Alt 04.07.2021, 13:53
Mr. Frank Mr. Frank ist offline
Standard Dtn 40
ich bin gerade am Boot kaufen und der Eigner kann mir nicht wirklich viel über den Motor sagen. Ich habe über die Motornummer (688-42)herausgefunden, dass es ein DTN 40 sein sollte. Ich würde den Motor gerne mal in Betrieb sehen, höhren. Allerdings hat der Eigner das Boot zuletzt vor 7 Jahren gestartet. Er frug mich, als ich ihm sagte, was für ein Motor es sei, ob ich ihm sagen könnte was für Zündkerzen man braucht, dann würde er welche besorgen.
Also meine Fragen
Was ist zu bedenken, wenn ich einen Motor nach solch einer Zeit wieder starte.
Ist es wichtig, dass der Tank in der Zeit voll war ( Rost, usw.)?
Ist es wichtig neue Zündkerzen einzubauen?
Und als letztes kann man mit solch einem Motor eine Bodensee Zulassung bekommen.
Und reicht der Antrieb dafür aus ein 6 Meter Holzboot (Runabout) ins gleiten zubringen.
Gruß Frank
Alt 04.07.2021, 14:23
uli07 uli07 ist offline
7.411 Danke in 4.538 Beiträgen
Wenn es ein Benziner ist sollten die Kerzen erneuert werden. Beim Diesel gibt es keine Kerzen. 7 Jahre alten Sprit wirst du entsorgen können. Mit dem Rost, kommt es drauf an aus welchem Material der Tank ist. An sonsten alle Flüssigkeiten wechseln bevor du den in Betrieb nimmst. Eventuell vor der Inbetriebnahme die Zylinder einmal mit Motorenöl fluten.
Gruß Uli07
Alt 04.07.2021, 14:29
billi billi ist gerade online
34.900 Danke in 21.106 Beiträgen
Ein Boot kauft man nicht ohne Probefahrt ... nur so kann man dir Funktion testen... der Eigner soll eine Inspektion machen...
Alt 04.07.2021, 14:32
Benutzerbild von Bootspeti
Boot: Waterland 750
Rufzeichen oder MMSI: DK8886
4.337 Danke in 1.610 Beiträgen
Also meine Fragen
Gruß Frank
kleine Vorstellung wäre gut,trägt auch zum guten Umgangston bei,
nun zu deinem Problem
hier zwei Links,da hast du Ewigkeiten zu lesen
https://www.boote-forum.de/showthrea...renault+marine
Eine Bodenseezulassung für diesen Motor würde ich bei dem Alter ausschliessen,
da gibt es aber bestimmt einige die da besser bescheid wissen
mfg der Bootspeti
Alt 04.07.2021, 16:05
mfg der Bootspeti
Hallo Bootspeti,
dank dir für deine Links.
Bin neu hier und auch nicht soviel in Foren unterwegs.
Wie ich heise wisst ihr ja schon. Komm aus Stuttgart und bin auf ein Boot gestossen von der Werft Waser in Luzern. Das Boot ist von 1960 und der Eigner möchte es nicht mehr, da er es nicht oft genug fährt.
Gruß Frank
Alt 05.07.2021, 07:13
Hallo hat noch jemand eine Info zu den Zündkerzen. Ich habe in paar Bilder die ich Anhänge vielleicht hilft das. Was ich so gelesen habe sollten wohl WR7BC die richtigen sein.
Ich freu mich auf eure Antworten.
Gruß Frankalbumid=9461&pictureid=80194[/IMG]
Alt 05.07.2021, 07:20
zum Inverkehrbringen aus der Schweiz musst du theoretisch (da nicht EU) dem Boot eine CE verpassen... dies kannst du bei dem Boot vergessen... der Motor erfüllt niemlas die Richtlinien
dies wurde zwar bei der Schweiz in den letzten Jahren locker gesehen... kann aber auch je nach beamten zu Problemen führen... ohne CE keine Einfuhr...
für eine Bodenseezulassung muss der Motor noch strengere Richtlinien erfüllen...dies schaft er nicht...... ich würde das Boot nicht kaufen ....
Alt 05.07.2021, 07:21
Wegen der Zündkerzen würd ich mir kaum Gedanken machen... eine Rausschrauben, schauen was drauf steht... und ab zum Autozubehör...
wenn nichts lesbar ist... auch zum Autozubehör der kann dir auch so helfen...
aber darum soll sich der Vorbesitzer kümmern... wie gesagt kein Kauf ohne Probefahrt...
Alt 05.07.2021, 09:44
Das hast du grundsätzlich recht. Es gibt aber eine Ausnahme und das ist der Preis ohne Probefahrt.
Gruß Uli07
Alt 05.07.2021, 12:51
Benutzerbild von Renault Marine
Renault Marine Renault Marine ist offline
239 Danke in 125 Beiträgen
Erspare dem Motor bitte die Boschkerzen, nimm original von Champion die L87YC oder von NGK BP6HS.
Gruß Ecki
Alt 05.07.2021, 14:16
Boot: Waterland 750
Genau,nach dem Ecki vor ein paar Jahren mal mit mir gemeckert hatte weil ich auch Bosch Kerzen drin hatte gibt es seit dem bei uns auch nur noch die oben genannten Champion
Mfg der Bootspeti
PS für Ecki
Unser kleiner Franzose schnurrt immer noch wie ein Bienchen,
nächste Woche gehts wieder ab zur Ostsee
Renault Dtr 50 dtn Polaris 770 Motoren und Antriebstechnik 21 28.09.2014 00:12
Renault DTN / DTR 50 Opa-Kalli Motoren und Antriebstechnik 1 20.07.2013 10:21
Dtn / dtr 50 Opa-Kalli Motoren und Antriebstechnik 1 10.07.2013 17:44
DTR 50 (DTN Schiffsmotor) Opa-Kalli Motoren und Antriebstechnik 1 10.07.2013 13:45
dtn / dtr 40 oder 50 ????? Der Vinkeveener Motoren und Antriebstechnik 0 10.06.2010 21:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:11 Uhr.
