Alt 11.09.2021, 14:44
Mandi48 Mandi48 ist offline
Boot: Gehrer Motorboot Bj. 1976
Standard Bootfenster selber einbauen
Hallo und guten Tag, ich freue mich als österreichischer Bodensee-Böötler beim Boote-forum.de dabei zu sein. Ich habe auch gleich eine Frage an erfahrene Bootsbauer/Bastler. Bei meinem kleinen Gehrer Motorboot- Bj.1976 mit Aussenborder, sind die Scheiben teilweise undicht geworden. Den Austausch nehme ich selbst vor.
Die alten Plexischeiben waren umlaufend in einem Alu-Profil geführt. Jetzt klebe und schraube ich die neuen (etwas größeren) Scheiben ohne Alu-Profil lt. Sika Anleitung direkt auf das GFK-Boot.
(Sikaflex-295 UV, Sika Primer-209D, Primer 206 G+P, und Sika Aktivator zur Vorreinigung)
Meine Frage dazu:
Für den empfohlenen UV-Schutz der umlaufenden Klebeverbindung
möchte ich anstelle eines Metall-Abdeckstreifens (wenn möglich) einen UV- beständigen und licht undurchlässigen Lack verwenden, der für eine Haftung auf einer Plexi-Glasscheibe geeignet ist.
Kann mir jemand aus dem Forum dazu einen Tipp geben, oder hat jemand bereits Erfahrung damit gemacht? Oder vielleicht schon selbst eine UV-Abdeckung auf Lackbasis vorgenommen?
Ich bin euch für jeden Hinweis dankbar.
Mit freundlichen Grüssen:
Manfred
Alt 16.09.2021, 22:22
Hallo Zusammen,
inzwischen habe ich mich bei einem Techniker von "ADLER LACKE" Österreich schlau gemacht, und eine Lösung angeboten bekommen. Bei Interesse bzgl. UV-Schutz (mit Lackierung) beim rahmenlosem Einbau neuer Plexi-Bootsfenster bitte melden, gebe gerne Auskunft.
MfG
Manfred
Alt 17.09.2021, 06:08
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.538 Danke in 1.081 Beiträgen
...beim Schrauben vorsichtig sein, Plexi springt leicht, auch Bohren ist nicht ganz einfach...
liebe Grüße
Raimund
Alt 18.09.2021, 22:50
Vielen Dank, Raili für den Hinweis, bis jetzt hat das Bohren ohne Bruch geklappt. Habe zum Plexiglas bohren auch noch einen Tipp bekommen. Den Bohrer soll man mit einem Schmirgelpapier an den Schneidkanten entschärfen. (1x pro Schneidkante drüber fahren).
Damit sich der Bohrer nicht ins Plexiglas hineinfrisst, sonder eher hinein schabt bei niedriger Geschwindigkeit. Hab mich daran gehalten, und hat funktioniert.
MfG
Manfred alias Mandi48
Alt 23.09.2021, 12:04
Gaius Gaius ist offline
Boot: Simpson 11m Katamaran
5 Danke in 2 Beiträgen
Für den UV-Schutz habe ich einen Sprühlack aus dem Automobilbedarf gewählt (Dupli Color Plastic Primer und anschließend Dupli Color Acryl Lack). Die Scheibe und die Wand muss man natürlich vorher sorgfältig abkleben und dann das Spray mehrfach auftragen. Bisher hält es ganz gut.
Alt 23.09.2021, 20:24
Standard Lack als UV- Schutz
Hallo Gaius, danke für den guten Tipp, werde das jetzt auch versuchen, sprayen wird sicher auch schöner als pinseln. Welche Lackfarbe hast du gewählt? Schützt auch die weisse Farbe gegen UV-Strahlung, oder sollte es besser eine dunkle Farbe sein? Bevorzugen würde ich gerne einen weissen Lack.
Manfred
Alt 23.09.2021, 20:31
Manfred
Alt 23.09.2021, 20:33
Hallo Gaius,
ich habe noch eine Frage zum Sprühlackieren. Hast du das Plexiglas (oder Kuststoffoberfläche) vor dem Lackieren angeschliffen, so, wie es beim Primer für Plexiglasscheiben auch angegeben ist? (dadurch bessere Verbindung mit der Dichtklebemasse)
Manfred
Alt 28.09.2021, 15:26
ja, das Plexiglas habe ich vor dem Sprühen angeschliffen. Das ist für die Haftung wichtig.
Und welche Farbe am besten vor UV schützt, weiß ich auch nicht. Daher habe ich als erste Schicht schwarz gesprüht und darüber dann ein helles silber. Genauso könnte man auch weiß darüber sprühen. Dann sieht es schön aus und trotzdem ist die Farbschicht lichtundurchlässig. Man muss ja ohnehin mehrere Schichten sprühen (mindestens 5), damit der Farbauftrag dick genug wird. Da kann man auch einfach zwei Sprühdosen mit verschiedenen Farben kaufen.
Persenning selber nähen / selber machen Gozi01 Technik-Talk 21 11.09.2021 08:43
Kühlbox selber bauen Holger Technik-Talk 30 31.10.2016 12:27
Bugstrahlruder selber einbauen Raffy Allgemeines zum Boot 10 02.04.2014 07:16
Teakbelag selber bauen Mystic Technik-Talk 4 12.08.2002 17:44
Pinne selber bauen Christo Cologne Technik-Talk 3 03.08.2002 11:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:07 Uhr.
