Alt 21.09.2021, 21:46
Imperitus Imperitus ist offline
212 Danke in 108 Beiträgen
Standard Raymarine Axiom 7
habe heute das Raymarine Axiom 7 bekommen und gleich aufs Boot gepackt. Mehrere Probleme treiben mir den Schweiß auf die Stirn
1. Sat-Fix beim Einschalten mit Slider 15 bis 30 min . Über dem Plotter ist nur das Verdeck.
2. Keine Wifi möglich. Netzwerk wird zwar erkannt, aber nicht verbunden. Die Fritzbox meldet ständige An- und gleichzeitige Abmeldungen. Handys und viele andere Geräte funktionieren sehr gut mit dem WiFi.
3. Remote-Verbindung mit Tablet funktioniert nur sporadisch.
Wie sind Eure Erfahrungen? Mache ich was falsch?
Lutz
Alt 21.09.2021, 21:54
stehajo stehajo ist offline
Boot: Carver Santa Cruz 2566 `79
48 Danke in 28 Beiträgen
Meine Erfahrung (9er) ist, daß der satfix sehr lange dauern kann. Ich verbaue jetzt ein externes GPS. Tochteranzeige auf iPad war eine Vollkatastrophe. Wenn die App nicht abstürzt, dann gibt es Verbindungsabbrüche (auf 3 Meter Entfernung). Meiner Meinung nach soll man sich einfach noch ein Axiom kaufen wenn es klappen soll. Die WLAN-Verbindung zum Router klappt allerdings gut. Vom Design und der Usability ansonsten bin ich auch zufrieden. Aber es will sich z.B. nicht mit dem Victron Venus verbinden via WLAN. Über Ethernet geht es. Das verstehe wer will, ist das selbe subnet. Just my 2 Cents.
Handbreit,
Stephan
Alt 21.09.2021, 22:04
Benutzerbild von MichaelH
MichaelH MichaelH ist offline
Boot: Bayliner 642
366 Danke in 200 Beiträgen
Das Axiom hat nach Berichten im Forum und Tests im Internet scheinbar schlechte Performance des internen GPS. Tut mir leid für die schlechten Nachrichten.
Der Nachfolger Axiom+ hat laut Werbung eine vierfach höhere GPS Empfindlichkeit, also habe ich dieses gekauft. Dieses bietet auch guten Empfang in meiner Garage mit 20cm Betondecke.
Zu WLAN, das Problem habe ich auch, Handy Tethering funktioniert: http://raymarine.custhelp.com/app/an...lass-a-private
LG Michael
Alt 22.09.2021, 05:36
Benutzerbild von Fearless
Fearless Fearless ist offline
Boot: Zijlmans Eagle 1200 Classic
Rufzeichen oder MMSI: DB3255
1.683 Danke in 533 Beiträgen
Das Problem mit dem GPS hatte ich auch beim Axiom 7. jetzt mit externer Antenne im NMEA 2000 Netz besser.
Bekomme aber meine Victron Geräte auch nicht „online“. „Keine Hardware gefunden“ kommt als Meldung. Mit Erhernet.
Altersbedingt jetzt mit Stahl unterwegs!
Alt 22.09.2021, 06:17
Wie unterscheidet sich das Raymarine HV in den Punkten GPS und WLAN vom Axiom? Ist dort ein anderer GPS Empfänger bzw. Wifi-Modul (so wie im Axiom+) verbaut?
Lutz
Alt 22.09.2021, 06:58
Benutzerbild von jogibaer1509
jogibaer1509 jogibaer1509 ist offline
Boot: Bavaria 42 HT
953 Danke in 639 Beiträgen
Ich habe bei mir auch eine externe Antenne und immer besten Empfang.
Schaut auch mal hier https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=299785
Hast Du das Cerbo (ich nehem an, dass Du das mit Victron Geräte meinst) über einen Switch angeschlossen? Bekommt es eine entsprechende IP-Adresse zugeordnet? Ist etwas am Cerbo angeschlossen?
Mein Cerbo sehe ich im Axiom auch nicht solange nicht irgendein Victron Gerät angeschlossen ist und Daten sendet.
