Moin zusammen,
ich versuche gerade die herrauszufinden, ob die Spulen an meinem 6J8 noch funktionsfähig sind. Ich kann den Motor aktuell leider nicht laufen lassen, da ich das Unterwassteil repariere. Wie ich gelesen habe, kann man die Spulen duch die Ohmwerte messen und damit zumindest die generell Funktion prüfen. Könntet ihr als Spezialisten mir bitte helfen in welcher Reihenfolge ich welche Messung durchführen kann und welche Ohmwerte akzeptabel sind? Ich habe euch das Manual im Anhang hochgelden, damit wir über die gleiche Reihenfolge sprechen. meine aktuelle Vermutung ist: W/G zu B W/B zu B W/R zu B L zu Br P.S: Kann es sein, dass bei defekten Spulen die Batterie während der Fahrt durch die Zündkerzen entladen wird? Wie immer Vielen Dank für euche Großartige Hilfe. Sebastian |
Bei defekten Stator Spulen kommt es nicht zur Entladung der Batterie
Anders bei def. Gleichrichter /Regler, dieser kann durch Kurzschluss die Batterie entladen, dazu kommt noch das auch die Ladespule durch Rückstrom verbrennen kann. Die Zündung kannst du prüfen, indem du die Z-Kerzen herausdreht, in die Kerzenstecker steckt und unbedingt an Masse legst, dann Handstart oder Anlasser betätigen, dann siehst du ob ein Zündfunke generiert wird.
![]() M.f.G. Bo
Falls dir unsere Tipps behilflich sind, dann drücke bitte den Danke Button (unten rechts)
![]() M.f.G. Bo
Danke für die Hilfe. Ich werde das gleich mal testen.
Kannst du auch was zu der Prüfreihenfolge de Spulen sagen? |
Wenn ein Zündfunke vorhanden ist, besteht kein bedarf weiterer Messungen, falls kein Funke sichtbar ist (im Schatten anschauen) einfach wieder melden. Die Batterie Ladespule ( 2x grün) ist recht niederohmig ca. 2- 10 Ohm, falls O-Ohm gemessen werden, kann sie ein Windungsschluss aufweisen, dann ebenfalls Rückmeldung.
Die Ladeleitung (rot), die aus dem Gleichrichter/Regler kommt, geht weiter über eine Schmelzsicherung (10-20 A) an das + Batteriekabel am Starterrelais.
![]() M.f.G. Bo Geändert von menschmeier (08.09.2021 um 17:31 Uhr)
Kompressionsdruck Yamaha 30D 6J8 | SebGreimi | Motoren und Antriebstechnik | 10 | 08.09.2021 15:52 |
Yamaha 30D 6J8 Unterwasserteil | SebGreimi | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 03.09.2021 14:49 |
Yamaha 30D 6J8 macht Ärger | eljot | Motoren und Antriebstechnik | 7 | 10.09.2018 00:47 |
Stator Yamaha 25 DM 695 Kontaktzündung Spulen und frohes neues Jahr | JHolzm | Motoren und Antriebstechnik | 0 | 04.01.2018 18:45 |
Datenblatt Yamaha 30 PS DEO 6J8 ?? | Veli-09 | Allgemeines zum Boot | 5 | 05.08.2013 23:55 |
