Alt 25.09.2021, 21:10
eddi79 eddi79 ist offline
6 Danke in 3 Beiträgen
Standard Umbau OMC Ford 2.3 sinnvoll
Hallo Zusammen,
unser Schiffchen (älteres Modell, Sunbird, aber noch gut in Schuss) hat derzeit einen OMC-Ford Motor 2.3 Liter 4 Zylinder IB als Antrieb.
Der Motor ist BJ 89.... Vergaser mit den übliche Problemen im Alter und etwas schwach auf der Brust.
Nun mein Gedanke:
Könnte man hier nicht "einfach" einen moderneren PKW-Motor z.B. Audi / VW mit etwas mehr Leistung, Benzin-Einspritzung und el. Zündung (ohne Verteiler, Unterbrecher,... ) einbauen.
Klar müsste man Kühlsystem und Abgasanlage ans Boot anpassen, aber das ist ja kein Hexenwerk.
V.a. wenn man die Preise für Bootsmotoren sieht wäre das doch eine Alternative und man hätte einen Motor der problemlos startet, zuverlässig ist und sicher leistungsstärker ist als die alte "Mühle".
Am meisten hab ich Bedenken wegen dem Anpassen der Welle vom Z-Anntrieb an die Aufnahme des Motors. Die restliche Technik seh ich am unproblematischen.
Was sagt Ihr dazu ?
Machbar ?, schon gemacht ? Blödsinn ? Unmöglich ?
Bin für jeden Tip dankbar.
Markus
Alt 26.09.2021, 00:30
im Prinzip kann man wenn man eine Reihe von Problemen lösen kann und daran scheitern die meisten früher oder später
ich würde die bestehende Motor und Antriebsanlage rauswerfen die Spiegelausschnitt zu machen und dann einen Mercruiser 3.0 mit Transom und Antrieb, das gekommt dann schon mit Heimwerker Mitteln geregelt,
wenn dir der 3.0 Liter zuwenig Power hat, geht auch ein 4.3 Liter
Alt 26.09.2021, 10:08
Benutzerbild von turbopapst
3.933 Danke in 2.687 Beiträgen
Hallo Markus,
Möglichkeit II.
  1. Alte Einheit raus
  2. Spiegel zu machen
  3. Modernen Außenborder an Bracket montieren
Werner
Ist der Umbau sinnvoll von Bravo 1 auf 3?? michael.b Motoren und Antriebstechnik 8 07.12.2013 11:43
Umbau 24-Volt sinnvoll? chrisma Technik-Talk 12 08.03.2011 22:20
Umbau OMC Ford 2,3 auf mercruiser 3,0 Willi Müller Motoren und Antriebstechnik 1 12.01.2011 22:31
Umbau OMC-Ford 5,8L V8 auf Volvo 280/290 kdeparade Motoren und Antriebstechnik 6 17.04.2006 23:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:46 Uhr.
