Was muss ich beachten, wenn ich den Fäkalientank abpumpen will, wie sind die Einstellungen. So wie ich weiß, muss man die beiden Schalter betätigen, habe ich, die Pumpe läuft hörbar an, aber pumpt nicht ab ? Grüsse |
Wenn es der original Tank ist... und original Verschlauchung ist nichts weiter zu beachten...
Eventuell ist die Pumpe defekt
Seeventil offen ?
Viele Grüße, Jörg |
ja
Grüsse |
Hatte auch mal eine 2455. Der Tank muss zu einem bestimmten Teil gefüllt sein.
Die Pumpe musst du betätigen ,bis die abpumpung erfolgt. Kann 10 sek. dauern. Gruß Wolfgang
Werde ich ausprobieren, danke.
Grüsse Eckhard |
Im Motorraum befindet sich ein Absperrhahn (Seeventil) sieh mal ob das offen ist. Du findest es auf der Steuerbordseite hinten in der Nähe vom Spiegel.
Gruß Sylvio ![]() |
Das ist doch für die Toilette um spühlwasser anzusagen... er hat Probleme den Tank zu leeren
Nein, für die Spülung das Rohr und das Seeventil befindet sich unter der Treppe neben der Nasszelle. Hinten am Spiegel das ist für die Entsorgung.
Gruß Sylvio ![]() |
Da liegen Jahre der Entwicklung dazwischen... Bei der 2445 geht der Tank über der Wasseroberfläche nach außen wenn abgepumpt wird
Gruß Sylvio ![]() |
Ist offen
Wer kennt das Problem bei der Bavaria 300 S
Bavaria ist keine bayliner ... Da würde ich eher im Bavaria throth fragen.
Aber im Prinzip gilt immer das gleiche ... Absperrhahn öffnen wenn vorhanden
Tankausbau bei Bayliner 2455 Ciera Sunbridge | Robin | Motoren und Antriebstechnik | 6 | 27.02.2009 20:26 |
Persenning für Bayliner 2355 oder 2455 | Müritzer | Allgemeines zum Boot | 1 | 17.02.2006 22:01 |
Welches Gewicht hat ein Bayliner 2455 ? | billi | Allgemeines zum Boot | 3 | 02.02.2004 22:33 |
Gebrauchtwert von einer Bayliner Ciera 2455 | dennisfrantzen | Allgemeines zum Boot | 3 | 02.09.2002 21:24 |
Bayliner 2455 | oemme | Allgemeines zum Boot | 4 | 03.05.2002 14:31 |
