Die Gören gucken nach Betongold, ich habe mich mit dem Kram das letzte Mal vor ca 35 Jahren befasst
![]() Wenn also in einem Espose die Energieeffizienz aufgeführt wird, wie wird die ermittelt ? Beispiel: Ein Angebot zeigt bei ca 125 m2 eine Energieeffizienz von ca 90 kw / m2 - per Anno. Sind das die reinen Heizkosten, oder ist dort Strom mit eingerechnet und sowas wie Warmwasser ? Gibt es einen Wert nach dem das errechnet wird, wie z.B. Haus hat dann Sommer wie Winter 22 °C, oder ist das mehr oder weniger nach Gefühl festgelegt ? Oder ist das alles ganz anders und es wird nur von Isowerten ausgegangen ? Ihr seht mich mal wieder plan- und hilflos ![]()
Gruß 45meilen ![]() In meinem Alter noch vernünftig werden ist jetzt auch keine Alternative ![]() |
Ich habe so einen Energieausweiß gerade machen lassen. In meinem steht nicht drin was das Haus an Energie verbraucht. Da steht nur drin ob es rot , gelb oder grün ist. Ist auch egal welches Baujahr das Haus ist. Also nur ne Kostenblendung. Mich würden auch nicht interessieren wieviel Kw pro qm verbraucht werden sondern was ich monatlich/jährlich hinblättern muß damit ich einen warmen Arxxx habe. Ach so, der Ausweiß hat um die 150 Euro gekostet. War allerdings auch ein Sonderangebot von einem Kumpel.
Nichts anderes soll man daraus ja ersehen können ![]() Nur interessiert mich die Berechnung und deren Bedingungen ![]()
Es gibt ja 2arten von Energieausweisen
Der verbrauchsabhängige wird anhand der Verbrauche der letzten Jahre gemacht und ist daher aussagekräftiger als der bedarfsabhängige... Da wird der Bedarf nach Formeln und Erfahrungen berechnet...
Gruß Volker *************************************** und immer `ne Handbreit Sprit im Tank http://www.msv-germersheim.de Bin hier zu finden ![]()
und was wird in den Verbrauch / Bedarf mit ein gerechnet ?
Meiner ist auch zu lang her... Ich glaub es war nur Heizung und Trinkwassererwärmung
Das Ding ist vorgeschrieben beim Immobilienhandel, hat aber m.M.n. nur begrenzten Aussagewert und ist auch zum Teil abhängig vom Ersteller.
Ich habe im Zuge der Auflösung einer Erbschaft einen solchen erstellen lassen. Meine Meinung: Die meisten unter uns hier im BF sind doch gut technisch hinterlegt und können den Energiestatus eines Hauses gut selbst bewerten. Wenn ich eine Immobilie kaufe, schaue ich selber auf Dach, Fassade, Fenster, Heizung.
Gruss, Dirk
Ist ja alles ganz gut und schön. Der Energieberater kommt zu dir und sieht sich deine Heizung an, deinen Warmwasserboiler und eventuell das Dach. Dann schaut er sich alle Fenster an und fragt nach dem Baujahr. Dem kannst du vielleicht noch erzählen das die Hohlwand mit Kügelchen gedämmt ist. Dafür bekommst du dann einen Punkt mehr. Das war es. Wenn das Haus von 1960- 1973 erbaut ist kommst du nie über das gelbe Licht hinweg, wenn du Glück hast, sonst bist du gelb - rot. Die ganzen 80iger Jahre Häuser sind zwar ein wenig gedämmt worden nutzt dir aber nichts weil das ist zu heute eine nicht genügend Dämmung. Ergo bist du auch bei gelb. Nimmst du ein 10 Jahre altes Haus ist das eventuell grün, dafür aber naß weil du ja keine Fenster aufmachen sollst weil dann die Lüftung durcheinander kommt. Das muß aber auch jeder selber wissen, für mich ist so ein Dölmerschein nur eine Geldvernichtung. Wer aber unbedingt ein grünes Haus haben möchte, bitte.
