Alt 11.07.2021, 18:17
Benutzerbild von Hibiki
Hibiki Hibiki ist offline
76 Danke in 39 Beiträgen
Standard Fiktive Fahrt von Emden nach Norderney
keine Ahnung ob jemand Interesse hat sich die Mühe zu machen:
Ich habe ja nun meinen SBF See und Binnen bestanden und mich auch ernsthaft damit befasst.
Aber ich bin der Meinung beim Boot ist es wie mit dem Auto man lernt es erst durch Praxis.
Ich will daher auch noch mal mit Bekannten mal fahren wenn sich das ermöglicht.
Dennoch mal weg von der Fahrschultheorie hätte ich einmal eine fiktive Fahrt vom Hafen Emden zum Hafen Norderney.
Ich würde bei so einer Fahrt vorab mich informieren über Wetter, die Fahrt per Karte planen.
Mich würde einmal interessieren wie ein schon erfahrener Skipper diesen Törn machen und planen würde.
Worauf wäre zu achten?
Im übrigen habe ich auf der Seekarte den Leuchtturm Knock gesehen und dazu eine Frage siehe Bild im Anhang:
Vielleicht habe ich ja einen Gedankenfehler.
Der Leuchtturm soll doch die Einfahrt (zwischen den Kardinalzeichen) anzeigen oder nicht?
Aber mir scheint es am Ende würde er mich ja auf das Watt lotsen.
Aus der Entfernung mag es anders sein, man an der S
Perspektive liegen oder habe ich hier einen Gedankenfehler?
Hits:	153
Größe:	29,4 KB
Alt 11.07.2021, 19:13
Polaris770 Polaris770 ist offline
Boot: Polaris L770 Renault DTR40
21 Danke in 17 Beiträgen
Hallo, der Leuchtturm Knock ist ein Quermarkenfeuer und kündigt durch die Sektoren einen Kurswechsel an.
Gruß Torsten
Alt 11.07.2021, 19:49
Benutzerbild von schwinge
schwinge schwinge ist offline
2.130 Danke in 1.157 Beiträgen
verlänger mal die Sektorenlinien bis zur Nenntragweite und schau nach welche Fahrwasser die kreuzen. Dann dürfte sich Dir der Sinn des Feuers erschließen....
Alt 11.07.2021, 20:47
CarCode CarCode ist offline
Boot: Amel Sharki
359 Danke in 214 Beiträgen
Sehr gute Herangehensweise, Lob. Wetter ist neben Tidekalender natürlich wichtig. Dazu noch eine weitere Anmerkung: Du verwendest scheinbar ja auch irgendein Navigationsprogramm. Vielleicht hast Du Dich ja auch auf ein bestimmtes Programm festgelegt. Mein Tip: Mache Dich damit möglichst umfassend vertraut, egal was Du verwendest. Ich gebe keine Empfehlung, nur so viel: Lerne es kennen bis in die letzten Winkel!
Gruß Gerhard
Alt 11.07.2021, 21:14
Gruß Torsten
Sicher? Kommt mir in der Vergrößerung nicht so vor.
Muss ich mir ggf mal genauer ansehen aber ich sehe beim Fahrwasser mit den Tonnen nicht die Änderungen. Vielleicht übersehe ich es aber wegen der Unerfahrenheit.
Hits:	104
Größe:	26,0 KB
Alt 11.07.2021, 21:16
Benutzerbild von Ostfriesen
5.846 Danke in 2.558 Beiträgen
Du peilst auf die Knock, wenn Du die Hafenausfahrt von Delfzijl fährst.
Der Rest Deiner Fragen wäre mühsam zu schreiben.
In Kurz: Schleuse Emden im Fahrwasser bleiben. Bei O54 Richtung O52. Zwischen O39 und O42 durch Richtung O35 B, dann O35 A. Dort ist die flachste Stelle. Dann den Tonnenpaaren folgen bis O20/M1. Ab ins Memmert Wattfahrwasser. Das spuckt Dich bei B5/M34 wieder aus. Von Dort Richtung B6 bis D9/B2. Der Rest ist ein Selbstläufer. Zwischen O39 und B5/M34 liegen etwa 18 nm. Topspeed ist 16 kn. Immer im gekennzeichneten Fahrwasser bleiben. Nicht den Ortskundigen hinterher, die sind kein Vorbild für den Anfänger.
