Hallöchen liebes Forum
Ein Boots Freund von mir hat Probleme mit seinen Scheibengummis. Jetzt hat er die erste Scheibe ausgebaut und die Gummis aus gemessen, findet aber keine passenden. Habt Ihr Bezugspunkte für solche Profile. Die Stärke auf der Scheiben Seite ist 5mm, das ist die wo der Keder rein kommt. Und 6mm auf der anderen beim GFK. Anbei ein Profil Foto vom Gummi Gruß Micha ![]() Gesendet von meinem SM-G991B mit Tapatalk
Immer feste drauf, wie bei einer Pinata ![]() ![]() |
https://www.technirub.de/profile-in-...emmprofil.html
Hallo. Mit dieser Firma habe ich gute Erfahrungen gemacht. Die fertigen auch an. Gruss Bodo
Machen die auch solche Asymmetrische Gummis? Die Frage wäre noch, was kostet der Spaß und wieviel Meter sind da Mindest Abnahme. Gruß Micha Gesendet von meinem SM-G991B mit Tapatalk
Die einfachen Gummis taugen dabei nicht, das Original ist so geschaffen, das die Scheibe größer ist als die Öffnung und so nicht rein gedrückt werden kann. Ich würde bei Ryds mal anfragen.
Einfach Bild oder Zeichnung und Angebot abwarten. |
Ich suche mir echt gerade in den Untiefen des WWW die Finger wund. Es muss doch einen Hersteller davon geben.
Das mit den größeren Scheiben ist echt nicht einfach, macht aber denke ich Sinn. Die nochmal um zu arbeiten wäre echt ein Akt. Für dienliche Hinweise wären wir dennoch dankbar. Eine Anfrage werden wir mal bei beiden stellen. Er kommt ja sowieso nicht drumherum. [emoji2369] Gruß Micha Gesendet von meinem SM-G991B mit Tapatalk
schau mal hier, hab die Größe aber nicht gecheckt
https://gummi-metall-puffer-shop.de/...profil-1330051 Das Kedereinzugswerkzeug haben die auch. Und das Klemmprofil brauchst Du auch noch. Gruß Harald
Hallo!
Scheibengummis aus EPDM (ozon- und witterungsbeständig) für den Außeneinsatz geeignet findest Du auch bei https://dichtungswelt.de |
Moin Moin,
Genau auf der Suche bin ich zurzeit auch… ich bin Auf den Hersteller Happich gestoßen https://www.happich.de/fileadmin/use...emmprofile.pdf Jedoch habe ich noch keinen Händler gefunden wo man evtl. mal ein Muster bestellen kann. Oder gibt es schon eine Lösung? |
Scheibengummis | Chilli68 | Restaurationen | 28 | 22.02.2016 12:09 |
Trainer 3 Scheibengummis neu | managa | Restaurationen | 4 | 26.09.2014 19:49 |
Funkanlage für Ryds 535 FC | huebi0 | Technik-Talk | 5 | 19.12.2011 21:37 |
Scheibengummis für cranchi P 500 | zodiac112 | Restaurationen | 4 | 16.06.2009 23:09 |
Scheibengummis richtig anpassen? | Carsten65 | Technik-Talk | 1 | 29.04.2009 15:23 |
