeer und seine Reviere 5 08.06.2011 06:57
Wasser-Transfer Druck Heiko H. Kein Boot 1 07.03.2011 14:08
Transfer Flughafen Zadar - Charter Hafen Segret bei Split kaptainkoch Mittelmeer und seine Reviere 14 10.02.2011 20:22
Transfer Flughafen KRK / Rab g.ueckert Mittelmeer und seine Reviere 18 17.05.2010 17:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:30 Uhr.
