Wasser im Öl
ich habe ein Problem mit meiner Windy 22. Der Ölstand ist 2 x max und das Öl ist weiß, cremig durchsetzt. Ich habe im Forum die Beiträge gelesen und meine Seewasserpumpe als erstes ausgebaut. Kann diese evtl. die Ursache für das viele Wasser im Öl sein? Außerdem stellt sich die Frage, ob das "Innenleben" in Ordnung ist? Vielen Dank für Euere Unterstützung kurze Rückinfo. Gruße vom Bodensee Oli |
Auch hier die Frage welcher Motor.
Ist elementar zur Unterstützung. Gehe von einem B30 aus. Sollte die Pumpe vorher getropft haben, und die Löcher wurden zugemacht. Ist der Fehler an der Pumpe zu suchen. Kopfdichtung, Ölkühler, Risse in Kopf und Block führen auch dazu
Sorry, ist ein B30 Motor. Ich hatte immer wieder Wasser auf dem Keilriemen 🤷*♂️
Gruß Oli |
Reparatursatz einbauen sollte reichen
[Traue nie den leuchtenden Augen einer Frau... Es könnte auch die Sonne sein, die durch ihre hohle Birne scheint |
Danke. Ist denn das Innenleben OK?
Mir scheint, da ist auch etwas faul? Warum hat der Stift in der Pumpe zum Motorblock einen Schlitz und im Bild „Innenleben“ habe ich keine passende Aufnahme dafür? Danke. Grüße vom Bodensee Oli |
Die Welle hat diese Aufnahme.
Nimm doch die Pumpe mal auseinander. Normalerweise steht die Welle da raus
Bau den Repsatz 875383 ein und wenn es die Pumpe war ist alles wieder gut, wenn nicht kann es vom Ölkühler bis zur ZKD alles sein - da muss man dann halt schaun.
LG Michael
Die reinste Form des Wahnsinns ist es, alles beim Alten zu lassen und gleichzeitig zu hoffen dass sich etwas ändert! |
Wasser, Wasser, Wasser | hede49 | Kein Boot | 8 | 06.10.2019 17:35 |
Sole/Wasser(Erdwärme)-Pumpe vs. Luft/Wasser-WP | Mork | Kein Boot | 15 | 20.12.2013 16:38 |
OMC Antrieb war 3 Monate im Wasser - sieht aber aus wie 20 Jahre unter Wasser | Zodiak | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 14.09.2013 17:52 |
AQ130 Oel im Wasser Wasser im Oel | harley70 | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 15.05.2013 09:02 |
Wo kommt all das Wasser her? Boot zieht Wasser. | autolube | Restaurationen | 11 | 03.05.2009 21:37 |
