Also nach einigem lesen bin ich zum Schuß gekommen, dass eine Füllstandsanzeige im Fäkalientank wohl ehr eine schlechte oder reparaturanfällige Sache ist.
Nun habe ich mir gedacht, es sollte reichen zwei korrosions unempfindliche Leiter in den Tank zu setzen die bei Feuchtigkeitsberührung eine Kontrollleuchchte in Gang setzten.. etwa so wie auf dem Bild. Was meint ihr dazu? ![]() Machbar? Sinnvoll? Bessere Ideen? Danke vorab für gut gemeinte Kommentare!!! ![]() |
Sowas gibt es fertig, hab ich auch, sowohl für Wasser als auch für Abwasser.
Meine haben 4 Pinne, es wird also sogar grob der Füllstand angezeigt
Volker, der irgenwann auf´s Meer will.... Minchen war ein gutes Schiff, es kühlte mein Bier, backte Brötchen auf und durch die Gegend fuhr es mich auch new boat coming soon ![]() |
Schau mal nach Gobius
Geht per Ultraschall. Keinerlei Mechanik im Tank. Ist schnell montiert und sauber verarbeitet.
Viele Grüße, Uli |
Wenn du da noch ein paar Fittinge hast, die über die Flüssigkeit im Tank mit irgendeinem Schiffsbauteil (z.B. über eine Erdungsleitung) verbunden sind, baust du dir da was ganz feines. nämlich einen Kurzschluss... ![]() ![]()
Die von aussen zu klebenden Pads durchdringen bald nicht mehr das Tank Material. (Ablagen) Hatte ich rausgeschmissen und nun die klassische Gebertechnik verbaut. OK
Gruß Bully |
Ich hab den hier verbaut:
https://allpa.de/allpa-controlepanee...-3-4-tank.html Funktioniert gut, einmal hatte sich "mist", wohl ToiPap an den Sensor-Drähten festgehakt, da stand auch nach dem Leerpumpen noch die Anzeige auf halb voll. Das war nach zwei drei Benutzungen der Toilette aber wieder weg. Ähnliche Systeme gibts teilweise für ab 30 €. Ob man da selbst basteln muss? |
Deine Zeichnung sollte funktionieren.
Allerdings die Stäbe max 5 cm auseinander und mit 230V. Aber lieber nicht probieren. ![]()
Grüße aus dem Harz, Bodo. ![]() |
Ich habe dieses Teil mit einer Kontrolllampe eingebaut. Hat viele Jahre funktioniert. Das Bild ist von Conrad geklaut. Gruß Joggel |
Ich hab wie Chrischan auch das Teil von allpa verbaut. Funktioniert seit Jahren einwandfrei.
Gruß, Stephan
Viele Grüße Stephan ![]() Automatiklöscher für Euer Boot https://bootsfeuerloescher.com Tel: +49 162 1505570 |
Füllstand Plaste-Kraftstofffilter | Wolfgang EG | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 11.09.2012 00:08 |
Füllstand Tank bei heißen Temperaturen | Amimitl | Motoren und Antriebstechnik | 7 | 11.07.2010 16:46 |
Füllstand Hydraulikflüssigkeit Seastar-Teleflex-Lenkung | Flipper705 | Motoren und Antriebstechnik | 13 | 06.06.2009 15:45 |
Füllstand Trimmpumpe | Kreiseltaucher | Technik-Talk | 1 | 28.09.2008 11:21 |
Volvo Penta DP Füllstand | frankiboy | Motoren und Antriebstechnik | 22 | 21.03.2007 20:29 |
