Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 38 von 38
Alt 09.09.2021, 16:25
Benutzerbild von Merlin HD
Merlin HD Merlin HD ist offline
Boot: Parker 690 DC
Rufzeichen oder MMSI: DJ 6302
202 Danke in 80 Beiträgen
Standard Was ist PSOG an meinem Simrad Instrument?
In der Instrumenten Anzeige meines Simrad Gerätes gibt es eine "PSOG" Anzeige. Meßwerte werden in mm/rev angezeigt. Gehe ich über die Editieren-Auswahl weiter kommt die Bezeichnung Motor-Performance.
Habe keine Ahnung was da angezeigt wird (mm = mm Hg = Druck von irgendetwas ?).
Danke für Hinweis.
Gruß Michael
Hits:	85
Größe:	72,3 KB
ID:	934382   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	80
Größe:	50,6 KB
Alt 09.09.2021, 17:47
Boot: Vetus Bellus 1200
13.534 Danke in 3.731 Beiträgen
Zurückgelegte Strecke je Umdrehung des Motors.
Hab ich mal geraten. Eventuell auch je Wellenumdrehung.
Gottes sind Wogen und Wind,
Segel aber und Steuer,
daß ihr den Hafen gewinnt,
sind euer.
Gorch Fock
Alt 09.09.2021, 18:01
Benutzerbild von wernerw
wernerw wernerw ist offline
Boot: Motorkreuzer Senior
Rufzeichen oder MMSI: DF7688
4.835 Danke in 1.443 Beiträgen
nix Motor....
SoG speed over ground - Geschwindkeit über Grund
PSOG ? gute Frage, Tante Google gibt nix her... ich vermute Geschwindigkeit über Grund nach GPS....aber ich kann irren.
Was sagt das Handbuch dazu?
Alt 09.09.2021, 18:37
Benutzerbild von volker1165
5.928 Danke in 2.557 Beiträgen
Da habe ich zuerst auch dran gedacht, passt aber überhaupt nicht zu den werten
new boat coming soon
Alt 09.09.2021, 18:44
Rev ist Revolutions was Umdrehungen bedeutet.
sind euer.
Gorch Fock
Alt 09.09.2021, 18:47
klar, aber ein Wert von fast 100000 pro Umdrehung, was soll das sein?
Alt 09.09.2021, 19:06
Was hast du denn für einen Motor und wo bekommt das Simrad die Daten her? Ich wühl gerade durch die ganzen PGN´s, find aber nix
Alt 09.09.2021, 19:07
Schätze man kann da im Menü was einstellen. Drehzahl, Übersetzung...
Dann kommt eventuell was sinnvolles raus.
sind euer.
Gorch Fock
Alt 09.09.2021, 19:34
Boot: Parker 690 DC
Suzuki DF 200 AP und alles ist über ein NMEA200 Netzwerk verbunden.
Handbuch sagt gar nichts zu "Motor Performance". Wenn man an dem Menüpunkt weiter geht kann man die Quellen wechseln oder automatische Auswahl nehmen. Habe da bisher nichts verstellt, weil ich gar keine Ahnung habe was überhaupt in mm/rev angezeigt werden soll.
Gruss Michael
Alt 09.09.2021, 19:49
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
3.393 Danke in 1.915 Beiträgen
Nee, nee, steht doch da "Motor Performance". Also werden gerade 988 x 100mm pro Motorumdrehung angezeigt. Du fährst also ca. 100m pro Umdrehung . Das sind dann bei 1000 Umdrehungen/min ungefähr 6000km/h. Das klingt plausibel, wird aber gewöhnlicher Weise in Angström / Woche angegeben.
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Alt 09.09.2021, 20:10
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
1.955 Danke in 1.366 Beiträgen
Die Motor-Performance wird bei mir auch angezeigt, habe aber kein Instrument zugeordnet.
Der angeszeigte Wert ist 988mm/U
x100 heist nur, das der Wert am analogen Instrument mal 100 zu rechnen ist, wie auch bei Drehzahlmessern üblich.
Der Zeiger steht über 9 -> 9x100 = 900
Was ich allerding mit diesen Wert anfangen soll, kann ich auch nicht sagen
Alt 09.09.2021, 20:17
Benutzerbild von Bodo61
Bodo61 Bodo61 ist offline
Boot: Dacapo 9000
937 Danke in 420 Beiträgen
Ladedruck?
Grüße aus dem Harz, Bodo.
Alt 09.09.2021, 20:28
Stimmt, die 100 gelten wohl nur für den analog angezeigten Wert.
Fuhr das Boot knapp 60 zu der Zeit?
Boot: Parker 690 DC
........also bei 5000 Umdrehungen/min. habe ich da eine Geschwindigkeit von 30000 km/h........darum treffe ich bei meinen Fahrten auch oft die "Enterprise" und Captain Kirk grüßt immer zurück.😋
Danke für Erklärung
Gruss Michael
Alt 09.09.2021, 20:32
Boot: Parker 690 DC
Zitat von Bodo61 Beitrag anzeigen
Ladedruck?
Motor ist ein Sauger.
