Alt 05.07.2021, 16:26
mmorkel mmorkel ist offline
Boot: Tengro Kruiser 930 GSAK
434 Danke in 117 Beiträgen
Standard Strom für Kühlschrank mit Sawafuji-Kompressor
Mal ne Frage zum elektrischen Anschlusses des Kühlschranks. Das ist bei uns vermutlich ein altes CK-100-Modell von Engel. Zumindest sieht er aus wie die aktuellen CK-100 von Engel und hat einen Sawafuji Kompressor („Engel“ sehe ich nicht als Markenname, vielleicht ist es also auch ein Sawafuji?). Elektrischer Anschluss geht laut Aufdruck über 24V oder 220V. An Bord haben wir 12V...
Im Hafen hängt der Kühlschrank also am Landstrom und unterwegs läuft er über einen 12 --> 220V Inverter (1000Watt, no-name). Nun ist der Kühlschrank tatsächlich inzwischen das einzig verbliebene 220V Gerät an Bord. Ich überlege also, ob es sinnvoll wäre, den Kühlschrank stattdessen über einen in einem anderen thread empfohlenen 12V --> 24V Spannungswandler laufen zu lassen. So etwas also:
https://www.amazon.de/gp/product/B07...ooteforumde-21 (PaidLink)
Wäre das effizienter? Oder sind die Transformationsverluste von 12V auf 24V oder 220V vergleichbar und ich sollte also lassen wie es ist?
Ideal wäre natürlich, wenn der Kühlschrank direkt über 12V liefe. Modernere Engel-Kühlschränke mit dem verbauten Kompressor laufen wohl 12/24V. Weiss wer, welche Spannung der Sawafuji-Kompressor frisst? Falls das 12V sind, gibt es eine Möglichkeit, Modelle mit 24V Eingang einfach umzubauen?
Danke,
MArkus
Alt 05.07.2021, 18:33
CarCode CarCode ist offline
Boot: Amel Sharki
359 Danke in 214 Beiträgen
Es wäre möglich (und ist sogar wahrscheinlich), daß Dein gefundener Spannungswandler 12V -> 24V zu schwach ist, da solche Kompressoren einen hohen Anlaufstrom haben. Ich würde es daher bei Deiner jetzigen Lösung mit dem 12V -> 220V Inverter erstmal belassen. Vielleicht kaufst Du Dir später ja mal einen neueren Kühlschrank.
Gruß Gerhard
Alt 05.07.2021, 18:59
Danke für die Antwort. Sawafuji hab ich allerdings extra erwähnt, weil das eben (Schwingkolben-)Kompressoren ohne hohen Anlaufstrom sind.
Alt 05.07.2021, 20:24
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
1.962 Danke in 1.368 Beiträgen
Sind die Engel Kühlschränke nicht immer 12V/24/220V, meiner wird auch mit 12V betrieben.
Der Kompressor selbst hat eine Betriebsspannung von 22V AC, ein Inverter ist also immer verbaut
Alt 05.07.2021, 20:55
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
Das Teil läuft mit einer hohen Frequenz, im Gegensatz zum herkömmlichen Danfoss/Secop hat er keinen hohen Anlaufstrom. Der Danfoss ist ein Drehstrommotor.
Beide Typen nutzen einen Umrichter.
Du kannst mal 12V testen, alternativ frage mal bei der Fa. Roega, dem Importeur, mit der Seriennummer an was die Spannungen sind.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Kühlschrank an Bord ohne Strom / Netzanschluss magor Technik-Talk 18 20.05.2014 17:36
Leistung Kompressor-Kühlschrank dieter Technik-Talk 5 26.08.2007 20:19
Kompressor Kühlschrank powerboat3 Technik-Talk 25 13.06.2007 17:11
Kühlschrank-Kompressor gedämpft lagern Bomber Technik-Talk 30 17.11.2005 21:46
Lautstärke Kompressor-Kühlschrank Thomas aus Schwaben Technik-Talk 33 03.05.2005 19:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:32 Uhr.