Trockenfallen ist keine Schande. Als Anfänger nicht bei Spring starten
Wo in EMD liegst Du?
Alex
Alt 11.07.2021, 21:25
Das hier ist aus Open Seamaps.
Ich habe noch kein Boot und auch keinen Plotter etc.
Nachdem ich beide Scheine kürzlich bestanden habe,lerne ich demnächst noch segeln. Daneben bin ich gerade am schauen nach dem ersten Boot und Liegeplatz.
Nebenbei mache ich mir aber Gedanken. Ich habe keine Angst wohl aber doch Respekt davor und versuche mich auch davor möglichst zu informieren.
Alt 11.07.2021, 21:27
Erstmal danke. DAS werde ich mir mal morgen in Ruhe auf der Karte ansehen. Danke
Aktuell noch kein Boot
Alt 12.07.2021, 07:25
Norderneyer Norderneyer ist offline
Boot: Fairline Squadron 50
1.203 Danke in 342 Beiträgen
ich habe mal einen track aus dem letzten Jahr fotografiert. Da ist auch Deine Route dabei. Dann müsstest Du in etwa wissen, wie Du fahren musst.
Achte auf Wetter und Tide, wenn Du planst. Wie groß ist Dein Boot?
Hits:	187
Größe:	185,9 KB
Watt de een sien Uul, is de anner sien Nachtigall!
Es grüßt Euch: Olaf
Alt 12.07.2021, 12:23
Danke schau ich mir auch mal an.
Alt 12.07.2021, 16:45
Tuuut Tuuut ist offline
Boot: Aquaspirit AQS 585 Alu RIB
8.423 Danke in 1.822 Beiträgen
Wichtig ist auch eine vernünftige Seekarte. Dein Screenshot aus dem Eingangsposting basiert auf OpenSeaMap. Das ist für Seezeichen und einen grundsätzlichen Überblick ok. Aber OpenSeaMap hat keinen Tiefenanagaben. Das wäre für eine echte Fahrt ein schlechte Idee. Insbesondere wenn du unerfahrenen bist und das Revier nicht kennst.
Beste Grüße
Volker
Alt 12.07.2021, 17:04
Naja, das mit dem Kartenmaterial ist relativ.
Es ist STETS veraltet.
Außerdem muss man noch die Windrichtung, den konsekutiven Fecht und den "Wasserklau" oder "Wasserbonus" in dm beachten ...
Lass Dich davon nicht abschrecken, halte es pragmatisch.
Was man braucht, ist ein absolut zuverlässiger Tiefenmesser, der präzise auf den tiefsten Punkt des Bootes kalibriert ist. Nennt sich Offset und sollte UNBEDINGT sorgfältig ermittelt werden.
Andernfalls wählt man in der Regel zwischen krummer Welle (Bronze-/Stahlpropeller) oder krummem Alupropeller.
Alex
Alt 12.07.2021, 17:21
Natürlich ist eine Karte immer veraltet. Ich würde dennoch nie darauf verzichten, ein grundsätzliches Gefühl für die Tiefen in einem Revier zu erlangen.
Beste Grüße
Volker
Alt 12.07.2021, 22:01
Benutzerbild von Musikbaer
Musikbaer Musikbaer ist offline
Boot: Vierer-Kanadier, Charter (Verdränger)
752 Danke in 246 Beiträgen
Hilfreich ist auch
https://www.bsh.de/DE/DATEN/Vorhersa...dsee_node.html
Was Alex wohl mit gemeint hat.
Viele Grüße Joachim
Von Emden nach Norderney am 25.Juli 2012 WhiteShark225 Deutschland 4 31.07.2016 07:17
Norderney nach Helgoland feldi1987 Deutschland 27 30.11.2012 01:22
Kleines Boot von Norddeich nach Norderney AspiTrax Allgemeines zum Boot 37 12.10.2009 08:01
Route: Emden -> Norderney/Norddeich PAN Deutschland 1 22.04.2002 14:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:00 Uhr.
