Suzuki DF6 säuft bei Gas ab
da mein Aussenborder offenbar ein etwas selteneres Modell ist, wende ich mich an euch, denn ich finde wenig Hilfe im Netz. Ich habe heute den Vergaser meines DF6 gereinigt (Bj. 2010), da er nach dem Auswintern immer mal Probleme mit verstopften Düsen hat. Er sprang auch direkt wieder beim ersten Zug an und lief im Standgas super rund. Allerdings knattert er bei mehr als 1/4 Gas, dreht immer langsamer und säuft entweder ab oder "fängt sich", um dann wieder langsamer zu werden. Das klingt für mich als Halb-Laien wie ein falsch eingestellter Vergaser. Was ja kein Problem wäre, dann stelle ich ihn halt ein. Das Problem: Ich weiß nicht wo? Die einzige (!) schraube die überhaupt infrage kommt ist die im folgenden Bild rot markierte. Ich bin mir über die Bezeichnung nicht ganz im Klaren. Die Schraube oben Rechts im Bild stellt nur das Standgas ein, die Schraube ganz unten links entleert die Schwimmerkammer. Wenn ich diese Schraube leicht (also wirklich nur 1/8 drehung) aufdrehe, so läuft der Motor wieder rund bis in höhere Gaseinstellungen. Das nächste Problem: Das scheint keine einstellbare Schraube zu sein. Sie ist danach "lose" und dreht sich alleine durch die Vibration schon wieder fest. Dann säuft der Motor wieder ab und ich stehe wieder am Anfang. Also meine Fragen: Ist das überhaupt eine Schraube die man einstellen kann? Falls nicht, wo stellt man diesen Vergaser denn überhaupt ein? |
Nein es ist die Leerlaufluftduese! Genau diese Duese schraubt Du raus und machst sie gründlich sauber! Sie hat eine feine axiale Bohrung welche sauber sein muß!!!
VG Frank
Von daher weiß ich nicht weiter :/ |
Ist diese Schraube fest und der Choke komplett offen.
Gruß Jogie,
der KFZ Mechaniker der alles selber am Boot macht Geändert von jogie (21.04.2024 um 21:39 Uhr) |
Diese Leerlauf Kraftstoff und luft Düse hat für den Kraftstoff auch eine radiale Bohrung von wenigen Zehntel mm. Diese Bohrung ist mittels einer passendn Nadel auf Durchgang zu prüfen.
M.f.G. Bo
Ja und ja, choke funktioniert einwandfrei.
Ist getan, die Düse habe ich komplett in bremsenreiniger eingelegt, mit einer Kupferkabel-Ader habe ich den Durchgang geprüft. Ganz durch kam ich nicht, wegen dem metallkugel-Ventil oben drin. |
das was du als absaufen bezeichnest ist Kraftstoffmangel, du hast also immer noch ein Vergaser Problem welches man mit Vergaser reinigen lösen könnte
Hallo CKormann,
habe mit dem DF6 ebenfalls Ärger. Nach 2-jähriger Ruhezeit lief der Motor problemlos an. Habe den Motor gemäß Bedienerhandbuch im Stand warmlaufen lassen. Nach dem slippen ging das Theater los. Der Motor ging aus, ich dachte er wäre abgesoffen. Nach einigen Versuchen das selbe Spiel und immer wieder. Irgend wann hatte ich den Motor dann ohne Haube in Betrieb und das Problem war weg. Wir waren mit dem Motor 14h auf der Peene und Peenstrom ohne Probleme unterwegs. Hatte dann noch den Impeller getauscht , obwohl ein kräftiger Kontrollwasserstrahl vorhanden war. Haube aufgesetzt und dasselbe Spiel von neuem. Meine Feststellung: der Motor wurde zu heiß und ging deshalb aus. Als letzte Aktion glaube ich, dass der Thermostat (sofern einer eingebat ist), nicht öffnet und dadurch der Motor überhitzt. Im Handbuch steht leider nichts darüber, im Internet habe ich ebenfalls nichts gefunden. Auch konnte ich keinen Thermostaten unter "Ersatzteilen" finden. Im Handbuch steht: Wenden Sie sich an ihren Suzuki Vertagshändler ! Bei Werkstätten fragte ich nach, ohne Ergebnis. Von Suzuki hätte ich mehr erwartet. Mein nächster ABM ist ein Chinese! |
normal sollte der Motor einen Thermostat haben, wenn du glaubst der Motor überhitzt, würde ich mal mit einem Laser Thermometer mal messen was da so ansteht
entweder wird dann nicht genug Wasser gefördert oder es geht nicht genug Wasser durch den Motor, ob es dann am Thermostat liegt kann man testen wenn man mal ohne Thermostat fährt, dann sollte der Motor kalt bleiben wenn genug Wasser gefördert wird
Suzuki DF4 in DF5Oder DF6 Umbauen | Leomann | Motoren und Antriebstechnik | 31 | 24.03.2018 11:03 |
Beratung Suzuki Df6 | AP330 | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 05.09.2017 07:58 |
SUZUKI DF6 Motoröl | weserbogen_skipper | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 22.04.2016 08:18 |
6 PS Suzuki 4Takt Außenborder DF6 Normalschaft Bodenseezulassung | Jany | Werbeforum | 0 | 02.05.2012 10:25 |
4 PS Yamaha säuft ab beim Gas geben ! | tordi | Motoren und Antriebstechnik | 9 | 02.04.2007 18:02 |
