Liebe Schiffs-Community,
auf meinem Wohnboot zeigt die 12V Solaranlage seit einigen Tagen an, dass mit bis zu 20V geladen wird. Ehrlich gesagt habe ich das Boot mit der verbauten Technik übernommen und seither nicht angefasst. Den ganzen Sommer über wurden mir jedoch nur bis 16V angezeigt. Es gibt 2 Anzeigen. Einmal den Solar-Laderegler (der weiter wie gewohnt grün leuchtet), sowie einen weiteren Laderegler, der nun 20V anzeigt. Hab euch mal das Szenario fotografiert und in den Anhang gepackt. Vielleicht kann mir jemand sagen, ob der hohe angezeigte Ladestrom problematisch ist. Oder ob es sich überhaupt um den Ladestrom handelt ... ![]() Vielen Dank euer 1.Mart |
Dürfte die Spannung der Panels sein....
Das wäre ok. Miss Mal an der Batterie
Gruß Volker *************************************** und immer `ne Handbreit Sprit im Tank http://www.msv-germersheim.de Bin hier zu finden ![]()
Wenn ich nach profi power google, kommen ganz normale Ladegeräte raus.
Hat das Ladegerät nen 230 V Stecker? Edit. Sorry, hab die Hälfte überlesen.
![]() Geändert von Gnubbel (14.09.2021 um 18:35 Uhr)
Googeln hilft nicht, Wissen und Messen helfen.
Haben die Batterien 19V an den Polen, würden sie akustisch vernehmbar kochen und wären tot. Ich halte das für die Anzeige der Panelspannung. Im Übrigen ist das kein Ladestrom, sondern zunächst mal eine angezeigte Spannung. Messen, wie Billi vorgeschlagen hat und sich mal mit der sicherlich umschaltbaren Anzeige des Reglers beschäftigen.
Gruss, Dirk
Als erstes würde ich die Spannung an der Batterie messen.
20v an einer 12v Bleibatterie kann eigentlich nicht stimmen. Das Ladegerät wird auch keine 16v raustun, da es für Bleibatterien ist.
![]() Guckst Du #2?.. ![]()
Gruss, Dirk |
Wie soll denn die Panelspannung bei nem 230v Ladegerät angezeigt werden?
Dem Bild nach ist das "Ei" oben rechts im Bild der Solarladeregler.
auf jeden Fall muss die braune Ader an die Lüsterklemme, sonst wird das alles nix...
Als erstes würde ich die Lüsterklemmen rauswerfen und ein bisschen Kabelsalat entfernen. Und dann neu verdrahten.
Gruß Bernd
Alleine die Beschriftung des Gerätes sagt dass es ein normales Ladegerät mit 230v ist und kein Laderegler der PV Module.
Gesendet von meinem SM-A520F mit Tapatalk |
Und neu Verkabeln ....
Lass das jemand anderen machen Gesendet von meinem SM-A520F mit Tapatalk |
Kabelsalat entfernen ist auf jeden Fall eine gute Idee. Die 19 an dem Ladegerät würde mich stutzig machen. Die Stromanzeige kann es nicht sein. Das wäre für ein so kleines Ladegerät zu viel. Ist es die Spannung, ist es eindeutig zu hoch. Da ist sicherlich irgendwo ein Fehler. Was genau falsch ist, kannst Du nur durch messen herausfinden.
VG Bernd
We can be heroes, just for one day. (David Bowie) |
Hast du offene Kabelenden so zeigen digitale Voltmeter die tollsten Sachen an.
Nur so kann ich mir 19V, sollte es die Spannungsanzeige sein, vorstellen. Ist die Verbindung zu den Akkus unterbrochen und die PV Zellen versuchen zu laden kann dieser Wert als fehlerhafte Messung des 230v Ladegerätes möglich sein. Gesendet von meinem SM-A520F mit Tapatalk |
Und was hat sich übers Wochenende getan, welchen Hinweisen wurde nachgegangen?
Das Ladegerät ist doch aus. Keine Batterien dran, keine LED (Power, 4A, 8A usw.) an. Ob das überhaupt was mit der PV zu tun hat ist doch fraglich. Hängt das Boot beim Foto an Landstrom? Wenn ich meinen Batterieschalter auf 0 stelle (also auch alle Verbraucher aus) geht mein tolles Ladegerät auch langsam aber sicher (nicht schlagartig) gegen 17 V (am Bootspanel Phillippi). Nehme an der Ladegerätregler sucht verzweifelt nen Abnehmer und die Elektronen stappeln sich.
Viele Grüße Fränkie Während die Frauen noch zweifelnd zögern wissen die Männer schon.........dass ihr Handeln falsch war! Geändert von Fraenkie (20.09.2021 um 06:47 Uhr) |
Männers , er war das letzte mal am 14.9. online……
![]() So wichtig kann es also nicht sein… ![]()
Gruß Bergi : ![]() Heimathafen beim EWV-Hennigsdorf ![]() Nach dem Sommertreffen , ist vor dem Sommertreffen… ![]() |
kompakte Solaranlage für Aschluss an 12V Steckdose | ElbKieker | Technik-Talk | 10 | 11.08.2020 13:26 |
A2B Laderegler zeigt Fehlermeldung - rote LED leuchtet permanent | Albert1150 | Technik-Talk | 0 | 16.09.2018 12:38 |
Solaranlage für 24V und 12V mit Umschalten | JulianBuss | Technik-Talk | 14 | 04.03.2014 07:38 |
12V Akku laden mit 20V ? | Picton16ft | Technik-Talk | 29 | 19.09.2007 08:25 |
Regler Solaranlage | Holzbootfahrer | Technik-Talk | 8 | 26.04.2005 06:19 |
