Dieselheizung Einbau
Ich habe jetzt vermutlich alle Threads zum Thema dieselheizung gelesen Könnte sich jemand bei mir melden der die chinaversion oder die webasto verbaut hat. Ich möchte mich gerne über den Einbau austauschen Bitte keine Diskussion über erlaubt verboten oder was auch immer Danke marcus |
Moin Marcus,
ich hatte vor 5 Jahren eine Planar Warumluft-Dieselheizung in meinem Boot verbaut. Die China-Heizungen waren da noch nicht so verbreitet. Nur die Skepzis zwischen Webasto und Planar. Vom Prinzip sind alle gleich zu installieren. Auslässe, Heißluftrohre, Abzweigungen und der Einbauort für die Heizung selbst mit Abgasabführung, Frischluftzuführung für die Verbrennung und Luftzufuhr für die Heizluft sowie die Dieselzufuhr. Gruß, Markus |
Moin Markus,
Danke für die Antwort, Hast du zufällig ein Bild von der Einbauposition und Abgasführung ? Danke dir Marcus |
Ich habe meine Webasto Evo 5000 vor 2 Jahren gegen so ein Chinateil getauscht. Die Webasto hatte ab und an Störungen wegrn mangelhafter Verbrennung. Flammfließ Glühkerze und Dichtungen waren deutlich teurer als das Chinateil. Also kurzerhand altes Teil raus und neues rein. Nur noch neues Steuerteil verlegen und gut. Läuft seitdem 1a und das Bedienteil lässt deutlich mehr Einstellungen zu. Für mich kommt nur noch so ein Chinakracher in Frage. Für eine Webasto bekommt man ca. 10 Chinaheizungen oder 3 Planar
Gruß Hubert
Mit einem Foto kann ich leider nicht dienen. Der Einbauort für eine Heizung ist ja bei jedem Boot verschieden. Da ich ein Kajütboot mit Außenborder habe, konnte ich die Heizung mittels stählernen Winkeln von innen am Heckspielgel befestigen, dort wo die Schrauben von der Badeplatzform/Außenbordhalterungen durchgeboht sind. Die Heizung ist mit Abstand höher verbaut, als der Abgasauslass. So ist sichergestellt, dass kein Wasser von außen in die Heizung läuft. Zwischen Heizung und Auslass ist halt das Abgasrohr und der Schalldämpfer, das ganze hab ich mit einem Isolierschlauch abisoliert.
Danke für die Antworten
Ich habe jetzt bestellt und werde berichten |
Chinaheizung
Bei mir hab ich das Gerät in die Backkiste verbaut,den durchlass in den Innenraum oder für den Auspuff hab ich mit der Lochkreissäge gesägt.
Ich Hatte mir zusätzlich den Wärmereduzierenden Borddurchlass von Webasto bestellt,der war so teuer wie die halbe Chinaheizung musste aber sein. Ich bin voll und ganz zufrieden.
Bis vor einer Weile hab´ich noch allen die sich für die Chinadinger interessierten abgeraten..... Inzwischen hab´ ich eine in meiner Werkstatt verbaut die nicht selten tagelang durchläuft, eine im Gartenhaus und dann letztendlich doch eine auf dem Boot. Für die auf dem Boot mußte ich mir dann natürlich eine rostfreie Halterung selber bauen und auch Adapter für Abgas- und Warmluftschläuche drehen, aber bislang kann ich ansonsten nix wirklich negatives über die Dinger berichten. Gruß, Norbert
Hallo Marcus,
in meinem Boot ist derzeit noch eine einfache China Version verbaut (nur An/Aus + Drehrädchen), ich tausche sie jetzt aber durch eine mit großem Bedienteil. Was ich auch gemacht habe ist mit ein originalen Edelstahl Montagewinkel, original Abgaswellrohr mit Hitzeschutzschlauch und einen Edelstahl China Borddurchlass Nachbau besorgt (37€, vorm original nicht zu unterscheiden, Schweißnähte auch gut). Der Vorbesitzer hat die alte Truma Gasheizung rausgeschmissen und ne ganz einfache China Heizung "reingekloppt", anders kann man das nicht sagen. Funzt zwar aber ist nicht das was ich mir vorstelle. Als Abgas Borddurchlass hat er ein Messingdurchlass benutzt Jetzt beim Umbau werde ich die Luftführung auch noch anpassen. Gruß Rolf Geändert von schluro (13.09.2021 um 11:36 Uhr) Grund: Tip von Volker |
Das widerspricht sich doch, oder?
