Alt 21.09.2021, 19:10
Benutzerbild von peterchen66
peterchen66 peterchen66 ist offline
Boot: Make 25
420 Danke in 184 Beiträgen
Standard Trailer modifizieren
Hallo!
Ich muss die Halterung für einen Mover am Trailer befestigen. Die einfachste Alternative ist, vier Löcher mit M10 Gewinde in den Seitlichen Holm/Rahmen zu schneiden und anschrauben. Der Rahmen ist rechteckige ca. 11x8cm und ca. 4mm stark. Das Lochbild wäre 10,5 X 6 cm.
Sieht hier jemand statische Bedenken?
Alternative, so ist das Bugrad angebracht, ein Stück 10mm Stahl anschweißen (lassen) und da die Löcher rein.
Danke euch!
Alt 21.09.2021, 19:17
Gnubbel Gnubbel ist offline
108 Danke in 35 Beiträgen
Löcher in die Deichsel zu bohren sieht der TÜV überhaupt nicht gern.
Besser über und unter den Holmen ein Flacheisen und mit je vier Schrauben die Flacheisen verklemmen.
Damit hast du eine Aufnahme an die du alles schrauben, schweißen, kleben kannst, was du willst.
Alt 21.09.2021, 19:26
Boot: Make 25
Ok, zwei Flacheisen mit 4 Schrauben klemmen, etwas größer als das Lochbild und eine Seite höher und da den Halter dran. Cool. Danke für die Erleuchtung!
Alt 21.09.2021, 19:29
Chili Chili ist offline
21.034 Danke in 6.770 Beiträgen
Mover sitzen an der Achse, also meinst du den "Hauptrahmen".
Wenn du da rein bohrst, wird der TÜV dir die Löffel langziehen.
Ausserdem dürfte das 120mm x 40mm sein, das Standardmaß.
Alt 21.09.2021, 23:51
heiger heiger ist offline
Boot: Doral 170 BR
622 Danke in 420 Beiträgen
Bohren und in den verzinkten Anhängerrahmen schweissen würde ich nie und ist m.M.n. reiner Murks. Es wäre hilfreich zu wissen ob der Mover ein 48mm Rundrohr, mit oder ohne Hub, wie das Stützrad vom Anhänger hat oder eine Grundplatte schon vorhanden ist?
Ich sehe zwei Möglichkeiten:
1. Mover mit 48mm Rundrohr und Hub
Grundplatte 160/90/10mm mit vier M10 Löcher sowie zwei M10-Rundstahlbügel Achtung!! Deine Rundstahlbügel sollten mindestens 150mm x 49mm sein.
2.Mover mit Klemmplatte (vorhanden od. angeschweisst)
Klemmplatte 160/100/10mm und Bügelschraube M10 Achtung!! Deine Bügelschrauben sollten mindestens 123mm x 100mm sein.
Damit bleibt der Trailer in originalem Zustand bzw. kannst wieder in den Ursprungszustand zurücksetzen, die Anbauteile kann man jeder Zeit auswechseln und übst Dich am Mover ab.
Gruss Heinz
"Denn sie wissen, was sie tun."
Alt 22.09.2021, 03:28
Boot: Glastron SX 170
2.719 Danke in 1.211 Beiträgen
Moversätze enthalten doch idr alles, was zum befestigen durch klemmen am Rahmen nötig ist -zumindest hatte ich das bisher bei allen WoWa Nachrüstungen so. Einmal musste ich ein paar spezielle Eisen nachkaufen, weil der Rahmen recht eng war, aber bohren oder gar schweißen....nogo.
Sabbel nich, dat geit! Dat löpt sich allens torecht!
Oliver
Trailer modifizieren Männe Kleinkreuzer und Trailerboote 35 24.01.2021 16:45
Trailer: Modifizieren oder neu kaufen? Segler85 Kleinkreuzer und Trailerboote 11 01.08.2018 20:08
Badeplattform - Verlängerung/Modifizieren derbigu Restaurationen 2 22.02.2008 12:25
Modifizieren von mp3-Dateien Kirsten Kein Boot 1 16.01.2006 17:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:53 Uhr.
