Parsun 15 PS Efi Fernstart
Hallo in die Runde.
Ich habe mir nun den oben genannten Motor gekauft und montiert. Ich habe Öl aufgekippt, ihn in eine Wasser befüllte Tonne gestellt, Sprit reingepumpt und den Notstopp Stecker eingehängt. Leider startet er nicht. Ich kann den Notstopp Stecker auch aus der Schaltbox komplett raus ziehen. Ist das normal? Hatte mich schon so auf die Fahrt morgen gefreut und nun das. Vielleicht hat jemand noch eine Idee. Danke und schöne Grüße |
was sagt denn der Verkäufer/Händler dazu? Der ist doch bei einem Neukauf Dein erster Ansprechpartner. -the mechanic-
" Ich habe Öl aufgekippt "
Motor und Getriebe ? Leider startet er nicht. Schalthebel auf Neural ? Die Schaltbox kann ein Schalter haben der den Anlasser unterbricht wenn ein Gang drin ist. Es gibt auch Motoren, die diesen Schalter haben der den Anlasser unterbricht wenn ein Gang drin ist.
Gruß Jogie
Ich helfe gerne Jedem weiter, aber nicht Jedem kann geholfen werden. |
Der sagt noch gar nichts, da ich ihn erst heute Abend ausprobiert habe. Vielleicht habe ich ja was übersehen, deswegen wollte ich erstmal hier nachfragen.
Gruß Jogie
Danke. Das habe ich schon gesehen und gemacht. Ich frage mich nur, ob der Notstopp einfach so komplett rauszuziehen geht. Ob das normal ist.
Die Leine ja. Der Schalter sollte allerdings in der Schaltbox bleiben.
Gruß Jogie
Ok dann wird es das Problem sein. Diesen kann ich nämlich mit leichtem Widerstand problemlos raus ziehen :-(
Unverzüglich zum Händler zurück, nicht selbst herumbasteln…
Normal muss der Händler die erst Inbetriebnahme durchführen
Servus aus Wien Christoph und Kevin 🇦🇹 „nimm dir Zeit und nicht das Leben“ |
Laut Aussage des Händlers werden vor Ausgabe Probeläufe durch geführt. Mich wundert es auch, dass trotz Öl die rote Lampe nicht ausgeht.
Den Händler solltest du mal "auf'n Korn" nehmen, der hat sich darum zu kümmern !
M.f.G. Bo |
Das werde ich Montag direkt mal machen. Hatte mich heute schon auf die erste Fahrt gefreut.
wer ist denn der offizielle Parsun-Importeur für Deutschland? Oder hat Parsun eine eigene Vertretung und ein Händlernetz in Deutschland? Wer sind denn die offiziellen Händler für Parsun? -the mechanic- |
dock2 marineparts in Lauenburg ist z.B. ein Parsun Händler - als ich Donnerstag meinen Trailer dort abstellte, machte er gerade in Anwesenheit der Kunden einen Lauftest mit einem 15 PS Motor mit Fernschaltung.
Das Problem ist gelöst. Es lag tatsächlich am Totmannschalter. Der Sprengring war raus und deswegen konnte der Stecker so raus gezogen werden. Fernschaltung und Totmann Stecker aufgemacht, alles zusammen gesteckt und tadaaaa, er schnurrt wie ne eins
Bei Alles für dein Boot kann man den Parsun auch kaufen.
Was aber hat das mit der, bei laufendem Motor, rot leuchtenden Warnlampe zu tun ?
M.f.G. Bo |
Nichts. Aber wenn der Motor gar nicht erst läuft bleibt die Lampe an. Als der Motor ansprang, war sie sofort aus.
Eine Öl Warn Lampe (ROT) leuchtet erst dann auf, wenn trotz Motorlauf kein Öldruck aufgebaut werden kann.
Oder glaubtest du idT das Sie allein vom Öl Auffüllen AUS geht ?
M.f.G. Bo |
Es hat ja davor nicht mal ein Motorstart stattgefunden. Er lief ja nie. Ohne Zündfunken geht's ja auch gar nicht. Deswegen konnte doch auch nirgends Druck aufgebaut werden.
Erfahrungsbericht Kauf Parsun 40 PS EFI bei Dock2Marineparts | JL76 | Allgemeines zum Boot | 63 | 07.11.2022 08:03 |
Mercury Baujahr 99 Fernstart möglich? | Alex1988 | Motoren und Antriebstechnik | 18 | 13.04.2021 13:01 |
Yamaha 30 am 689 elektrik fernstart anlasser | maikaufmbike | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 28.05.2020 13:16 |
Johnson 15PS Fernstart anschließen? | Carphunter_Basti | Motoren und Antriebstechnik | 29 | 22.07.2019 14:50 |
Honda BF15 Fernstart nachrüsten | Infomatrixx | Motoren und Antriebstechnik | 12 | 10.06.2010 12:44 |
