Alt 18.08.2021, 17:10
Holzener Holzener ist offline
Standard Lackfrage
Moin.
Bin ganz frischer WEGU-HS-Besitzer.
Boot kommt allerdings erst nächstes Jahr (`22) ins Wasser.
Bis dahin ist eine Neulackierung des Rumpfes (nicht unbedingt Deck) angedacht. Großartig aufgearbeitet werden muss der Rumpf nicht.
Frage 1: Was muss man für eine brauchbare Lackierung (ca.) veranschlagen?
Frage 2: Kann eigentlich auch Autolack benutzt werden (bitte nicht lynchen!)?
Alt 18.08.2021, 21:00
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
4.721 Danke in 2.823 Beiträgen
Hi unknown
Danke für deine ausgiebige Vorstellung.
Zu der Frage: Kannst Du drauf pinseln was du möchtest.
Kosten: Selber machen oder machen lassen?
Ohne Infos zu Liegeplatz und Liegezeit ist alles Glaskugellesen.
Alt 19.08.2021, 13:13
Hallo erstmal.
Ich bin der Volli und meine Hobbies sind tanzen, Religion und n bisschen segeln. Von meinem Lottogewinn mach ich demnächst mit dem Papst ne Herrenboutique in Wuppertal auf.
Sorry, aber mit der Antwort kann ich nicht so ganz viel anfangen. Dachte, dass da etwas Gehaltvolleres kommt. Draufpinseln was ich will.... soso. Entschuldigung für die Störung.
Konkret und ernst gemeint war die Frage, nach Möglichkeit auch Autolack für ein Boot verwenden zu können, oder ob es da Probleme geben könnte.
Kostenfrage ist natürlich schwer zu beantworten, klar. Dachte aber, es gibt Erfahrungswerte im Bereich "machen lassen".
Schüchterne Grüße
Alt 20.08.2021, 14:54
silverblack silverblack ist offline
128 Danke in 88 Beiträgen
man nimmt für so etwas 2-K Polyurethan Lack. Um Preise zu bekommen solltest du bei Lackierfirmen vorsprechen. Aber ich denke mal das wird gut vierstellig. Ob das bei dem Bootswert Sinn macht?
Das ist doch ein GFK Boot oder? Wenn die Oberfläche in Ordnung ist geht man da ehr mit ner Poliermaschine dran…
Da haben einige user hier tolle Ergebnisse vorgestellt…
Matthias
Alt 21.08.2021, 19:54
Hallo. Stimmt schon,. Das Boot ist älter, die Farbe (gelb) hat aber generell gelitten, Umrisse und "Schatten" ehemaliger Klebeelemente wie Bootsnummer etc. sind deutlich sichtbar. Nicht besonders hübsch. Daher soll neu geschminkt werden....
Alt 21.08.2021, 23:51
Benutzerbild von Bernd1972
2.208 Danke in 720 Beiträgen
Nimm Epifanes 2K-Polyurethanlack, sieht gerollt wenn man es eingiermaßen ordentlich mach fast besser aus als gespritzt.
(Mark Twain)
Alt 22.08.2021, 02:16
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist gerade online
Boot: QS 470 50PS AB
4.701 Danke in 2.696 Beiträgen
Solche Fragen gab es schon 1000 mal hier.
Einfach mal die Suchfunktion benutzen und du kannst Stundenlang darübeer Lesen.
Gruß Jogie,
Alt 23.08.2021, 13:49
Benutzerbild von Carlos76
Carlos76 Carlos76 ist offline
Boot: Schulze Surfstar V17
224 Danke in 69 Beiträgen
genau so ist es niemals Lackieren wenn es nicht unbedingt notwendig ist(großflächige Schäden)..
Verfärbungen kann man polieren.
Willi
Alt 26.08.2021, 14:35
Dann werde ich es mal mit ordentlicher Polierung versuchen. Danke erst einmal!
-Lackfrage- Welcher Lack auf Erlenholz- Todo Restaurationen 9 02.11.2008 20:23
Lackfrage HD4ever Technik-Talk 2 18.09.2008 16:42
GFK-Ruderboot - Riss ausbessern & Lackfrage matl982 Restaurationen 7 11.08.2006 09:00
Lackfrage für Ziehrstreifen (auftrag mit Farbroller) michi 23 Allgemeines zum Boot 8 14.04.2006 23:38
Kurze Lackfrage ? Thomas-PI Allgemeines zum Boot 25 16.10.2004 19:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:22 Uhr.
