Alt 15.09.2021, 20:45
Ahap Ahap ist offline
Boot: Zar 53
539 Danke in 290 Beiträgen
Standard Motor; U/min zum Spritverbrauch
Ist ein Techniker anwesend?
Frage: mein Motor fährt mit Propeller A 5800U/min 80km/h verbraucht aber 0,45l/km
Propeller B: 5500/75km/h Verbraucht=0,40l/km.
Was ist gesünder für den Motor?
Gruß Ahap
Alt 15.09.2021, 20:53
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist offline
2.534 Danke in 1.670 Beiträgen
Wenn die wot 5500upm sind dann letzteres.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 15.09.2021, 20:59
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
25.493 Danke in 8.981 Beiträgen
Hilf mir mal bitte
Ich sehe den Motor nur unscharf in der Glaskugel ich weiss nicht mal, ob 2-Takter oder 4-Takter, Innen- oder Aussenborder.
Ist's ein Ilmor? Oder ein Sportdiesel?
:-D
gregor
Alt 15.09.2021, 21:16
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
4.721 Danke in 2.823 Beiträgen
Hi Ahap
Aus deiner Frage heraus möchte ich sagen:
So wie Du die Frage stellst ist es am besten für den Motor:
Ihr bleibt im Hafen.
Alt 16.09.2021, 13:40
goec2468 goec2468 ist offline
4.682 Danke in 2.974 Beiträgen
Für den Motor ist eine niedrigere Drehzahl immer besser, selbst wenn die Last höher ist.
Beim Antrieb ist es - in Grenzen - andersherum.
Darum machen die Hersteller Vorgaben, in welchem Bereich die Drehzahl bei Vollgas liegen soll.
Götz
Alt 16.09.2021, 15:04
der erste Propeller scheint besser zulaufen,
von da her dürfte das für den Motor gesünder sein
Alt 16.09.2021, 15:24
Boot: 40 Kn Plastikente
1.519 Danke in 1.014 Beiträgen
AB Propeller A,
IB Propeller B.
Ohne Gewähr, da Motorbauart unbekannt.
BoN
Alt 16.09.2021, 17:00
Benutzerbild von Startpilot
Startpilot Startpilot ist offline
Boot: MAB 12
8.903 Danke in 3.156 Beiträgen
Zitat von bootohnenamen Beitrag anzeigen
AB Propeller A,
IB Propeller B.
BoN
Mal unterstellt, dass sowohl AB als auch IB Viertakter sind:
Warum sollte dann die höhere Drehzahl für den AB besser sein?..
Gruss, Dirk
Alt 16.09.2021, 17:59
Hi
Bei modernen Motoren spielt die Drehzahl lt. Info eines Motorenfachmannes keine Rolle mehr.
Bei unseren Bootsmotoren ist "modern", speziell bei den Einbaumaschinen, schon lange her.
300/min Unterschied sollte aber keine Rolle spielen.
Sofern denn die vorhandenenUS-Geraffel überhaupt die angesprochenen Drehzahlen lebend erreichen.
btw. : Mein Motorradmotor wird durchgängig um 7000-9000/min betrieben. Und hält.
Alt 16.09.2021, 20:44
Ich weiß nicht welchen Motorenfachmann Du da gefragt hast, aber der Verschleiß steigt mit steigender Drehzahl überproportional an.
Das ist eine physikalische Tatsache und unabhängig davon, ob ein Motor modern ist oder nicht.
Mein 5.7 erreicht solche Drehzahlen nicht nur, er erreicht seine Maximalleistung auch erst bei 5.600 U/min.
Der drehzahleinschränkende Faktor der IB's ist einzig und allein der Ventiltrieb, der Rest des Motors kann erheblich höhere Drehzahlen aushalten.
Auch wenn Dein Motorradmotor nicht bei 9.000 U/min auseinanderfliegt, ist der Verschleiß bei 9.000 U/min erheblich höher als bei 7.000 oder gar 5.000.
Götz
Alt 16.09.2021, 21:05
Hi Götz
Der Ventiltrieb gehört bei Deinem 5,7
nicht zum Motor?
Und nein:
Die Drehzahl meines Motorrad-Motors,
denke ich, schadet nicht.
Ist auf Grund besserer Materialauswahl und mehr Erkenntnissen in der Motorenkonstruktion seit den letzten 50 J., aus der Zeit stammt dein 5,7 ltr. einfach besser geworden.
Gussklumpen werden nicht mehr neu konstruiert.
Das hat Gründe.
Ist bei unserem 6,0 ltr. IVECO leider auch nicht anders
Ein moderner z. B. YANMAR kann vieles besser.
Aber dafür den Antrieb tauschen?
Alt 17.09.2021, 09:30
Der Ventiltrieb beim small block Chevy (5.7, 6.2, 6.3,...) läßt sich mit einfachen Mitteln drehzahlfest bis 6000 U/min machen, mit aufwändigen Mitteln auch bis 7.000. Nur macht das mit den verbauten Zylinderköpfen und NW keinen Sinn. Darum baut der Hersteller aus kostengründen auch nur Bauteile in den Ventiltrieb ein, die bis ca. 5.4000 U/min halten.
Welche Materialauswahl und welche Erkenntnisse der Motorenkonstruktion sind es denn, die dazu führen sollen, dass ein Motor bei höheren Drehzahlen NICHT mehr verschleißt, als bei niedrigen ?
Glaubst Du etwa die Zylinderlaufbuchsen, Kolben und Ringe bestehen jetzt aus Unobtanium ?
Übrigens werden "Gussklumpen" sehr wohl neu konstruiert, Mercruiser hat den 4.5 und den 6.2 neu konstruiert. Von Mercruiser gab es auch einen 400PS 6.3, der drehte bis 6.000 U/min.
Götz
Geändert von goec2468 (17.09.2021 um 12:28 Uhr)
Alt 17.09.2021, 14:13
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.193 Danke in 3.455 Beiträgen
Götz
Wahnsinn, das Zeug war mir völlig unbekannt, man lernt nie aus,
https://james-camerons-avatar.fandom...iki/Unobtanium
gruss dieter
Marco Elektronische Süßwasserpumpen 10 l/min und 15 l/min Winterangebot Zweikapitaene.de Werbeforum 0 11.11.2019 21:01
3,0 Liter vs. 4,3 Liter Motor Wartungskosten/Spritverbrauch Chris1903 Motoren und Antriebstechnik 16 15.08.2018 19:15
schon wieder eine Frage zum Spritverbrauch... lutz-stefan Allgemeines zum Boot 5 09.08.2015 23:17
Einfache Vorrichtung für Taktung (1 Min. an / 10 Min. aus) gesucht Bomber Kein Boot 9 06.09.2011 09:49
Mal was zum Thema Spritverbrauch../ Vergleich IB-AB Fourwinnzler Allgemeines zum Boot 21 25.10.2007 18:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:49 Uhr.
