Alt 28.07.2021, 18:12
schwedenhoerbi schwedenhoerbi ist offline
Boot: Quicksilver 470 cabin
7 Danke in 3 Beiträgen
Standard Trailergurt kürzen lassen - wo?
Die vorderen 50 cm meines Trailergurtes die immer Wind, Wetter und UV-Licht ausgesetzt sind sehen richig scheiße aus: Völlig zerfleddert, ausgeblichen und nicht mehr vertrauenswürdig.
Kurzerhand habe ich online einen günstigen neuen Trailergurt gekauft und soeben eingebaut. Die Nutzlast von 2to reicht locker, aber irgendwie sieht der neue Gurt "billig" aus, was er auch war.
Kleiner Haken, labberig, dünnes Material, und wenn ich ihn auf der Winde aufgerollt habe ist diese nur halb voll. (Ist also auch flacher). Gefällt mir irgendwie nicht, selbst wenn alles funktioniert.
Man könnte ja vom alten Trailergurt die schlechten 50 cm rausschneiden und den Rest wieder am Haken befestigen.
Ich hätte das aber gerne schön vernäht so wie es jetzt auch ist. Wo kann man so etwas machen lassen (Hamburg)? Segelmacher?
Ist das überhaupt eine denkbare Lösung?
Danke für Tipps und Grüße
Sven
Alt 28.07.2021, 19:57
Benutzerbild von flachzange
flachzange flachzange ist offline
Boot: Hardy 20 Family Pilot
2.941 Danke in 747 Beiträgen
ich glaube, wenn Du Dir den Gurt umarbeiten lässt, kommst Du teuerer als wenn Du Dir einen neuen kaufst. Außerdem altern Polyesterfasern, auch wenn man das nicht sofort optisch sehen kann.
Daher würde ich einen neuen Gurt guter Qualität empfehlen.
Gehe mal auf www.Hebegurte.de und ruf dort Maik Hartmann an, der baut Dir einen Gurt, so wie Du ihn haben möchtest und das zu einem sehr fairen Preis.
Für meinen individuell gerfertigten Trailerwindengurt habe ich dort ca. nur die Hälfte bezahlt, wie für einen Ersatzgurt vom Originalhersteller meiner Winde (Alko).
Dirk
Elbe km 50,5 re Ufer
Geändert von flachzange (28.07.2021 um 20:08 Uhr)
Alt 28.07.2021, 21:56
schlauchi20 schlauchi20 ist offline
Boot: Nuova Jolly 670 mit Mercury V6 200
1.506 Danke in 886 Beiträgen
Erstmal ist es ja schick, wenn der neue Gurt dünner ist. Trägt nicht so dick auf der Winde auf und daher wird das Kurbeln bis zum Ende nicht so schwer.
Gut natürlich nur dann, wenn der Gurt auch hält.
Ansonsten: ist das Boot oben, kommt bei mir der Gurt von der Bugsöse ab und um die ganze Winde kommt eine Tüte.
So habe ich den Gurt vor UV und Regen erst mal geschützt.
Gruß Rüdiger
Alt 28.07.2021, 22:11
Saeger Saeger ist offline
Boot: Stingray 195CS
100 Danke in 83 Beiträgen
hi,
habe ich auch so gemacht, ca. 40cm abgeschnitten und wieder neu vernäht in der Art und Weise wie in original . Hat der Schuster gemacht mit guten Zwirn. Hält.
Norbert
Alt 29.07.2021, 09:59
uli07 uli07 ist offline
7.263 Danke in 4.475 Beiträgen
Ich habe bis jetzt immer Gurte die aus "Plastik" sind. Die schneide ich mit einem Messer oder einer Schere auf Länge ab und gehe einmal mit einem brennenden Feuerzeug über das abgeschnittene Ende. Dann fleddert auch nichts mehr auseinander.
Gruß Uli07
Alt 29.07.2021, 11:59
7.018 Danke in 3.377 Beiträgen
Nen Segelmacher wird das auch können. Schuster auch, vielleicht auch ein Änderungsschneider. Würde nur darauf achten dass UV beständiges, gutes Garn genommen wird.
Bedenken hätte ich da auch beim dünnen Gurt übrigens keine. Das Bootsgewicht liegt ja auf dem Trailer, die Zuglast dürfte gering sein. Bei mir war die Belastung auf den letzten 20 cm immer am höchsten. Aber wenn da der Gurt reißt passiert ja nix.
Und während der Fahrt ist das Boot ja hoffentlich mit normalem Spanngurten zusätzlich gesichert. Selbst bei dicken Schlaglöchern hüpfen Boot und Trailer ja eher zusammen drüber.
Chris
Alt 29.07.2021, 15:02
Benutzerbild von Nautico
Nautico Nautico ist offline
Boot: Jeanneau Cap Camarat
1.412 Danke in 779 Beiträgen
Gruß Rüdiger
Wenn das Boot bei mir zu Hause steht stülpe ich immer einen Eimer über die Winde und mit dem Henkel verspanne ich ihn mit Gummistrapsen zum Trailer.
Das Leben wird deutlich leichter, wenn man nicht alles erzählt was man weiß,
nicht alles glaubt was einem erzählt wird
und über den Rest einfach still lächelt!
Alt 31.07.2021, 00:17
machen könnten das viele Handwerker, nur die meisten würden das nicht machen weil man an Zug und Hebegurte nicht rumpfuscht, besonders wenn da noch evtl. Gewährleistung ins Spiel kommen könnte
Gröver, Propellersteigung ändern lassen, hat das schon jemand machen lassen? TomHH Allgemeines zum Boot 20 30.07.2012 23:17
Welle kürzen Mystic Technik-Talk 4 19.10.2003 15:22
Vorsegel abschneiden, zerschnippel, verhunzen...kürzen??? Smarty Segel Technik 9 09.06.2003 20:10
Kiel kürzen ? Segelwilly Segel Technik 13 08.03.2003 22:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:15 Uhr.