Soweit richtig, traue ich mir auch zu, aber das war nicht die Frage
Moin Sven,
es wird unterschieden zwischen Bedarfs- und Verbrauchsausweis. Bei Neubauten wird immer ein Bedarfsausweis benötigt, er ist genauer. Einen Verbrauchsausweis kannst du nur machen, wenn die gesamten Abrechnungszahlen und Verbräuche der letzten 3 Jahre geschlossen vorliegen. Ich würde auf einen Bedarfsausweis gehen. Einfache Erklärung: https://www.verbraucherzentrale.de/w...Bedarfsausweis Gruß, Frank ![]()
Egal wie schwer dein Problem ist, sich am Ellenbogen lecken ist schwerer!
Hallo Sven,
ich selbst bin in der Lage so einen "Energieausweis" auszustellen. Ich kann dir folgenden seriösen Rat für deine Kinder geben, lasst Euch die Verbrauchsrechnungen der letzten Jahre aushändigen.
Gruß Kalle |
Hi
Frag doch einfach den Ersteller des Energiepasses. Evtl. köönnte der Auskunft geben. Zumindest sollte er es kompetenter als ein boote-forum können. |
Über bestimmte Formeln werden noch die klimatischen Bedingungen eingebracht, damit die Werte verschiedener Immobilienstandorte vergleichbar sind, auch um Ausreisser in den Jahrestemperaturen zu minimieren. Ebenso erfolgt eine "Normierung" auf 20 °C Soll-Raumtemperatur. Um die Kosten abzuschätzen, ist es wichtig zu wissen, mit welchem Energieträger geheizt wird. So kostet eine kWh Gas rund 6 - 7 ct aber eine kWh Strom je nach Tarif das 3 bis 5 - fache und damit sagt der reine Energieverbrauch noch nicht viel aus. Am Besten ist es, wie schon von Dalbolini vorgeschlagen, Einsicht in die Verbrauchsabrechnungen zu nehmen und die Vorbesitzer nach deren Heizgewohnheiten zu fragen. Es macht ja auch etwa 6% Energiemehrverbrauch pro °C Temperaturerhöhung aus und da ist es schon wichtig, auf welche Temperatur die Vorbesitzer geheizt haben, wenn man sich die Verbrauchsabrechnungen anschaut.
Gruß Dirk -------------------------------------------- Elbe km 50,5 re Ufer Geändert von flachzange (13.08.2021 um 21:37 Uhr)
Das größte Problem dabei sind die zwei verschiedenen Ausweise die genau den beabsichtigten Vergleich wieder unmöglich machen. ![]() Wenn man Häuser und nicht die Bewohner bewerten will macht eigentlich nur der Bedarfsausweis Sinn zum Vergleichen. Im Verbrauchsausweis steht nicht "lässt ganzen Tag Fenster auf Kipp" oder "erstickt im eigenen Mief aber spart Energie" oder solche Dinge die erheblich auf den Verbrauch eingehen. Letztlich erklärt sich das meiste aber von alleine wenn man mal den ganzen (!) Energieausweis vorliegen hat und nicht nur das Deckblatt mit der schönen Farbskala. https://www.energieausweis-vorschau....terausweis.jpg
Es geht hier nur um die Heizkosten ( kWh/m2/Jahr ). Die Kosten für die Warmwassererwärmung bleiben unberücksichtigt.
Gruß Holger |
Moin -
von den bunten Effizienzbalken bloß nicht in die Irre führen lassen, in Hamburg zwei Häuser, gleiches Baujahr, gleich erhalten, Energieausweise variieren um genau 100%... ![]() Zitat:
Hotelzimmer für den Job genutzt wurde, entsprechend wenig geheizt und ein tiefgrüner Ausweis - fand der Makler toll, die Interessenten haben den Hinweis, dass der Ausweis keinerlei Aussagekraft hat, nicht verstanden... Zitat:
Wollte auch Grad raten: beim Verbrauch auch auf die Vorbesitzer achten.
