Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 133
Alt 28.07.2021, 10:57
Possmann Possmann ist offline
Boot: Sunseeker Monterey 27
330 Danke in 146 Beiträgen
Standard Landstrom absichtlich rausgezogen
Heute Morgen kam ich in den Hafen zu meinem Boot um nach dem Rechten zu sehen. Der erste Blick ging wie immer auf den Batteriemonitor, der für gewöhnlich seine 13,4V Ladespannung und eine 100%ige Verbraucherbank anzeigt. Heute aber standen da nur Ausrufezeichen und der Hinweis:
"Batterie Tiefentladen 11,2V"
Ich also zum Stromkasten hin und finde meinen Stecker lose am Boden liegen, 6 Dosen sind im Stromkasten vorhanden, eine leer. Die leere war die, die ich für gewöhnlich verwende und auch Mittwoch vor zwei Wochen noch benutzt habe. Wir waren zu dritt, die beiden anderen machten sich noch darüber lustig das ich den Stecker zwei Mal auf korrekten Sitz prüfte. Vergessen hab ichs demnach nicht.
Stecker wieder rein und das Ladegerät fängt an zu laden, so heftig das alle Lüfter angingen. So laut habe ich das noch nie arbeiten hören. Die Spannung stieg dann auf 12V und verharrte dort.
Meine Vermutung ist jetzt die, dass irgendein niederträchtiger Bootskollege, vermutlich Gastlieger, meinen Stecker gezogen, sich selbst drangehängt und dann meinen nicht wieder eingesteckt hat.
Wann das war weiß ich nicht, aber theoretisch hatten die beiden Kühlschränke jetzt zwei Wochen Zeit den Batterien zuzusetzen, was sie mangels Entladungsschutz auch getan haben.
Ich denke mal die kann ich jetzt früher oder später entsorgen, ihre volle Kapatzität werden die nie wieder erreichen. Das schöne, die waren neu und keine drei Monate alt. Es handelt sich bei der Verbraucherbank um 3x Varta Dynamic 80Ah.
Wie macht ihr das um eure Stecker zu schützen? Der Kasten im Hafen hat kein Schloß und keine zugewiesenen Dosen. Jeder kann hin und tun und lassen was er möchte.
Ich will jetzt ungern neue Batterien kaufen und dann das selbe wieder erleben. Gibt es eine Möglichkeit die Ladespannung aus der Ferne zu überwachen?
Wlan gibt es im Hafen keins, so weit ich weiß. Ich habe so ein kleines Testgerät das per Blutooth die Spannung auf dem Handy anzeigt, aber halt auch nur über Blutooth.
Alt 28.07.2021, 11:03
Benutzerbild von volker1165
5.917 Danke in 2.555 Beiträgen
Ärgerlich, klar
Aber warum lässt du in deinem Boot drei Wochen die Kühlschränke laufen?
Wenn ich nicht genau weiss, dass ich in ein paar Tagen wiederkomme, wird der Strom abgeschaltet, da läuft auch kein Ladegerät
new boat coming soon
Alt 28.07.2021, 11:09
Normalerweise fahre ich alle paar Tage raus und nutze mein Boot auch. Wenn dann das Wetter oder andere Dinge nicht mitspielen klappt das natürlich nicht. Aber wenn ich jedes Mal die Kühlschränke ausmachen und nur beim Auslaufen starten würde, bräuchte ich gar keine. Da wären die Getränke darin immer noch warm wenn ich abends zurück käme. Ich weiß auch das viele das so handhaben. Deswegen hat man ja Landstrom.
Alt 28.07.2021, 11:15
Benutzerbild von Propelleur
Propelleur Propelleur ist gerade online
563 Danke in 313 Beiträgen
Zettel an den Stecker hängen >>
" Achtung Kühltruhe!
Videoüberwachung!"
Oder auf dem Boot wird das Horn aktiviert sobald der Stecker abgezogen wird...
Gruß Frank
Es bleibt spannend!
Alt 28.07.2021, 11:37
Benutzerbild von schwinge
schwinge schwinge ist offline
2.045 Danke in 1.112 Beiträgen
Tja - wenn der Kasten keine zugewiesenen Dosen hat wird es schwer sein den Stecker dort zu schützen. Aber als Gastlieger einfach den Stecker zu ziehen ist auch nicht die feine Art. Bei mir ist immer ein Verteiler an Bord (egal ob Boot, Charterboot oder Wohnwagen).
Gruß, Rainer
Alt 28.07.2021, 11:39
Pepper Pepper ist offline
4.540 Danke in 1.827 Beiträgen
... Wie macht ihr das um eure Stecker zu schützen? Der Kasten im Hafen hat kein Schloß und keine zugewiesenen Dosen. Jeder kann hin und tun und lassen was er möchte....
So ist es bei uns auch, an unserem Steg liegen aber an auch nur größtenteils kleinere Boote, die vermutlich nur Batterieladegeräte angeschlossen haben.