Hach, immer wieder gut
Volker, der irgenwann auf´s Meer will.... Minchen war ein gutes Schiff, es kühlte mein Bier, backte Brötchen auf und durch die Gegend fuhr es mich auch new boat coming soon |
Danke für den Hinweis
Ich würde mich über ein Foto von dem abgasanlagen Adapter freuen Das bekomme ich nicht hin hier fehlt mir die idee Danke dir |
Habe auch vor etwa einem Jahr eine China Heizung eingebaut.
Kein Hexenwerk. Wichtig ist, der original Schalldämpfer ist nicht dicht, hier treten Abgase aus. Entweder dafür sorgen, dass dieser dicht ist oder einen Schalldämpfer anderer Hersteller verwenden. Der Auspuffschlauch hat meines Wissens ein Sondermaß, also nicht passend von z.B Webasto. Die Borddurchführung habe ich mir aus einem normalen Va-Borddurchlass selber gebaut. Von außen sieht's aus wie ein normaler Wasserauslass und kostete ein Bruchteil gegenüber eines Originalen
Ich noch mal,
Danke an alle bis hier. Kann ich von jemand der einen stahlverdränger hat ein Foto vom auspuffdurchgang haben? Wo Habgier gebohrt ist meine Frage. Danke
Hmm.... Ist eigentlich nur ein simples Drehteil aus einem Rest Alu-Rundmaterial, passend einerseits auf den Außendurchmesser des Abgasstutzens der Chinaheizung auf der einen Seite und den Innendurchmesser des bei mir verbauten Webasto-Abgasschlauches auf der anderen. Auf der Heizungsseite dann noch mit einer Gewindebohrung für eine Schraube, die das ganze auf dem Stutzen der Heizung sichert.
Ich würde als Erstes den Abgasschlauch isolieren und dafür sorgen, dass der an kein brennbares Material rankommen kann. Das sieht mir arg eng da mit dem Holz aus.
Grüße aus Randberlin, Rocco "Wenn man die Reichweite eines Autos halbiert und den Preis verdoppelt, wird der Markt sehr klein" Günter Schuh
Hallo Marno,
wenn du 40 cm über der Wasserlinie den Abgasauslass hat läuft vermutlich kein Wasser rein ? Hast du das Abgasrohr in einem Knie gelegt, damit wenn Wasser rein kommen sollte, damit es nicht in die Heizung läuft ? Zum Thema Sicherheit habe ich nun diese Maßnahmen getroffen Ich selber habe einen CO 2 Melder im Boot in der Nähe der Heizung und im Schlafbereich montiert und sehe das so, dasdas als Sicherheit im Bezug auf CO 2 reicht. Ein Feuerlöscher und Brandmelder sind ebenfalls im Salon Da ich regelmäßig wenn die Heizung dann mal läuft vorher kontrolliere reichen diese Maßnahmen aus in meinen Augen ... Gruß Marcus |
CO2 Melder und Feuerlöscher sind ja sowie obligatorisch.
Ja, ich habe einen Bogen nach oben so dass kein Wasser oder Regen in die Abgasanlage/Rohrleitung laufen kann.
Das kommt alles raus. Hab schon für die Abgasseite originale Teile hier liegen.
kleiner Tip für die Verrohrung der Warmluftleitungen, 75mm HT Rohr ist prima zu den China Heizungen kompatibel und bis 150Grad temperaturstabil.
Gruss Detlef |
das dürfte auch schwierig werden
Kommen denn überhaupt 150 Grad heiße Luft raus ?
Einbau Dieselheizung - Tankentnahme | wirrwar | Technik-Talk | 19 | 15.10.2018 17:29 |
Einbau Dieselheizung ? | smutje63 | Technik-Talk | 11 | 27.03.2018 11:44 |
Einbau einer Webasto Dieselheizung | Jaegman | Technik-Talk | 0 | 30.10.2017 21:08 |
Gas- oder Dieselheizung | Technik-Talk | 24 | 18.03.2009 22:01 | |
Schaltbilder für Eberspächer Dieselheizung D1LC gesucht | kompass | Technik-Talk | 9 | 02.12.2008 14:33 |