Was nützt einem ein grün wenn die alleinstehende Omma vorher jahrelang nur das Fernsehzimmer auf 19 Grad gehalten hat und der Rest der Bude spakig wurde... |
Verbrauchsausweis ist quasi für die Tonne!
Es gibt Menschen die fühlen sich bei 19‘C Raumtemperatur wohl und andere bei 23‘C, Personenanzahl etc Quasi wie die offiziellen Verbrauchsangaben bei einem Panemera Hybrid… Wichtiger ist eine gute Substanz der Immobilie, klare rechtliche Verhältnisse und die Lage/Nachbarschaft. |
Moin!
Bei alten Immobilien sind die Nachweise in der Regel eh Murx. Kaum jemand ist in der Lage die Baustoffe und Wandaufbau ten genau zu ermitteln. Ich habe es mal für mein eigenes Haus nach über 20 Jahren probiert, bin aber schon bei den Porotonsteinen gescheitert. Bei alten Heizungen ist der Wirkungsgrad meist auch mies, da die Abgase gerne mit sehr hohen Temperaturen in den Schornstein gehen. Hier bringt dann alleine eine Modernisierung der Heizung wahnsinnig viel, ohne irgendetwas am Haus zu ändern. So ein vorgeschriebener Ausweis kann also eine Hilfe sein und Hinweise auf die Bausubstanz geben. Aber für eine verlässliche Aussage muss man sich selber ein Bild verschaffen.
Gruß Ingo
Im Netz gibt es Sachverständige die diesen (Verbrauchs-) Energiepass für 50,-€ ganz legal ausstellen. Auch für, wie in meinem Fall, über hundert Jahre alte Bauernhäuser. Der Schornsteinfeger, der dafür 350,- € in Rechnung stellt, macht nix anderes als die Verbrauchsdaten in ein Formular einzutragen und eine dicke Rechnung zu schreiben. Nicht fragen woher ich das weiß...
Gruß Frank Es bleibt spannend! ![]() ![]() Geändert von Propelleur (14.08.2021 um 13:26 Uhr)
Kann sein. Bei mir hat der Energieberater allerdings nachgefragt wie alt der Warmwasserboiler ist, vielleicht nur aus Neugierde.
Mit Stempel vom Dipl.-Ing. voll wichtig. Ich hab das für nen 10 Familien-Steinhaufen Bj. 1914 machen lassen. Ist ja kein Hexenwerk. Wände: Ziegelsteine Dicke: Wie damals üblich überdimensioniert. Dämmung; keine nach heutigem Verständnis. Fenster: 30 Jahre alt, also nimmer ganz so schlecht. Heizung: Gasthermen Modell Wirtschaftswunder von Junkers. Dann rechnet der Flächen (Fassade und Fenster etc.), dürfte in 5 minuten in excel gehen. Ergebnis ganz rechts, ganz rot (weiss ja jeder selber ![]() Also so oder so, bei nem "älteren" Bau bietet dieser Ausweis meines Erachtens keine wirklich sinnvolle Zusatz-Information. Ein Haus hat unten ne Wäscherei drin, wenn man da nen Verbrauchsausweis erstellen würde gäb´s gar keinen Rotton mehr dafür. Umgekehrt braucht der in der Wohnung drüber praktisch Null Heizung und kann trotzdem im Unterhemd rumlatschen ![]() .
Viele Grüße Fränkie Während die Frauen noch zweifelnd zögern wissen die Männer schon.........dass ihr Handeln falsch war! Geändert von Fraenkie (17.08.2021 um 07:14 Uhr)
Haus in der Zwangsversteigerung(Haus) ist eine Besichtigung möglich. | Croatia | Kein Boot | 19 | 29.12.2011 09:59 |
Wichtigste Messe für erneuerbare Energie? | Bomber | Kein Boot | 6 | 07.12.2009 14:16 |
Energie Klanglack | BadWolfi | Kein Boot | 12 | 22.09.2009 12:40 |
CO2 einsparung, energie sparen | Audiot_8p | Kein Boot | 10 | 16.10.2008 19:07 |
