Nachrüstschaltbox-Kabelbaum für Mercury F15 ELPT gesucht
Hallo Gleichgesinnte,
ich verzweifel gerade, da ich Google seit Tagen quäle und auch Shopanfragen nichts bringen. Ich habe für unser erstes Boot, ein 5m-Konsolenboot, einen Mercury F15 ELPT gekauft und nun festgestellt dass die mitgelieferte Schaltbox nur für die Seitenmontage geeignet ist. Da wir eine freistehende Konsole mittig haben passt das nicht und ich möchte eine Schaltbox für die Topmontage neben dem Lenkrad erwerben. Mit den Schalt-und Gaszügen hab ichs so einigermaßen verstanden, aber man bekommt nirgends einen Kabelbaum, so wie er an der originalen Box dran ist. Weiter brauche ich dann auch noch ein Zündschloß und den Sicherheitsschalter... Denke ich irgendwie falsch? Gruß Daniel, der sich erst ins Thema Boot einfuchsen muss... |
Kostenmäßig aber kommst du mit der mitgelieferten Fernschaltung günstiger und warum sollte Sie am Konsolenboot nicht auch seitlich am Steuerstand montiert werden können.
Die Kabeldurchführung seitlich kannst du doch mittels Faltengummidurchführung abdecken.
M.f.G. harry |
Sollte schon ein wenig vernünftig werden... bei der originalen kommen die Bowdenzüge auch hinten heraus und nicht unten...
Die Topmontage-Schaltung sollte einen Powertrimmschalter und einen Microtaster für die Leerlaufstellung haben. Deren Anschlüsse verbindest Du dann mit dem Kabelbaum der Box.
Gruß aus Berlin Jörg Es wird immer jemand geben, der etwas gutes etwas billiger und schlechter herstellt, als bisher. |
Mit so einem Teil für einen Tankanschluß und einem Faltenblag ließen sich die Züge und Kabel der seitlich montierten Schaltbox auch ganz gut nach innen bringen. Aber wenn es dann doch die Originalteile sein sollen und Du nicht den Umbau, wie es Jörg beschreiben hat, machen willst, dann rufe doch mal beim Merc Händler an. Der müßte doch die Teile besorgen können. Gruß Ulf
Mit dem 50er geht das genau so und die Schaltbox vom 50er benutzt Du dann für den 15er.
Für die Topmontage benötigst noch andere Bowdenzüge.
Ist der F15 ein EFI? Dann geht das wie schon beschrieben. Ist der 15 er ein Vergaser, dann schick mir eine PN und ich such Dir raus was du brauchst....
Ja, ein Einspritzer...
Dann könntest Du das so machen mit Kabelbaum ausbauen und einzeln verlegen. Ist trotzdem ein bisschen gefummel, weil Du einen Massepunkt brauchst der in der Schaltbox war und auch die Kabel für die Trimmung passen nicht einfach so an die Schaltbox Top Montage.
Schicker wäre es Du würdest die Schaltbox wie sie ist verkaufen und Dir eine Top Montage mit Trimmung holen und Kabelbaum und Zündschloss einzeln. Vielleicht am besten gleich ein 4 Positionen Zündschloss und ein Zubehör Relais, über das kannst Du die gesamte Bordelektrik schalten und wenn Du den Schlüssel abziehst weißt du das alle Verbraucher aus sind. |
Kabelbaum 15 Ft 200,- Euro
Zündschloss 3P 56,- Euro Notstoppschalter 63,- Euro Schaltbox Top Montage mit PT 400,- Euro Nur mal so als Hinweis. Alles passend zum Motor von Quicksilver und somit sowohl für den 15er und den 50er geeignet. |
Mercury F15 efi elpt welche Schraube am Spiegel | Rev1ve | Motoren und Antriebstechnik | 5 | 13.07.2020 21:24 |
PARSUN F15/9.9BM CE Konformitätserklärung gesucht | +werner+ | Motoren und Antriebstechnik | 14 | 09.01.2017 14:35 |
Unterschied Mercury 115 ELPT OptiMax Pro XS -- zu -- Mercury F115 ELPT EFI oder CT .? | Nippelalarm | Motoren und Antriebstechnik | 6 | 24.11.2016 19:56 |
Frage zum wechsel von Mercury 50PS ELPT BF auf 100PS ELPT - Jetzt 0PS | rascala17fm | Motoren und Antriebstechnik | 167 | 19.05.2014 17:24 |
Technische Technische Unterstützung für Mercury 90 ELPT gesucht | iixii | Kleinkreuzer und Trailerboote | 2 | 16.07.2013 12:32 |
