Sika 291i oder was benutzt ihr?
https://www.compass24.ch/bootspflege...SAAEgLDzvD_BwE Ich muss jeweils Schraubenköpfe wasserdicht abdichten gegenüber meinem Rib. Meist wird im Kunststoff eine Senkkopfschraube versenkt, unter den Kopf kommt Sika 291i. Bisher war ich damit zufrieden, habe mir aber nie die Frage gestellt, ob es etwas Besseres gibt. Was sind eure Erfahrungen?
Ein Problem am Sika ist, dass er nach ein paar Monaten in der Kartusche eintrocknet. Ich muss dann jeweils mit dem langen Bohrer reinbohren, dann kommt wieder etwas raus. Damit kann ich leben aber wenn es hier eine Verbesserung gäbe, wäre das gut. |
Einfach die angebrochene Kartusche in warmes Wasser legen, dann wird der Inhalt wieder fließfähig
Gruß Heinz, |
221 ohne i .
Für deine Zwecke gibt's doch kleine Sika Tuben.
Es grüßt GINA , die 4-beinige Chefin von Bootsmann Hermann |
Warmes Wasser tönt gut, danke für den Tipp, probiere ich aus.
Naja, die kleinen Tuben trocknen wohl auch ein und kosten ähnlich viel wie die grosse. |
Pantera ist m.E. besser und angebrochene Kartuschen halten sich auf jeden Fall länger.
Wurde im Forum gefühlt schon 100x diskutiert
https://www.svb.de/de/pantera-konstr...s-3000-40.html Meinst du den hier?
Hast du einen Link zu den 100 Diskussionen? Bin in diesem Forum nicht so bewandert, danke. |
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=276128 https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=3135 https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=126816 Das Thema wurde in diesem Forum mehr als ausgiebig diskutiert, die Suchfunktion odrer auch Google liefert noch mehr ergebnisse. -the mechanic-
Ich bin bisher davon ausgegangen, dass das Lösungsmittel ausgast.
Gruß Frank Am Ende ist es egal, wie viele Atemzüge du gemacht hast, wichtig ist wie viele Momente dir den Atem geraubt haben. |
Selber würde ich ein silantterminierter Polymer-Dichtstoff, z.B. Sikaflex 591, dem Polyurethan-Dichtstoff, z.B. Sikaflex 291i, vorziehen. Es gibt jedoch einige silantterminierte Polymer-Dichtstoffe welche wesentlich günstiger sind als Sikaflex. "the mechanic" hat schon einige gute Threads verlinkt, Sieh mal meine Kommentare Thread 42 und Thread 44 in einem von diesen Threads..
Habe die Datenblätter der Sikflex 591 und Sikaflex 291i angehängt, vielleicht hilft Dir dies weiter. Gruss Heinz
Gruss Heinz "Denn sie wissen, was sie tun."
P.S. Wenn man trockenes Silikon durch eintauchen in warmes Wasser wieder fließfähig bekommt.....dann stimmt was nicht
"Hier darf jeder tun was ich will" -----Liebe Grüße Christoph-----
sorry, aber das ist nicht richtig, wenn Polyurethan abgebunden hat, wird es auch mit Wärme nicht wieder weich, geschweige denn flüssig Gruss Detlef Geändert von dampfer (06.10.2021 um 22:36 Uhr)
da gasen keine Lösungsmittel aus, dieses Polyurethan ist ein feuchtigkeitshärtendes Material Gruss Detlef Geändert von dampfer (06.10.2021 um 23:18 Uhr)
Also, das halte ich ja für ein Märchen, aber probiere es aus. Irgendwo liegt noch eine alte Kartusche in der Backskiste. |
OH Mann, da wurde ja schon viel geschrieben. Danke für die Links.
Ich lasse die Spitze auch immer drauf und nehme jeweils eine neue, trotzdem wird der Sika 291i jeweils bis in die Kartusche hart und ich muss aufbohren. Den Trick mit warmem Wasser probiere ich, egal was die Theorie dazu sagt. Das wird aber 6 Mt. dauern, weil erst dann die neue Kartusche wieder hart sein wird. Oder Gerhard ist schneller und kann hier berichten. Ich bin übrigens mit Sika 291i sehr zufrieden, was die Dichtigkeit und Langlebigkeit anbelangt. Ich habe das getestet, auch noch 10 Jahren ist noch jede Sika-Schraube vollkommen dicht. Aber echt jede und vollkommen. |
Ich bin dazu übergegangen, vermehrt zur Abdichtung von Schrauben, Beschlägen, etc. Botylband zu verwenden. Ausser dem Nachteil, dass es das nur in schwarz gibt, sehe ich nur Vorteile. Vor allem wenn man die Verbindung wieder lösen möchte. Botyl bleibt dauerhaft elastisch, daher dichtet es auch noch nach vielen Jahren wie am ersten Tag.
