Transducer/Echolot Geber eingeklebt - funzt nicht.
Moin zusammen,
schon seit Jahren habe ich Probleme mit meiner Tiefenmessung beim Garmin GPSmap 420. Im Prinzip funktioniert alles ganz gut, aber immer wenn es kritisch wird (Flachwasser) und auch sonst manchmal unter nicht näher beschreibbaren Bedingungen liefert das Echolot keine Werte mehr. Das Versetzen des Gebers weiter in die Mitte und weiter nach unten (Heck) hat keine Besserung gebracht. Nun habe ich einen neuen Geber gekauft und diesen mit Silikon in die Bilge geklebt. Hinten am Heck, in der Mitte, horizontal und (hoffentlich) blasenfrei. Es handelt sich um ein GFK-Boot (Quicksilver Active 470) Leider werden überhaupt keine Werte geliefert. (Bislang nur mit frischem Silikon bei ruhendem Boot getestet). Irgendeine Idee was da schiefgelaufen sein könnte? |
wenn ich das richtig sehe, hast Du den Geber auf einen Zwischenboden geklebt.?.?
Gruß Werner es kommt nicht drauf an welches Boot du fährst, sondern wer es fährt...
Hat er ....
LG Arne |
Danke aber für den Tipp, so ist das jetzt zumindest ausgeschlossen. Viele Grüße Sven
Ja? Haben die Quicksilver hinten eine Art Doppelboden? Da kann höchstens 1cm zwischen sein, ich habe es ja gerade nachgemessen so gut es geht.
Evtl. Sandwichlaminat oder sowas? Ich habe keinen Schimmer. LG Geändert von schwedenhoerbi (23.07.2021 um 14:39 Uhr) |
Silikon bringt eine Trennschicht ein die das Signal nicht ordentlich weiterleitet. Stand Silikon in der Montageanleitung? Ich kenne das nur mit Epoxi. Das auch ohne Tixo oder Flocken. Dann ist es mit dem Rumpf direkt verbunden.
Gruß, Udo |
Ne, Silikon geht schon ganz gut, eine der wenigen Verwendungen an Bord.
Volker, der irgenwann auf´s Meer will.... Minchen war ein gutes Schiff, es kühlte mein Bier, backte Brötchen auf und durch die Gegend fuhr es mich auch new boat coming soon
Vor dem verkleben die Stelle testen... Mit einem beutel mit Wasser....wird immer wieder empfohlen
Ich hab's jetzt mit Silikon getestet, lach, geht nicht. Eine Alternative wo man rankommt gibt es bei dem Boot nicht. Habe gerade den Transducer wieder abgebaut. Werde ihn außen an die Stelle seines Vorgängers anbauen und hoffen, dass er besser funktioniert. Vielleicht ist der andere schon gealtert (ca. 10 Jahre alt) oder wurde von meinem Vorgänger versehentlich mal länger außerhalb von Wasser betrieben.
Danke für die Hilfen und Kommentare. |
manchmal ist einfach zuviel Luft im Laminat, dann klappt einkleben nicht
testen geht natürlich auch nur im Wasser vernünftig
Silikon funktioniert bei mir auch bestens. Man muss nur einen großen Batzen einbringen, in den der Sender/Empfänger fest eingedrückt wird. Auch beim Auftragen des Silikons darauf achten, keine Hohlräume künstlich zu erzeugen.
Gruß Heiner Alleee Alleee und 10 mal mehr... |
Ich knüpfe hier nochmal an meinen alten Thread an, weil ich mein Problem leider noch nicht lösen konnte. Der neue Transducer ist jetzt also außen wo er auch hingehört. Am Anfang maß er ungefähr genauso schlecht wie der alte, inzwischen sogar beträchtlich schlechter. Insbesondere bei flachem Wasser setzt er fast dauerhaft aus, auch bei sehr langsamer Fahrt (von daher denke ich kann es an Verwirbelungen nicht liegen). Schwierigkeiten hat er auch mit sehr plötzlichen Tiefenänderungen.
Das Ding hängt an einem Garmin GPS Map 421s. Was kommt da noch als Fehlerquelle in Frage? Kann es auch an dem Garmin oder der Software liegen? (Da ist wohl ne Klaukopie noch von meinem Vorgänger drauf.) Bin echt ratlos. Viele Grüße Sven |
Gammel am Steckverbinder Gerät/Kabel? Oder an einem Steckverbinder im Gerät - ggf ist mal Feuchtigkeit eingetreten...
Wenn der Fehler auftritt dann mach mal den Motor aus.
Hast du irgendwas getaktetes an Bord? USB Netzteil oder sonstiges?
Allen eine Gute Fahrt Gruß Mani |
Ein Echolot zeigt prinzipbedingt erst ab ca 1m Wassertiefe an. Sobald es flacher wird ist Schluss.
Gottes sind Wogen und Wind, Segel aber und Steuer, daß ihr den Hafen gewinnt, sind euer. Gorch Fock |
Danke für die Antworten.
Das Herausnehmen des USB-Ladeteils aus dem Zigarrenanzünder hat nicht geholfen. Das Problem tritt auch auf wenn ich ganz langsam fahre. Garantiert keine Verwirbelungen. Insbesonde bei einer sehr plötzlichen Tiefenänderung kommt er aus dem Takt und es dauert eine ganze Weile bis er sich wieder fängt. Jetzt habe ich irgendwo gelesen, dass man ein etwaig zu langes Kabel vom Geber nicht einfach aufwickeln soll. Genau das habe ich natürlich getan. Jemand schon mal davon gehört, dass das problematisch ist? Was ist die Alternative? Die überflüssigen Meter einfach lose in der Bilge rumliegen lassen? Viele Grüße |
Mein Kabel ist aufgewickelt, allerdings nicht eng. Anzeigen tut er bereits deutlich unter einem Meter. Ausrichtung vom Geber stimmt aber? |
Ersatzstartknopf Suzuki startet nicht- wie funzt das? | dirkcomp | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 05.06.2009 18:20 |
Johnson 60PS Bj84 Verriegelung funzt nicht | kjs70 | Motoren und Antriebstechnik | 9 | 24.04.2009 10:15 |
Einfaches Markieren funzt nicht mehr | Web-Runner | Kein Boot | 6 | 27.07.2006 08:49 |
Echolot funzt nicht ! | Mutiny | Allgemeines zum Boot | 24 | 30.08.2004 12:11 |
