Hallo an Alle,
hat jemand Erfahrung damit eine Spiegelplatte von einem Volvo Penta AQ 170 zu wechseln? Gibt es bei der Demontage etwas das besonders zu beachten ist? Vielen Dank! Liebe Grüße, Chris |
Hallo Chris,
Antrieb ab, Motor ausbauen, und dann geht´s an den Ausbau der "Spiegelplatte" (Transom), welche Überraschungen ein über 30 Jahre alte Einheit für Dich bereit hält wird sich zeigen...
Gruß Werner es kommt nicht drauf an welches Boot du fährst, sondern wer es fährt... |
Ich würde gleich mal neue Bolzen besorgen, die hier waren auch 30 Jahre drin
servus dieter ...egal um was es geht, der Fehler sitzt meist vor dem Gerät!! ![]() |
Spiegelplatte Volvo Penta 270 vs. 280 | APR | Restaurationen | 0 | 22.02.2020 11:45 |
100er Volvo Penta Antrieb 1973 Lager bei Spiegelplatte defekt? | Coronet 17 | Motoren und Antriebstechnik | 6 | 17.05.2017 09:03 |
Schrauben für Spiegelplatte Volvo Penta | Polyboy | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 07.08.2010 19:07 |
Spiegelplatte Mercruiser | Frank C. | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 21.09.2003 17:33 |
Spiegelplatte teilweise morsch | Matthias | Allgemeines zum Boot | 3 | 05.04.2003 22:13 |
