Alt 21.07.2021, 12:24
Benutzerbild von Quest
Quest Quest ist offline
Boot: Brabant 1425
504 Danke in 201 Beiträgen
Standard Kabel ersetzten an Sat-Anlage
Wir haben mit unserer SAT-Anlage ein Problem
Das Kabel im eingezeichneten Bereich ist schon seit längerem nicht OK.
Wir konnten es bisher mit Alufolie irgendwie noch reparieren.
Nun muss es aber richtig ersetzt werden. Nur finden wir niemanden der das auf unserem Boot machen kommt. Wir sind in Dinteloord (Nord Brabant).
Fahren Richtung Maas geht ja im Moment nicht, also sitzten wir mehr oder weniger fest.
Unsere Werft hat versucht jemanden zu finden. Nur finden Firmen die in Nord Holland stationiert sind, es sei zu viel, zu uns zu kommen. Wir würden ja für den Weg bezahlen.
Fernsehtechniker für Heim TV wollen das auch nicht machen.
Könnt Ihr uns da weiterhelfen? Gibt es jemand im Süden der das machen würde, auch wenn der Weg ev. etwas weiter wäre.
Vielen Dank
Hits:	91
Größe:	69,0 KB
ID:	928947   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	70
Größe:	73,8 KB
Alt 21.07.2021, 12:54
Benutzerbild von paulemeier1
Boot: Bavaria 37CR
2.810 Danke in 796 Beiträgen
fahre in den Nächsten Baumarkt, kaufe dir drei Sat Stecker im Richtigen Durchmesser für dein Kabel, dazu einen Schraubverbinder und einen halben Meter Schrumpfschlauch wo der Verbinder und die Stecker vom Durchmesser passen. Gern welchen mit Kleber drinnen. Dazu einen Meter Kabel.
Dann kneifst du das Kabel im freien Bereich zwischen Schüssel und arm durch, montierst Stecker 1 (Anleitung bei YouTube solltest du das nicht können. Am Meter Stück montierst du Stecker 2. mit dem Verbinder verbinden 15 cm Schrumpf drüber schrumpfen, das ganze aus UV Gründen nocheinmal, stück drüber und schrumpfen. Dann ziehst du das Kabel durch den Arm passend ablängen, Stecker montieren und 5cm Schrumpf über den Stecker. Stecker festschrauben und fertig......
Baumarkt ist Hafen Nah
Westvoorstraat 10, 4671 CD Dinteloord, Niederlande
oder ich komme eben aus Deutschland rüber, etwa 600 km fahrt dazu 6Std Fahrzeit, Arbeitszeit etwa 30min mit aufräumen, also etwa 750 Euro
Alt 21.07.2021, 13:12
Boot: Brabant 1425
Danke. Gebe das mal an den 'Handwerker' an Board weiter.
Hubo kennen wir sehr gut.
Und für dein Angebot bedanke ich mich herzlich. Werde wohl eine etwas billigere Lösung suchen.
Gesendet von meinem SM-G973F mit Tapatalk
Alt 21.07.2021, 13:17
Boot: Bavaria 37CR
ihr habt schon den gesehen?
Alt 21.07.2021, 13:20
uli07 uli07 ist offline
7.423 Danke in 4.546 Beiträgen
Grundsätzlich ist das reparieren eine gute Möglichkeit. Würde ich mir aber überlegen da es ja Wind und Wetter sowie Salzwasser ausgesetzt ist und es bestimmt innerhalb kürzester Zeit wieder zu Problemen kommt. Ich würde es komplett neu machen.
Gruß Uli07
Alt 21.07.2021, 15:13
Boot: Brabant 1425
Das Ding funktioniert funktioniert schon seit langer Zeit. Nur wegen einem Kabel werden wir es sicher nicht ersetzen. Und Salzwasser hat es nie und wird es auch nicht abbekommen.
Ein neues Kostet um die 2000. Flicken ist also immer noch die bessere Lösung
Alt 21.07.2021, 15:15
Boot: Bavaria 37CR
zumal die Reparatur sicher unter 10 euro und unter 30 min zu machen ist. selbst wenn sie "nur" fünf Jahre hält. Meine Satschüssel zu Hause hängt seit 15 Jahren im Wetter. Empfang? Tip Top. Dabei habe ich den Stecker selber aufs Kabel gedreht. Nicht mal schrumpf drüber gemacht.....
Alt 22.07.2021, 12:29
Saeldric Saeldric ist offline
Boot: Marco 860 AK
3.326 Danke in 1.704 Beiträgen
Ich glaube mit "neu" meinte er das Kabel komplett tauschen, nicht die ganze Anlage.
Gruß Mirko
Ahornleiste Ersetzten lio Restaurationen 14 24.12.2017 12:09
Simmerringe Schaltgabel am Alpha one ersetzten Peter144 Motoren und Antriebstechnik 0 03.03.2016 15:27
Alko Windenseil durch Gurt ersetzten aber wie??? Raenki Technik-Talk 3 30.05.2015 01:39
Batteriehauptschalter durch Relais ersetzten Fury26 Technik-Talk 17 07.08.2014 20:20
Trailer: Längsauflagen durch Rollen ersetzten Benutzername13 Kleinkreuzer und Trailerboote 19 11.11.2012 20:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:00 Uhr.