Viele Grüße von Jürgen
Geändert von jogibaer1509 (22.09.2021 um 09:48 Uhr)
Alt 22.09.2021, 11:13
Ja am Cerbo ist einiges dran. Das Touch 50, ein 220V Lader Phönix, der DCDC Booster, MPPT Regker, Smart Shunt, ….. sehe über Bluetooth in der App alles auf dem Handy und auch alles im touch. Nur nicht im Axiom. Habe als Verbindung Cerbo zum Axiom ein adapterkabel zum NMEA Netzwerk.
Alt 22.09.2021, 11:35
Benutzerbild von Gebhard
Gebhard Gebhard ist offline
Boot: Coronet24
2.508 Danke in 850 Beiträgen
Ich habe das Axiom 7 nun seit zwei Jahren. In der Regel bekomme ich schnell einen Fix, aber manchmal dauert es ewig; dann schalte ich das Gerät ab und wieder ein. Auf diese Weise geht´s dann meist zügig zum ersten Fix. Was mich sehr an dem Gerät stört ist das extrem heiße Display, wenn man bei schönem Wetter längere Zeit unterwegs ist. Ich hab mir da echt schon die Finger verbrannt. Und was mich noch daran stört: Ich bekomme nur die Entfernung zum nächsten Wegepunkt angezeigt, nicht jedoch die Entfernung zum Ziel.
Alt 22.09.2021, 13:15
Boot: Bavaria 42 HT
da gibt es zwei Einstellungen im Cerbo zu machen, damit die Daten ins Netz übertragen werden und auch geändert werden können. Hast Du die gesetzt?
Alt 22.09.2021, 14:14
Ich denke nicht…. Könntest du mir da auf die Sprünge helfen? Das wäre toll ….
Alt 22.09.2021, 16:23
Boot: Bavaria 42 HT
Boot steht 200 km entfernt. Ich schau mal ob ich was finde. Da gab es ein Kommentar in der Einstellung der hat ungefähr beschrieben, dass diese auszuwählen ist wenn man auf einem MFD visualisieren will.
Alt 22.09.2021, 16:35
Boot: Bavaria 42 HT
gefunden
unter Menü - Dienste
MQTT auf LAN (SSL) An - Ermöglicht MQTT im LAN -
MQTT auf LAN (Klartext) An - Diese Einstellung muss aktiviert werden, wenn ein Marine MFD angeschlossen wird.
Dann wird es auch auf dem Axiom visualisiert
Alt 22.09.2021, 17:37
Super ! Das teste ich am WE und geb ne Rückmeldung!
Danke
Alt 23.09.2021, 09:56
Ich habe das Gerät gestern noch einmal getestet. Zuerst habe ich bei den GPS Einstellungen als Ort Sylt eingeben. Damit findet das Gerät etwas schneller die Position.
Mit freien Blick zum Himmel war GPS gleich nach dem Starten da. Aber schon mit Persenning gab es Schwierigkeiten, unter einem Baum begann das Trauerspiel. So für mich nicht zu akzeptieren, da wir hier im Berliner Raum meist nur Kanal fahren.
Das nur eine Wlan- Verbindung mit dem Handy klappt, nicht aber mit einem Router von AVM ist nicht zu verstehen.
Ich habe auch mehrere Handys probiert um den Bildschirm zu Spiegeln, hat bei keinen zufriedenstellend funktioniert.
Ich sende das Gerät zurück (Widerrufsrecht).
Habt Ihr ein Tipp für einen Plotter & Fischfinder unter 800€, der auch Motordaten anzeigen kann?
Das Raymarine Element HV kostet nur 650€ incl. Geber, hat aber sicherlich die gleichen Probleme wie die Axiom Geräte.
Lutz
Alt 24.09.2021, 16:44
So habe das mal aktiviert was du geschrieben hast.
Axiom sagt wenn ich die App öffne: keine Hardware angeschlossen. Schade, wäre zu einfach gewesen.
Gruss Stefan
Alt 24.09.2021, 17:09
Boot: Bavaria 42 HT
Gruss Stefan
das ist schade. Da kann ich auch leider nicht weiter helfen.
Ich habe das ganze über LAN an einem Switch angeschlossen. Wenn ich da auch enen PC anschließe kann ich direkt auf die Weboberfläche vom Victron kommen. Ich kann auch auf die Kameras, die da angeschlossen sind zugreifen. Bei Deiner Konstellation geht das halt nicht.
Kannst natürlich auch mal schauen ob im NMEA das Cerbo angezeigt wird. Kann man im Axiom sehen. Wenn da nichts angezeigt wird gibt es auch keine Daten im Netz. Dann funktioniert der Adapter von Cerbo zu N2K nicht richtig
Alt 24.09.2021, 17:44
Ich sehe im Axiom alles. Auch den Cerbo.
