Alt 03.08.2021, 16:22
skitnica skitnica ist offline
Boot: Verdränger GULL 7,45
199 Danke in 89 Beiträgen
Standard Prop Schaden?
Mein Stegnachbar hat gestern in Jadranovo ausgekrant und einen Schaden an der Popellernabe festgestellt. Waren natürlich sofort viele Spezialisten vor Ort mit der entspechenden Vielfalt von Vorschlägen von Schraube bis zum Z Tauschen.
Meine Frage in die Runde kann er- in 3 Wochen- so weiter fahren oder soll er besser einen neuen Prop aus D. mitbringen.
Danke für die Hilfe Günther
Hits:	89
Größe:	76,2 KB
ID:	930305   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	85
Größe:	66,2 KB
Alt 03.08.2021, 17:18
Benutzerbild von volker1165
5.928 Danke in 2.557 Beiträgen
Wenn der Schaden nicht beim Kranen passiert ist und er keine Vibrationen gemerkt hat, scheint es nicht so schlimm zu sein. Wenn ich mir vorstelle, wie der Schaden entstanden sein könnte, hätte ich aber Sorgen um Welle und Lager. Antriebsöl sollte er auf jeden Fall mal prüfen...
Und der Prop, für mich sieht das nach einem einfachen 08/15 Propeller aus, wenn man den gut und schnell organisieren kann, würde ich ihn wechseln. Als Reserveprop ist der dann noch gut
new boat coming soon
Alt 03.08.2021, 17:20
Chris_3 Chris_3 ist offline
Boot: Coaster 600 DC
273 Danke in 144 Beiträgen
ui, wurde da der Prop als Badeleiter mißbraucht?
Nur gut, dass es sich um einen Alu Prop handelt, bei Edelstahl wäre die Welle wohl hin.
Mit der beuligen Gurke würde ich nicht weiterfahren, durch die entstandene Unwucht wird die Lebensdauer der Lager unnötig verkürzt. Der Prop könnte z.B. bei der Firma GRÖVER gerichtet werden.
Wenn der Prop dann schon mal runter ist, würde ich schauen, ob die Welle vielleicht doch krumm geworden ist. Also Motor an und schauen, ob sie zu flattern anfangt.
Gruß, Chris
Alt 03.08.2021, 17:43
Benutzerbild von turbopapst
3.933 Danke in 2.687 Beiträgen
Hallo Günther,
mich würde interessieren wie der Schaden entstanden ist.?.?
beim Fahren wohl kaum, sonst müssten die Flügel beschädigt sein.
ich würde versuchen den Rand gerade zu biegen.
Werner
Alt 03.08.2021, 17:51
Chili Chili ist offline
21.044 Danke in 6.774 Beiträgen
Da ein Ersatzprop verfügbar zu sein scheint, würde ich den auf jeden Fall mitbringen.
Den hier würde ich gepflegt mit einem Hammer und etwas Holz zurecht dengeln.
Besser zwei Props als gar keinen.
Alt 03.08.2021, 18:26
DerIngo DerIngo ist offline
1.891 Danke in 792 Beiträgen
Wenns die Welle verbiegt nur weil Einer auf den Prop getreten hat - dann würde ich den Motor wegschmeissen.
Die Beule im Prop kann auch nicht durch drauftreten verursacht werden
Gruss Ingo
Alt 03.08.2021, 22:57
Danke für die schnellen Antworten.
Wann genau der Schaden entstanden ist, ist nicht bekannt. Grundberührung scheidet aus. Beim Einkranen könnte es passiert sein da es ohne Anwesenheit des Eigners vom Personal erfolgte.
Günther
Alt 03.08.2021, 23:03
ich würde einen neuen Propeller mitbringen und den alten bei Gröver oder einem anderen Fachbetrieb ausbeulen lassen, der Schaden wird vermutlich beim Kranen oder was ähnlichem passiert sein, nur durch sich drauf stellen verbiegt sich keine Nabe
Alt 04.08.2021, 07:09
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
33.782 Danke in 9.299 Beiträgen
das ist doch nur der Abstrahlring, den kannst etwas zurück dengeln. Entweder er fällt ab oder nicht. Nach den drei Wochen lässt du dir bei Gröver einen neuen draus schrumpfen und fertig. Solange die Blätter und die Nabe i.O. sind ist alles gut.
Alt 04.08.2021, 09:40
hinter mein „ui, wurde da der Prop als Badeleiter missbraucht?“ gehört natürlich ein grüner Smiley- sorry, war nicht so ernst gemeint
Gruß, Chris
Alt 04.08.2021, 10:07
2.362 Danke in 1.396 Beiträgen
Hatte ich auch schon mal, einfach den Abgasring abziehen und weiter fahren fertig
Von single Prop zu Duo Prop wellcraft08 Motoren und Antriebstechnik 10 30.12.2017 21:09
Bravo 1 Prop und Rev 4 Prop ring210 Werbeforum 0 18.09.2013 17:29
Erster Start in der neuen Saison und dann Prop Schaden.. Micha Bl Allgemeines zum Boot 9 14.04.2011 19:33
Gfk-Schaden! Wie behandeln? de_robbert Allgemeines zum Boot 2 20.06.2004 16:24
Werbung kann ja ned schaden !!!! Komtop Werbeforum 0 27.09.2003 18:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:43 Uhr.
