Alt 18.07.2021, 12:10
Benutzerbild von weserpirat
weserpirat weserpirat ist offline
Boot: Storebro Solö Lyx III
140 Danke in 58 Beiträgen
Standard Tankstutzen Teak Deck undicht
Irgendwie kommt am Tankstutzen Wasser durchs Deck ins Boot.
Hatte den Stutzen schon einmal herausgenommen, neu eingedichtet, aber ich hab vergessen beim einsetzen der Schrauben vorzubohren.
Nun haben sich feine Risse im Teak gebildet. Was ist am besten zu tun?
Schrauben raus, vorbohren um die Spannung rauszunehmen. Aber wie die Risse abdichten?
Danke für Eure Tipps [emoji106]
Viele Grüße, Uli
Alt 18.07.2021, 12:20
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist gerade online
Boot: derzeit keines
32.871 Danke in 12.385 Beiträgen
Die Fugen sehen insgesamt nicht mehr besonders gut aus, so ist m.M. nach auch die Fuge links oberhalb des Tankstutzen vom Holz abgerissen
Stutzen raus, neu eindichten, Schrauben auch mit Sina einsetzen und die Fugen in der Umgebung gleich mit checken
Hoffe dass es das dann war
Gruß 45meilen
Alt 18.07.2021, 13:20
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.099 Danke in 4.800 Beiträgen
Abgerissen? Unter Umständen ja, aber die Fugenmasse zeigt eine deutliche Lacklösemittelunverträglichkeit. Ähnliches Problem hatte ich oft an den Durchführungen für die Rüsteisen(Püttinge) , da wirkten leicht abgerissene Fugen schon etwas wie Wasserleitungen habe dann immer recht viel erneuert und auch die Dichtbleche für die Püttinge neu mit Sikaflex, Shaba, Pantera aufgesetzt. Die kleinen Risse im Teak könnte man so wie die Schraubenlöcher auch mit Epoxyfüllpaste (Yachtcare) auffüllen. Ich habe da im Frühjahr ,als Versuch, mal eine mit Teakstabdeck belegte Cockpitducht (0,4X1,2m) neu verfugt, wird doch ganz schön hart das Zeug, ist schwieriger zu Schleifen als die Polymerfugenmassen und mal sehen ob die Flanken nach zwei Jahren immer noch haften. Wenn ja wird das u.U. mein Mittel der Wahl für Teakdecksanierungen, weil man sich die Tüdelei mit Fugenband und Primer sparen kann, nur Stäbe abkleben werde ich wohl wie bisher bei Reparaturen weil das bearbeiten(Ziehklinge, schleifen) des ausgehärtetem EP-Füllpastenzeugs ein Schietjob ist.
Gruß Hein
Alt 22.07.2021, 13:24
User: 3512
Für eine schnelle Reparatur in der Saison wäre vermutlich "Captain Tolley's" genau das richtige...
Habe selbst aber keine Erfahrungen damit.
Chrischan
Alt 22.07.2021, 14:26
Chrischan
Das sieht gut aus! Prima - Danke für den Tipp [emoji106]
Viele Grüße, Uli
Folie mit Teak - Aussehen für Deck Wiesel Restaurationen 8 24.01.2010 19:29
Deck - Kombiantion Mahagonie + Teak Peter R Restaurationen 14 24.10.2006 09:14
Sika auf der Badeplattform (Teak Deck Fugen lösen sich auf) André Cayo Technik-Talk 8 19.07.2006 08:29
Suche " Teak Deck " SvenHH Allgemeines zum Boot 16 11.12.2005 17:38
Teak oder Kork aufs Deck? Hobie-Man Allgemeines zum Boot 7 17.06.2003 22:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:14 Uhr.
