Anlasser einfach dran bauen? Yamaha 25 PS Autolube
Mahlzeit.
Bin am überlegen ob man "einfach" einen Anlasser an meinem Motor anbauen kann... Ist ein Yamaha 25 PS Autolube 25NMO 6L2 S 100553 Eine Vorrichtung für den Anlasser hat er schon. Er hat auch schon "irgendwas" verbaut um ne kleine Batterie zu laden, weiß aber nicht ob das zum antreiben eines Anlasser, bzw. dem Schwungrad reicht. Was braucht es alles um das umzusetzen?
Schöne Jroß us Kölle, Mario |
Du brauchst den Anlasser, ein Startrelais, und diverse Kabel
Volker, der irgenwann auf´s Meer will.... Minchen war ein gutes Schiff, es kühlte mein Bier, backte Brötchen auf und durch die Gegend fuhr es mich auch new boat coming soon
Danke.
Weißt du zufälligerweise was genau? Also was für einen Starter, was für ein Relais und was für Kabel? Ich hab echt keine Ahnung davon... (also Starter würde ich eventuell noch rauskriegen ... )
Ich hab jetzt mal ein 92er Modell rausgesucht: https://www.boats.net/catalog/yamaha...manual-starter
Da kannst Du dir alle Teile zusammen suchen und beim Yamaha-Händler abfragen. Wahrscheinlich kannst Du dir für die Summe auch einen guten Gebrauchten mit E-Start kaufen
was du da genau brauchst kann man leicht über die Ex.Zeichnungen raus
bekommen, an Leitungen brauchst du 2 16mm2 zur Batterie ein kurzes 16mm2 zwischen Anlasser und Relais, 2 dünne Leitungen um das Relais anzusteuern, die Schrauben für Anlasser und Relais, die Ladespule und der Gleichrichter sind ja vermutlich schon drin damit wird die Batterie später nachgeladen, E-Choke wäre evtl. noch schön die meisten Teile findest du für kleines Geld als Nachbau bei Ebay oder Sierra gerade Anlasser sind bei Yamaha Orginal recht teuer https://www.yamaha-motor.eu/de/de/se...tzteilkatalog/ https://www.boats.net/catalog/yamaha
6,3 MPI ist einfach aus gegangen Anlasser sagt keinen Muck | Stephan123 | Technik-Talk | 8 | 11.08.2017 17:43 |
Kompression AB Welche Werte? Yamaha Autolube 25 PS | autolube | Motoren und Antriebstechnik | 18 | 17.07.2007 13:09 |
oeldeckel (yamaha 25 autolube) gesucht | steffos | Motoren und Antriebstechnik | 0 | 02.07.2007 22:51 |
Yamaha 25 Autolube nimmt kein Gas an! | autolube | Motoren und Antriebstechnik | 0 | 11.06.2007 12:10 |
Zweitakt Gemisch für Yamaha Autolube Außenbordmotor | autolube | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 25.04.2006 09:48 |
