Alt 20.10.2021, 15:16
Benutzerbild von gerald11
gerald11 gerald11 ist offline
Boot: sea ray 250
422 Danke in 186 Beiträgen
Standard Wasser ablassen aus Motorblock
Ein Motorblock MC 7.4 hat ja links und rechts jeweils eine Schraube zum ablassen vom Kühlwasser.
Jetzt bekomme ich aber partout eine nicht auf. Ist der Block trotzdem leer wenn man nur einseitig aufmacht oder sind das komplett getrennte Kreise?
Danke
L.G.
Gerald
Alt 20.10.2021, 15:43
kpn-hornblower kpn-hornblower ist offline
Boot: keins mehr
1.827 Danke in 1.263 Beiträgen
das ist schon ein Kreislauf, aber die Tiefste Verbindung der Zylinderbänke ist an der Umwälzpumpe....
also bis auf das nivo dort wird das Wasser von der vollen Zylinderbank zu der leeren Ablaufen.
aber der *gefährliche bereich* am Block Unten da bleibt Wasser drin Stehen. (auf der Seite wo die Schraube nicht raus bekommst)
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 20.10.2021, 15:44
Benutzerbild von turbopapst
3.931 Danke in 2.686 Beiträgen
Hallo Gerald,
ich habe bei meinem Motor das Wasser auf der einen Seite abgelassen bis nichts mehr gekommen ist, beim 2. Hahn auf der anderen Seite kam trotzdem noch Wasser...
Werner
Alt 21.10.2021, 07:59
da bleibt zuviel Wasser drin stehen, wenn du den Motor danach mit Frostschutz warm laufen läßt, ist das aber nicht so tragisch dann wird sich das Wasser mit dem Frostschutz verdünnen
Wasser ablassen Mercruiser 4,3LX Jogi81 Motoren und Antriebstechnik 26 27.10.2008 21:15
Wasser ablassen Mercruiser 3,0 ???? leo1404 Motoren und Antriebstechnik 2 21.10.2007 00:32
Brauch Hilfe Alha one Wasser ablassen leo1404 Motoren und Antriebstechnik 4 14.10.2007 12:56
Wasser ablassen oder nicht? chris1003 Motoren und Antriebstechnik 8 01.10.2007 21:06
wasser ablassen, aber wo überall ??? Newbie31 Motoren und Antriebstechnik 14 01.10.2007 19:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:01 Uhr.
