Alt 03.09.2021, 15:32
GueNie GueNie ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Kabelbaum Mrecury F15 E EFI
Moin.
Das ist ein 2. Versuch, einen Beitrag unterzubringen.
Nachdem mein alter Motor etwas unzuverlässig wird, habe ich mir entschlossen einen neuen Motor zugelegt.
Eben den Mercury F15 E EFI.
Da in meinem Angelkahn schon eine Fernsteuerung für einen Mercury 9.9 PS und eine Fernlenkung vorhanden ist, ich die beigelegte Fernsteuerung auch von den Maßen nicht wirklich gebrauchen kann, wollte ich vom Verkäufer einige Infos zum Kabelbaum abfragen.
Leider bin ich auf einen Fachverkäufer gestoßen, der mehr zu glauben als zu wissen schien, auf jede Frage kam "Ich glaube, das geht nicht etc."
Habe ich sowohl den Kabelbaum als auch 14 Pin Stecker im Motor mal geprüft und auf Farben und Funktionen zwischen Motorbuchse und Fernsteuerungsstecker mit anderen Informationen verglichen (z.B. smartwire.pdf).
Es werden bei der Kabelage vom Hersteller nur die motorspezifischen Leitungen in der 14 Pin Molex-Buchse verdrahtet. Bei meinem Motor sieht das wie in der Zeichnung aus. Da der 15 PS Motor kein Smartcraft unterstützt, sind in der Buchse nur die Leitungen für Zündschloß, Quickstop, Drehzahlmesser und Buzzer verlegt.
Leider konnte ich bisher nicht herausfinden, mit welcher Impulszahl der Drehzahlmesser eingestellt werden muß.
Da bekam ich wieder eine " Ich glaube" Antwort.
Da ich den Kabelbaum von der Fernsteuerung eh nur abgeschnitten durch das nicht mehr leere Leerrohr ziehen kann, wenn überhaupt, werde ich mir einen Kabelbaum mit 6 Leitung herstellen und diesen zum Steuerstand einziehen. Den Molexstecker und die Crimp-pins habe ich schon erhalten und dabei erfahren, das die Steckverbindungsreihe abgekündigt ist.
Wenn mir ein freundlicher Leser die Info zum Drehzahlmesser zukommen lassen könnte, fände ich das ganz reizend..
Gibt es eigentlich schon Werkstattbücher zu diesen Motoren?
Immer eine Handbreit Wasser unter dem Schwert,
GueNie
Name:	Stecker Mercury Belegung.jpg
Hits:	62
Größe:	21,3 KB
Alt 04.09.2021, 22:59
deine Lima hat 12 Pole
Alt 05.09.2021, 13:37
Danke
Nachrüstschaltbox-Kabelbaum für Mercury F15 ELPT gesucht Leinadsch Technik-Talk 10 18.07.2020 07:58
Mercury F15 efi elpt welche Schraube am Spiegel Rev1ve Motoren und Antriebstechnik 5 13.07.2020 22:24
Mercury F15 EFI auf 20PS Huxi44 Motoren und Antriebstechnik 7 07.08.2019 08:17
Mercury F15 EFI EL Huxi44 Motoren und Antriebstechnik 0 05.08.2019 12:28
Anschluss Mrecury F15 Hp Aussenborder goegga Motoren und Antriebstechnik 2 13.06.2009 18:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:05 Uhr.
