Alt 17.09.2021, 10:07
Imperitus Imperitus ist offline
209 Danke in 107 Beiträgen
Standard (Hafen)Trailer auf Doppelrad umbauen?
Bei mir an der Rampe ist der Seegrund sehr weich. Hat jemand schon mal probiert, zwei Räder nebeneinander zu montieren? So wie beim Traktor auf dem Feld?
Lutz
Alt 17.09.2021, 10:31
Benutzerbild von thomas020370
thomas020370 thomas020370 ist offline
Boot: Coronet Explorer 22/1965
942 Danke in 420 Beiträgen
Wie das technisch geht weiß ich nicht, aber hier bei uns ist längere Zeit eine Bekannte mit einem einachsigen Wohnwagen rumgefahren, der hatte Doppelbereifung auf jeder Seite.
Und auch eine Straßenzulassung !
Die Methode, mit einem Holzboot ein kleines Vermögen zu machen, setzt voraus, daß man vorher ein Großes hatte ...
Alt 17.09.2021, 10:46
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
Boot: QS 470 50PS AB
4.755 Danke in 2.719 Beiträgen
Dazu brauchst du Felgen für Zwillingsbereifung oder musst Adapter anfertigen.
Gruß Jogie,
Alt 17.09.2021, 11:06
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
15.160 Danke in 5.722 Beiträgen
Das kann man sicher machen:
Einfach 2 Felgen mit im Außendurchmesser passenden Reifen besorgen und mit verlängerten Bolzen anschrauben.
Ob das aber etwas nützt, bezweifele ich. Ein Ackerboden ist doch etwas anderes, als ein ständig im Wasser liegender, schlammiger Seeboden.
Alt 17.09.2021, 11:25
supernasenbaer supernasenbaer ist offline
Boot: Ibis 2, Yamaha WR500G, Rudernussschale
2.628 Danke in 916 Beiträgen
Mit mehr Auflagefläche (also breiteren Reifen oder Zwillingsreifen mit gleichbleibendem Durchmesser) wird die Last des Hängers inkl. ladung besser verteilt. Egal auf welchem Untergrund.
Wenn es ein reiner Hafentrailer ist, dann kann man mit Gewindehülsten, Gewindestäben und Distanzplatten sicherlich einiges basteln, das den Belastungen Stand hält.
Bei Stahlfelgen kannst du sogar die gleichen Felgen nehmen und einfach entgegengesetzt davorschrauben mit entsprechenden Abstandhülsen bzw. Spurplatten.
Eventuell wäre aber auch eine Lösung eine komplette zweite Achse anzubauen..?
Natürlich alles NUR unter der Maßgabe dass es niemals auf die Straße geht, sondern nur im Hafen auf abgesperrten privatem Gelände bewegt wird.
Daniel
Alt 17.09.2021, 11:55
Danke für die Antworten. Ich habe im Internet auch ein paar Adapter gefunden, wo bekommt man so etwas her? Wie heißen solche Teile, damit man suchen kann.
Lutz
Geändert von Imperitus (26.05.2024 um 15:58 Uhr)
Alt 17.09.2021, 12:57
uli07 uli07 ist offline
7.275 Danke in 4.482 Beiträgen
Fahr mal zu einem Trecker- / Landmaschinenhandel oder zu einer LKW-Werkstatt.
Gruß Uli07
Alt 17.09.2021, 13:28
Der Nachbar bei meinen Eltern kann solche Teile für den ZT bzw. Russen besorgen, leider aber nicht in PKW Größee.
Lutz
Alt 17.09.2021, 13:34
Benutzerbild von volker1165
5.928 Danke in 2.557 Beiträgen
Warum so umständlich, für einen reinen Hafentrailer reicht das doch, wie der Nasenbär beschrieben hat. Etwas längere Radschrauben, die zweite Felge praktisch verkehrt rum dranschrauben und fertig. Eventuell zwischen die beiden Felgen ein paar Unterlegscheiben oder Distanzhülsen, kannst du aus einem Eisenrohr selber sägen.
Kostet so gut wie nix und du kannst sehen, ob es was bringt. Vor jedem Einsatz Schrauben auf festen Sitz prüfen und fertig
new boat coming soon
Alt 17.09.2021, 14:19
Zur Lösung des Problems würde ich mir eher 2 ca. 3-4m lange Holz-Dielen besorgen und diese am Ende mit einem dicken Stück U-Eisen beschweren.
Die als Unterlage auf dem Boden platzieren, schon hast Du einen festen Untergrund.
Davon könnten auch andere Bootsfahrer profitieren.
Alt 17.09.2021, 18:08
SeaSprite SeaSprite ist offline
Boot: SeaSprite 240; 4,2m Schlauchi (Delphin 420S)
Rufzeichen oder MMSI: DK6725 / 211438620
733 Danke in 328 Beiträgen
Lutz
Das nicht hatten aber in unsere wilden Zeit, zur Spurverbreiterung, die Felgen vom Käfer verkehrt herum angebaut und das mit Radkappen kaschiert.
Gruß Kurt
Sollte ich in meinen Beiträgen falsch liegen, ist dieses nicht Bösartig gemeint sondern meiner fortschreitenden Altersdemenz einschließlich verbaler Inkontinenz geschuldet
Bin hier zu finden : https://www.google.com/maps/d/viewer...yUh-oB62CKnn90
Alt 17.09.2021, 18:24
Benutzerbild von jugofahrer
Boot: Kein Eigenes mehr....
20.268 Danke in 5.994 Beiträgen
Es gab bis etwa Ende der 70iger tatsächlich Zwillingsbereifung für Wohnwagen, dafür wurden u.a. von Lemmerz extra Räder gefertigt.
Die verwendeten Achsen und die Radhäuser der Wowa waren auch dementsprechend ausgelegt.
Überwiegend Knaus hatte, um die Belastbarkeit der Wowa mit den verfügbaren Reifen zu erhöhen, diese Zwillingsbereifung eine Zeitlang angeboten
Gruß Heinz,
Alt 17.09.2021, 18:45
Das waren dies Felgen: Felgen der Grösse 4 J 13 ET 74 von Knaus. Wohnwagen Typ 500
. Passten aber leider nicht auf den Käfer
Hits:	24
Größe:	59,8 KB
Gruß Kurt
Geändert von SeaSprite (17.09.2021 um 18:52 Uhr) Grund: Ergänzung
Alt 17.09.2021, 20:45
Benutzerbild von didibo
didibo didibo ist offline
Boot: Seaswirl 250 AFT Express
237 Danke in 96 Beiträgen
Auch wenn es keine Antriebsräder sind, hatte bei meinem alten Bootstrailer 3 Räder am Stützrad. Auch wenn es bescheuert aussah hat es aber super was gebracht.
Hits:	25
Größe:	76,0 KB
geht net gibbet net
Wlan für Hafen (ganzen Hafen) dangeilo Technik-Talk 10 20.03.2019 21:56
Trailer auf LED-Rücklicht umbauen martin1302 Kleinkreuzer und Trailerboote 56 20.05.2018 09:37
Trailer auf Wellenausschnitt umbauen? moorsegler Technik-Talk 1 02.05.2012 08:12
Trailer umbauen. fbifrunk Kleinkreuzer und Trailerboote 8 10.09.2007 21:40
Trailer umbauen AlexH Allgemeines zum Boot 4 05.05.2005 15:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:09 Uhr.