Ein größeres Boot hat eigene eigene Leitung zu einem anderen Hauptstromkasten, und andere schließen ihre Kühlboxen im Hafen direkt an den Landstrom an und nicht über die Batterie, so dass die dann zumindest nicht entladen werden, wenn Strom weg.
Wir haben auch schon Stecker gezogen, wenn ständig der FI raussprang und der Verurssacher nicht ermittelt werden konnte. Um eventuell angeschlossene Kühlgeräte habe ich mir dabei aber keine Gedanken gemacht - war ja aber wegen ständig fliegender Sicherung auch so schon kein Strom mehr da.
Größtenteils wissen wir haber, wer vom "Stamm" wo dran hängt, da einige Dosen auch doppelt/dreifach belegt sind, so dass eigentlich immer einer merkt, wenn der Strom weg ist.
Bei frei zugänglichen Dosen (oder bei solch einer Schrott-Installation wie in unserem Hafen) würde ich mich nie auf eine konstante Stromversorgung verlassen und nur das Risiko eingehen, was ich bei einer wegfallenden Stromversorgung zu tolerieren bereit bin ...
Alt 28.07.2021, 11:54
Benutzerbild von MarDan
MarDan MarDan ist offline
Boot: Compromis 888 / Sealine 530 / ZAR 53 / Galia Galeon 485 / Friendship 21
Rufzeichen oder MMSI: DH5649 / 21188130
15.118 Danke in 5.765 Beiträgen
Ist es nicht sogar so, dass man den Landtstrom zu entfernen hat, wenn niemand an Bord ist?!?
Martin
Videoüberwachung!"
Das finde ich gar nicht schlecht, man muss nur hoffen das dieser Hinweis dann auch verstanden wird. Es wäre für mich nicht verwunderlich wenn das dem Kerl in meinem Fall egal gewesen wäre.
Meine Kühlschränke sind ein 12V Waeco Kompressorkühlschrank und eine Waeco Kühlschublade. Beide haben keinen 230V Anschluss und schalten auch bei einer bestimmten Spannung nicht ab, wie das meine Kompressorkühlbox auf meiner Terrasse täte. Da sind meinen Möglichkeiten leider Grenzen gesetzt. Mein Landstrom ist auch nur ein Kabel das mit dem Ladegrät verbunden ist welches die Batterien läd, die dann wiederrum die Kühlschränke betreiben. Bzw. hängen die Kühlschränke so im Hafen an dem Ladegerät.
Man erlebt ja wirklich viel unangenehmes im Leben, aber das jemand so etwas macht ist schon echt unter aller Sau.
Nein, steht so auch nicht in der Hafenordnung. Macht niemand und der Hafenmeister hat nichts dagegen.
Alt 28.07.2021, 11:55
DanPix DanPix ist offline
Boot: Glastron GT 150
286 Danke in 122 Beiträgen
Weil es keiner gewesen ist.. waren’s die Gastlieger…. an Steckdosen, wo JEDER hinkommt…
Alt 28.07.2021, 11:57
billi billi ist offline
34.142 Danke in 20.699 Beiträgen
In manchen Häfen wohl schon... in anderen Häfen nicht...
Bei uns läuft jeder Anschluss über den eigenen Zähler... Mein Anschluss Mein Zähler.. da hat niemand was verloren...
Gastanschlüsse gibt es separat
Alt 28.07.2021, 11:58
Guck doch mal ob Landseitig und Kabelseitig so eine Öse für ein kleines Schloß vorhanden ist. Oder sich mit Schellen eine ähnliche Vorrichtung basteln.
Angehängte Grafiken
Da ist schon ein Tor zum Steg, es kommt nur jeder ran der dort anlegt. Und ich denke nicht das meine Nachbarn mir den Stecker mutwillig ziehen. Da wollte einer ran und hat beim Ablegen meinen Stecker nicht wieder eingesteckt.
Alt 28.07.2021, 12:01
So wird das hier am See leider nicht gehandhabt. Ist ein Platz für die Nacht leer und auf grün kann da jeder hin, steckt sein Kabel ein, geht zum Hafenmeister und entrichtet die Gastgebühr, die ist inkl. Strom und fährt am nächsten Tag wieder. Feste Gastplätze gibt es hier seltenst.
Alt 28.07.2021, 12:03
Wenn die Steckdose nicht fest zum Steg gehört ist so ein Schloss in meinen Augen nicht ok. Vermutlich würde von vielen, die keinen Saft brauchen einfach vergessen Stecker und Schloss wieder zu entfernen - genauso ärgerlich, nur eben für die "Stromsucher".
Gruß, Rainer
TOP! Der Stecker im Kasten sieht tatsächlich aus wie auf deinem Bild. Muss mir dann nur einen anderen Stecker kaufen der auch so eine Öse hat. Gute Idee
Alt 28.07.2021, 12:05
Es suggeriert dem Täter zumindest das man das was er da gerade vorhat nicht wiederspruchslos hinnehmen wird.
Das Landstromstecker einfach herausgezogen werden ist in der Womo Szene auch nicht unbekannt. Da kommt jemand spät abends an, findet keine freie Steckdose und zieht einfach eine andere raus. Darauf angesprochen, muss man sich häufig noch anpöbeln lassen...