Alt 09.09.2021, 20:37
Boot: Parker 690 DC
Nein unter 10 km/h. Auch ohne Fahrt aber laufendem Motor wird ein Wert angezeigt. Im Leerlauf steigt der Wert erst an auf 10-11 und fällt dann ab. Bei Motordrehzahl 4000 werden Werte zwischen 11 und 12 angezeigt.
Alt 09.09.2021, 22:21
Das lässt mir ja keine Ruhe...
Es gibt bei den PGNs die Nummer 127498, Field2, rated engine speed.
Das könnte passen. Hier geht es zwar um Traktoren, aber so weit weg ist das nicht
https://www.tractorbynet.com/forums/...e-speed.32511/
Alt 10.09.2021, 07:33
billi billi ist offline
34.287 Danke in 20.779 Beiträgen
was für ein Gerät ist das genau... ?
muss ja was in der Anleitung dazu stehen... oder mal Simrad selbst anschreiben....
Alt 10.09.2021, 08:25
supernasenbaer supernasenbaer ist offline
Boot: Ibis 2, Yamaha WR500G, Rudernussschale
2.627 Danke in 915 Beiträgen
SOG = Speed over Ground / Geschwindigkeit über Grund
Das P könnte hierbei für proportinately stehen, das heißt soviel wie „anteilig“ oder „im Verhältnis.
Also würde ich, auch wegen der Einheit, auf eine Strecke pro Umdrehung tippen.
Ggf. Wird da der Wert irgendwo justiert werden müssen. Entweder mit den Motorumdrehungen, oder auch mit der Propellerumdrehung.
Was anderes „schlaues“ fällt mir dazu nicht ein.
Daniel
Alt 10.09.2021, 08:55
Benutzerbild von Der_mille
Der_mille Der_mille ist offline
Boot: Fairline 26 Sunfury
686 Danke in 279 Beiträgen
Finde das Thema ausgesprochen Interessant und hab versucht auf Englisch bisschen zu stöbern. Im Englischen suchen auch einige Vergebens nach einer Erklärung. Auch wird bei englischen Anzeigen oft IPR statt PSOG angezeigt, bzw. beides steht auf der Anzeige.
Auch dachte ich mir es könnte vielleicht für "Prop Speed over Ground" heißen. Allerdings bräuchte man für eine rechnerische Annäherung alle Momentdaten (Geschwindigkeit, Drehzahl, Steigung, Untersetzung, etc.)
Oder aber es ist eine Art "Propschlupf" Anzeige. Aber da müsste denn wirklich irgendwo Untersetzung, Steigeung, etc. zum programmieren sein.
Bin auf eine Lösung gespannt.
LG Mille
Ziel? Was ist das?
Alt 10.09.2021, 09:07
Boot: Parker 690 DC
Simrad Nss evo3.
"Performance" kommt in der ganzen Anleitung nicht vor.
Muss wohl doch versuchen beim Hersteller Antwort zu finden. Hatte denen schon mal geschrieben und nie eine Antwort bekommen.
Gruss Michael
Alt 10.09.2021, 09:17
Benutzerbild von Startpilot
Startpilot Startpilot ist offline
Boot: MAB 12
8.951 Danke in 3.172 Beiträgen
Also die Forumskollegen von "übern Teich" meinen, es handele sich um das Instrument zur Anzeige des Abgasdrucks; dieser Wert sei in Kombination mit der Abgastemperatur ein Indikator zur Beurteilung der aktuellen Belastung des Motors.
Wofür "PSOG" nun genau steht und welche Einheit "mm/rev" darstellt, bleibt leider offen.
Aber schaut selbst:
https://www.thehulltruth.com/marine-...ent-panel.html
Gruss, Dirk
Alt 10.09.2021, 09:22
Ne Dirk, bei dem war ich auch schon. Auf PSOG geht da keiner ein, nur auf GBEXPRES
Alt 10.09.2021, 09:24
Das ist nur die Einheit, steht wohl für Inch per Revolution.
Es geht aber anscheinend wirklich um eine Strecke pro Umdrehung
LG Mille
Alt 10.09.2021, 09:29
LG Mille
Für Prop Speed over ground benötigst du die Aktuelle Geschwindigkeit und die Propellerdrehzahl. Daraus kann due Strecke pro UdrehungProp gerechnet werden.
Die Propellerdrehzahl bekommst du über die Motordrehzahl und das Übersetzungsverhältnis des Getriebes, oder über einen Geber direkt an der Propellerwelle oder Propeller.
Am Ende ist das nur „Zahlenschubsen“ mit den Daten, die eh schon vorliegen.
Mir ist nur nicht ganz klar welche wichtigen Erkenntnisse aus diesem Wert gezogen werden können.
Eine Anzeige zu haben nur um etwas anzeigen zu können ist ja nicht das Ziel…oder?
Daniel
Welches Instrument ist das.... Stoertebeker2010 Technik-Talk 18 23.08.2021 09:22
Was ist das für ein Instrument mkbit Motoren und Antriebstechnik 24 19.05.2015 22:00
Was ist das für ein "Instrument"??? Berni Allgemeines zum Boot 7 27.04.2014 20:21
Was ist für ein Instrument? Fletcher14UA Technik-Talk 1 11.04.2010 20:31
Welches Instrument ist das? Tillus Technik-Talk 13 05.03.2009 00:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:02 Uhr.