Werde mal weiter suchen, Versuch war es Wert.
Danke!
Alt 24.09.2021, 20:37
Boot: Bayliner 642
Axiom+ 7?
750€ bei SVB habe ich gezahlt, jetzt ist es teurer, sinkt über den Winter aber vielleicht wieder
LG Michael
Alt 25.09.2021, 06:21
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
9.925 Danke in 4.068 Beiträgen
Lutz
Ich habe ein Element 7 HV , und keine Probleme mit dem GPS…..
Gruß Bergi :
Alt 25.09.2021, 13:32
Norbert 2 Norbert 2 ist offline
Boot: Palma 40 b De Grooten
Rufzeichen oder MMSI: DC 9810
2 Danke in 1 Beitrag
Norbert 2 eine Nachricht über ICQ schicken Norbert 2 eine Nachricht über AIM schicken Norbert 2 eine Nachricht über MSN schicken Norbert 2 eine Nachricht über Yahoo! schicken
Ich würde Raymarine nicht wieder kaufen .
Es Funktioniert nix . Die Europa und die Binnenkarten sind totale Kacke . Updates Fehlanzeige , Gerät erkennt die Updates nicht . Keine Infos zu den Orten , nix keine Anzeige für Restaurants , keine Einkaufsmöglichkeiten , Sehenwürdigkeiten - einfach nix . Ich hätte doch für 130 € und das 2300 € Axiom wohl ein Satellitenbild erwartet das man sich Häfen oder Buchten ansehen kann ,das geht mit dem Handy vom Haus und von meinem Acker !!
Armselig sage ich nur .
AiS hatte ich auch nur für eine halbe Stunde , Wochen später nochmal , das war es, geht nicht. Ich würde auf jeden Fall die I Pad Version verwenden . oder ein Tablet mit Navi Ship, ist da um Welten besser , auch die Mobile Binnenversion für 42 € ist super. Aber der MFD Schrott . Niemals wieder .
Alt 25.09.2021, 13:34
Ich bin halt leider kein Streithansel , sonst würde ich den Scheiß zurücksenden, geht aber auch nicht weil ich den Halter umgebaut habe.
Alt 25.09.2021, 18:26
Benutzerbild von Quickelbe
Quickelbe Quickelbe ist offline
Boot: Nimbus 340 Commander
Rufzeichen oder MMSI: DA 4390 / 211191300
142 Danke in 36 Beiträgen
Hallo zusammen, ich habe eine andere Frage: kann man für den Tiefenmesser einen Alarm einstellen?
Ich habe das nicht gefunden. Aber bei 1 m Tiefgang könnte es doch bei 1,2 m piepsen, oder?
Bernd
Alt 26.09.2021, 10:30
Benutzerbild von Tavijana
Tavijana Tavijana ist offline
Boot: aktuell leider kein Boot
662 Danke in 317 Beiträgen
Bernd
Kannst Du. Hab zwar das Axiom nicht in der Nähe, aber meine mich erinnern zu können! Unter Einstellungen ist ein Menüpunkt: Fischrevier. Diesen aktivieren und darunter kannst Du unter Flachwasserankunft die Tiefe angeben. Sobald Du die angegebene Tiefe unterschreitest, meldet sich das Axiom.
LG Jacques
Alt 28.09.2021, 12:52
Etoile Etoile ist offline
2.251 Danke in 1.122 Beiträgen
Bernd
Es gibt auf der Startseite unten einen Punkt Alarme, da kann man einen Tiefenalarm einstellen (ist ne Glocke als Symbol)
Darstellungen im Display des Raymarine Axiom Gebhard Technik-Talk 7 26.02.2019 17:43
Erfahrung Raymarine Axiom 7 o. ä. Mxracer Technik-Talk 11 24.02.2019 17:05
Raymarine Axiom 7 -> benutzerdefinierte Motoranzeigen FourWinns205 Technik-Talk 0 19.12.2018 12:54
RayMarine Axiom 7" DoppelMotoren NMEA oliver1409 Technik-Talk 0 10.09.2018 21:00
Problem mit Verbindung von Raymarine Axiom und zu Fusion 750er im NMEA2000 White Lady Technik-Talk 11 07.10.2017 23:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:18 Uhr.