Gruß Frank
Es bleibt spannend!
Bei uns ähnlich... jede Box hat ihren eigenen Stromkasten und in jedem 4 sind 2 gaststeckdosen... ist der Eigner nicht da,kann die Box für Gäste genutzt werden... der Gast nutz dann die gaststeckdose die ja max. 2 Boxen weg ist
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
56.745 Danke in 11.992 Beiträgen
Bei uns feste Liegeplätze die nicht anders belegt werden ich hab einen eigenen Stromanschluss der mit einem Schloss gesichert ist.
Alt 28.07.2021, 12:10
Ähnliche Texte habe ich bei Mietverträgen über eine Liegeplatz schon so oder so ähnlich unterschreiben müssen: Beim Verlassen des Bootes für mehr als 24 Stunden muss die
Bordstromversorgung vom Landstrom getrennt werden, indem der Netzstecker von der
Stromsäule entfernt und an Bord genommen wird.
Kann Versicherungsmäßig, im Schadensfall und bei Nichteinhaltung, wohl zum Problem werden - sagte zumindest mein Hafenmeister - die wehren sich dann wohl gern mal.
Martin
Geändert von MarDan (28.07.2021 um 12:20 Uhr)
Alt 28.07.2021, 12:12
supernasenbaer supernasenbaer ist offline
Boot: Ibis 2, Yamaha WR500G, Rudernussschale
2.614 Danke in 911 Beiträgen
Wenn es keine zugewiesenen Steckplätze gibt, dann würde ich im Sinne der Guten Nachbarschaft statt eines kleinen Schlosses einen Kabelbinder oder Ähnliches (Schlüsselring, kleiner Karabiner, Bindedraht, Leine) nehmen.
Damit signalisiertst du, dass der Stecker nicht gezogen werden soll aber wenn es notwendig sein sollte wird nicht gleich ein Bolzenschneider oder anderweitige größere Zerstörung notwendig.
Ggf. zusätzlich noch den Heinweis mit „Kühlboxen“ an das Kabel machen.
Daniel
Alt 28.07.2021, 12:15
Ähnliche Texte habe ich bei Mietverträgen über eine Liegeplatz schon so, oder so ähnlich unterschreiben müssen: Beim Verlassen des Bootes für mehr als 24 Stunden muss die
Kann Versicherungsmäßig, im Schadensfall, bei Nichteinhaltung, wohl zum Problem werden - sagte zumindest mein Hafenmeister - die wehren sich dann wohl gern mal.
Durchaus nachvollziehbar. Kommt aber in keinem mir am See bekannten Hafen vor. Der Hafenmeister wusste von Tag 1 an das ich da dauerhaft am Strom hänge. Auch als ich ihm diese Dreistigkeit heute Kund tat sagte er nichts in diese Richtung.
Alt 28.07.2021, 12:23
Wie ist denn das Verhältnis Liegeplätze zu Steckdosen?
Wenn es deutlich weniger Steckdosen gibt, fände ich eine dauerhafte Blockade einer Steckdose, wenn man über Wochen nicht am Boot ist, nicht unbedingt kollegial.
Was den Steckerrauszieherundnichtwiederreinstecker nicht entschuldigen soll
Alt 28.07.2021, 12:26
2.358 Danke in 1.395 Beiträgen
Meine Kühlbox läuft auch ständig am Landstrom sowie das Batterieladegerät, jedoch wenn jemand den Stecker zieht hab ich halt warme Getränke und die Batterie wird auch nicht weiter geladen, aber sonst passiert nichts da ja der Hauptschalter am Boot auf aus steht.
Selbst wenn die Kühlboxen keinen 220 Voltanschluss haben, so wäre es mit einem Netzgerät möglich nur die Boxen anzusteuern ohne das die Batterien in Mitleidenschaft gezogen werden.
Alt 28.07.2021, 12:33
ja das wäre zumindest ein Stück weit Schadensbegrenzung.
Zum sicheren Betrieb von Kompressorboxen ist wegen deren hohem Anlaufstrom aber ein potentes (Schalt-) Netzteil notwendig. Das sollte aus eigener Erfahrung schon 15A minimum können...
Gruß Frank
Es bleibt spannend!
Benutzerbild von paulemeier1
Boot: Bavaria 37CR
2.791 Danke in 785 Beiträgen
Unterspannung Überwachung von Victron einbauen. Wenn die Spannung unter einen eingestellten Wert sinkt werden die Verbraucher abgeschaltet. Das schützt die Batterien bei sich ungewollten Dingen
Schuetzeinbau fuer Doppelbenutzung Landstrom/Generator hans Technik-Talk 11 16.07.2003 20:50
Seekreuzer schockte nicht absichtlich Thomas_DE37cr Kein Boot 4 19.04.2003 22:08
Wechselrichter Landstrom Umschaltung Cyrus Technik-Talk 1 20.06.2002 12:48
Verlängerungskabel statt Landstrom? schobbe Technik-Talk 20 25.04.2002 12:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:57 Uhr.
