Alt 16.08.2021, 09:18
Boot1974 Boot1974 ist offline
Boot: Shetland 570
20 Danke in 8 Beiträgen
Standard AQ 175 Benzinpumpe Funktion ?
ich und mein Kumpel basteln gerade an einem Drago mit AQ 175 motor rum.
Wie funktionier die Benzinpumpe oder ist diese defekt ?
Der Schlauch was von der Pumpe zum Lüftfilter geht ist immer voll mit Benzin das kann doch nicht so richtig sein oder? Wozu ist Der überhaupt da ?
Danke im Vorraus.
Alt 16.08.2021, 09:40
Benutzerbild von smarzipan
smarzipan smarzipan ist offline
Boot: Maverick Sportboot
291 Danke in 81 Beiträgen
Hallo zurück,
Hättest du ein Foto von der Pumpe und dem Vergaser? Bei der mechanischen Pumpe gibt es normalerweise 2 Schläuche:
1. Schlauch: Benzin Zulauf zum Vergaser. Wenn hier Benzin im Schlauch steht ist das normal. Das Ventil schließt sobald die Schwimmerkammer voll ist und dann kann auch nicht mehr Benzin rein
2. Schlauch: Dieser Schlauch zum Vergaser/Luftfilter zeigt eigentlich nur, ob die Pumpenmembran defekt ist oder nicht. Steht hier Benzin drin, ist die Membran durch. Hier sollte also im Idealfall nichts drin sein
Mit einem Foto könnte hier recht schnell klargestellt werden worum es geht.
Grüße Simon
Alt 16.08.2021, 10:02
Chili Chili ist offline
21.045 Danke in 6.774 Beiträgen
Was ist da unkar?
Die Pumpe ist futsch.
Der Schlauch was von der Pumpe zum Lüftfilter geht ist immer voll mit Benzin das kann doch nicht so richtig sein oder? Wozu ist Der überhaupt da?
Das Funktionsprinzip ist simpel.
Über eine Stößelstange wird die Benzinpumpe (Membranpumpe) angetrieben.
Die Membrane wird über einen Hebel und Federdruck immer hin und her bewegt, durch zwei Ventile (eins öffnet beim Saugen, das andere beim Drücken) fördert sie so den Sprit. Wie eine Fusspumpe für die Luftmatratze auch.
Auf der Rückseite der Membrane wird Luft bewegt, weswegen das Pumpengehäuse nicht geschlossen sein darf. KFZ-Pumpen haben da ein kleines Löchlein. Falls die Membrane kaputt ist und Sprit durch die kaputte Membrane auf die andere Seite gelangt, tropft es dort raus.
Da Raustropfen des Sprits beim Boot aber ganz doof ist, haben die Marinepumpen statt dem Löchlein einen kleinen Schlauchstutzen, der zum Luftfilter führt.
Ist die Membrane kaputt, läuft der Sprit somit in den Ansaugtrakt und nicht in die Bilge.
Lange Rede, kurzer Sinn: die Membrane der Spritpumpe ist futsch.
Ihr könnt kucken, ob die zum Aufschrauben ist und man die Membrane ersetzen kann - aber wahrscheinlich braucht ihr eine neue Pumpe.
So arg teuer sind die nicht.
Boot: Shetland 570
es geht um diesen Schlauch also die Pumpe/Membran ist defekt ?
Name:	Inkedmotor-volvo-penta-aq175a-v6-220-horas-43117010112566675768685652574548x_LI.jpg
Hits:	48
Größe:	40,9 KB
Alt 16.08.2021, 10:10
Ja das ist der Schlauch der mit Benzin eine Defekte Membran bedeutet. Mir wäre neu, dass hier die Membran gewechselt werden kann deswegen muss vermutlich die Pumpe neu.
Alt 16.08.2021, 10:20
Boot: Shetland 570
Alles klar, danke für schnelle Hilfe.
Werde die Pumpe neu machen
Alt 16.08.2021, 10:33
Och, das war schon öfter mal Thema, hier z.B. auf die Schnelle gefunden:
https://www.boote-forum.de/showthread.php?p=3864912&#post3864912
oder
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=131937
Ich hatte auch schon ein paar zerlegt, repariert bekommen habe ich jedoch keine.
Funktion elektr Benzinpumpe wie prüfen welli Technik-Talk 3 17.08.2018 16:53
Volvo Penta AQ 175 A 6 Zylinder 175 PS luisewalter Motoren und Antriebstechnik 0 03.05.2013 17:29
Funktion von Wasserabscheider/Benzinfilter ??? michaelabg Motoren und Antriebstechnik 26 08.11.2003 12:49
Dreiarmiges Kurslieal-Funktion ? gerhard-kainz Technik-Talk 7 11.04.2003 13:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:41 Uhr.
