Alt 18.10.2021, 20:11
RedDena RedDena ist offline
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard Ich verstehe die Dachluke nicht :-)
Hallo zusammen!
Ich bin noch recht neu hier, habe aber schon einiges mitgelesen und die Suchfunktion bemüht. Habe aber mal eine Frage.
Ich habe zwei Dachluken, auf denen leider kein Hersteller zu finden ist. Maße und Optik ist ziemlich genau wie bei einem auf Amazon angebotenen Artikel. Sieht genau so aus:
Die Dinger sind beide undicht. Das Wasser dringt an den Scheiben ein. Das ist auch kein Wunder, denn die liegen nur auf einer Gummidichtung auf. Mit den beiden Griffen kann man sie auf der einen Seite der Dachluke befestigen, aber eben nicht auf der anderen Seite. Da sind keine Griffe und auch keine andere Befestigung. Es sieht allerdings auch nicht so aus, als ob das fehlerhaft oder kaputt ist. Ich verstehe das System vielleicht auch einfach nicht. Man kann die Dachluke wie auf dem Bild öffnen, indem man den Rahmen aufklappt (da sind ja unten diese 3 Scharniere dran). Man kann aber auch nur die Scheibe öffnen und den Rahmen komplett geschlossen lassen. So haben wir das immer gemacht. Ist das so gedacht?
Viele Grüße aus Bonn! Matthias
Geändert von RedDena (18.10.2021 um 21:05 Uhr)
Alt 18.10.2021, 21:04
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
4.741 Danke in 2.830 Beiträgen
Hi Matthias
Solche Luken sind unterschiedlich.
Warum bei diesem Modell die Scheibe und der Rahmen getrennt zu öffnen sind erschließt sich mir nicht.
Allerdings, wenn ich es richtig sehe, sind die Bauteile aus Kunststoff.
Funktionieren nur über einen begrenzten Zeitraum.
Werden dann instabil und evtl. undicht. Auch abhängig von der Einbausituation.
Höherwertige Luken haben Alurahmen für die Scheiben und Alu-Gegenrahmen.
Die Scheiben sind dann auch aus dickerem und anderem Material z.B. ESG.
Geändert von sporty (18.10.2021 um 21:09 Uhr)
Alt 18.10.2021, 21:08
Hi Jürgen! Danke dir. Ich verstehe nicht, wie die jemals richtig geschlossen sein konnte. Da das Glas auf der einen Seite nur aufliegt, kann man die Luken zum Beispiel auch ohne Probleme von außen öffnen. Das macht doch keinen Sinn, oder?
Alt 18.10.2021, 21:12
Emotion Emotion ist offline
28.911 Danke in 11.595 Beiträgen
Die Scheibe gehört in den Rahmen eingeklebt und übers Schanier geöffnet
Alt 18.10.2021, 21:14
Hi Matthias
Im unteren Rahmen sehe ich 2 große "Nasen".
Da sollen doch die Reiber der Scheibe angreifen?
Dann wäre auch der Rahmen mit verriegelt.
Eine mögliche Unrichtigkeit zwischen Rahmen und Scheibe bleibt dabei
Und wird auf Dauer wahrscheinlich auftreten.
Nach meiner Meinung eine Fehlkonstruktion.
Alt 18.10.2021, 21:17
Hi Hendrik! Das würde Sinn machen, aber bist du sicher? Das sieht nicht aus, als ob das jemals eingeklebt war. Die Scheibe liegt auf einer Gummidichtung, die aussieht, wie früher an einer Autotür. Da sind keinerlei Klebereste drauf. Die Gummis sind jungfräulich
Aber wie auch immer bevor ich die Luken austausche, probiere ich es mal mit einkleben. Was würdet ihr nehmen für Glas auf Gummi? Sikaflex?
Alt 18.10.2021, 21:21
Hey Jürgen...ja....die Dinger sind eine monumentale Fehlkonstruktion. Schon von den Materialien. Da ist Kondenswasser vorprogrammiert. Und die befinden sich jeweils direkt über den Betten. Volltransparent. Ohne Verdunkelungsmöglichkeit. Werde ich wohl austauschen müssen....aber ich finde bisher nichts passendes in der Größe, was auch flach ist.
Alt 18.10.2021, 21:46
ferenc ferenc ist offline
12.795 Danke in 5.868 Beiträgen
Die VETUS LUKE PLANUS müsste passen wenn du die Öffnung etwas vergrößern kannst, denn sie brauch 424x424 und deine müsste bei 415x415 liegen.
Alt 18.10.2021, 23:06
Sieht auf jeden Fall hochwertiger aus als mein Kunststoffzeug. Sollte auch passen. Die beiden Luken bei mir sind optisch gleich, aber unterschiedlich groß. Die andere hat 58 x 58 bzw. Ausschnitt von 51 x 51. Ich such mal bei Vetus, ob die auch was in der größeren Größe haben. Danke!
Alt 19.10.2021, 10:17
User: 3512
Vom Maß her passt da eine Bomar Low Profile 1000.
Vielleicht findet sich da mal was gebrauchtes.
Ich habe meine just überholt bzw .bin dabei (neue Scheibe, neue Dichtung, neuer Lack).
Falls du an der Kunststoffgeschichte noch was kleben willst (ja, die Scheibe gehört eingeklebt!), nimm Sika 223, das ist extra für Plexi-/Polycarbonat Glas und erzeugt keine Spannungsrisse im Material.
Chrischan
Alt 19.10.2021, 11:18
Danke! Sika 223 hab ich bestellt. Ich werde das jetzt mal für den Winter einkleben und mal schauen, wie dicht das bleibt. Parallel suche ich nach einer neuen Lösung.
Matthias
Dachluke einbauen suche Dachluke,Tipps,Hilfe 605kk Allgemeines zum Boot 3 20.06.2016 22:23
Verstehe ich nicht nordic Kein Boot 18 28.09.2012 20:18
Ich verstehe meine Zweikreiskühlung nicht... JulianBuss Motoren und Antriebstechnik 3 18.09.2012 06:54
15er statt 17er Propeller und jetzt 1000 Touren weniger - Verstehe ich nicht? dieguzzidieputzi Motoren und Antriebstechnik 38 06.10.2007 11:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:08 Uhr.