Ansonsten hat mich Pantera überzeugt, lässt sich sehr schön verarbeiten. Grüsse Don |
Ich nutze Tikaflex Kartuschen, die halten einfach mal 12 Monate und es gibt zur Not auch kleine Kartuschen/ Tuben
Danyel, ja richtig gelesen mit y |
Butylband gibt es auch in grau Gruss Detlef
Ist auch ein MS-Polymer, genau wie Pantera.
Die habe ich einmal gekauft. Statt vorne kam die ganze Scheiße hinten am Falz raus. Na danke...
Kurz reinpieken wenn am Ausgang der Kartusche angetrocknet, neue Spitze drauf und los, das ist meine Methode.
Grüße aus Randberlin, Rocco "Wenn man die Reichweite eines Autos halbiert und den Preis verdoppelt, wird der Markt sehr klein" Günter Schuh |
Was die Haltbarkeit der angebrochenen Kartuschen angeht, habe ich sehr gute Ergebnisse damit gemacht, die Kartuschen in die Tiefkühltruhe zu legen.
Viele Grüße aus dem Fichtelgebirge Dietmar Die Welt ist zu schön, um nur darüber zu fliegen. |
Grüße Daniel |
In der Tat? Darf man das Zeug bei -18 Grad lagern?
Sika Schweiz gab Antwort. Lagerung im KühlSCHRANK sei optimal, nicht in der KühlTRUHE. Der Sika härtet aus über Feuchtigkeit, im Kühlschrank ist die Luftfeuchte kleiner als draussen. Spitze verschliessen hilft zusätzlich.
Ich probiere das aus. |
Spitze verschließen hilft überhaupt nicht finde ich. Jedenfalls nach zwei Tagen braucht's wieder eine neue.
Wenn der Kühlschrank hilft kann man's also gleich draußen lagern in der kühleren Jahreszeit.
Draussen ist die Luftfeuchte ja höher wie in der "trockenen Luft in beheizten Räumen".
Steht in der Anwendungsbeschreibung von Pantera. Trocken ist schlecht, also bei Verarbeitung in beheizten Hallen im Winter oder im Sommer bei entsprechendem Wetter soll man ggf. Nasse Lappen drüber legen. Steht echt so drin. Nun, was könnte helfen gegen Feuchtigkeit? Zum Dorfmetzger bringen, er soll es in seiner Vakkuumbeutelmaschine verschweissen Wie die Rostbraten die man so kauft. Ganz ehrlich, ich hab auch noch keinen Weg gefunden, mit allen top Schraubverschlüssen auf die Spitze, abkleben, der Prozess scheint ab öffnen unauhaltsam fortzuschreiten. In der Verzweiflung, wenn man nix mehr hat -und nur gschwind ein bisschen braucht-, hab ich schon radial in die Kartusche gebohrt. In dem Bereich wo ich vermutet habe, noch auf Magma im ansonsten kalten Vulkanschlot zu stossen. Dat geht dann noch ein-/zweimal. Immer zukleben, immer weiter unten, immer radial versetzt. Aber das war´s dann auch irgendwann. Silikon, Polyurethan, Sika, Pantera. Irgendwie sind die alle so.
Sika 291i warmmachen? | Federball | Segel Technik | 11 | 18.10.2019 10:16 |
Sika 291i Untergrund aufrauen oder nicht? | RING18 | Allgemeines zum Boot | 10 | 21.08.2017 19:46 |
Abdichten der AB Bolzen mit Sikaflex 221i ODER 291i ??? | Cruze87 | Allgemeines zum Boot | 11 | 04.08.2017 15:46 |
Sika 221i oder 291i ? | cularis | Technik-Talk | 1 | 28.06.2014 11:50 |
bootslack oder normalen lack - welchen benutzt ihr? | ro-jog-rr | Restaurationen | 21 | 08.06.2010 10:34 |
