Alt 21.10.2021, 14:16
Jeronimus Jeronimus ist offline
Standard 470er Großfall erneuern
Moin zusammen,
mein Schwiegervater hat seit vielen vielen Jahren einen ungenutzten 470er im Garten liegen, den ich jetzt mal wieder aufs Wasser bringen wollte. Jetzt ist beim Groß setzen der Drahtvorläufer direkt unter der Kausche gerissen.
Jetzt stellt sich mir die Frage, wie ich am einfachsten wieder ein Großfall in den Mast gefädelt bekomme.
Drückt man einen Draht durch den Mast an dem man dann die Kausche nach dem durchziehen anbringt und das Tauwerk befestigt? Oder fädelt man direkt den Draht mit Kausche durch? Kauft man einen fertigen Drahtvorläufer oder Tau und Draht als Meterware und baut sich das zusammen.
Was ist die beste Methode Tau und Kausche zu verbinden? Spleißen?
Der 470er ist schon ziemlich alt und die Fallen sind sehr schwergängig, eine
schlanke Lösung wäre also gut, damit das Fall gut im Mast läuft. Befestigung ist derzeit mit so einem Haizahn-Fall-Reck (der Name ist wohl einigermaßen erfunden?! Vllt also auch keinen Drahtvorläufer sondern direkt nur ein
Fall? Spleißt man dann zwei Augen dieman verbindet um das
eine Auge nach dem heißen am Reck fest zu setzen?
Gibt es sonst noch etwas beim Wechsel von Draht auf Tau zu beachten? Wie kriegt man das Fall am besten durch den Mast gefädelt?
Ihr seht, Fragen über Fragen und ich würde mich sehr freuen, wenn mir jemand gute Tipps geben könnte.
Vllt existiert ja auch eine schöne Anleitung irgendwo.
Vielen Dank schon mal.
Simon
Alt 21.10.2021, 16:26
Benutzerbild von Urs
Urs Urs ist offline
Boot: Ski Nautique 196, Starboot, X-99
964 Danke in 526 Beiträgen
Ich würde 3 mm Dynema nehmen, oder vielleicht 4 mm für besseren Komfort. Die Enden Spleissen, oben gehört vermutlich ein Schäkel dran, unten nur eine Schlinge für die Hakenschiene.
Einfädeln: mach einen Nagel oder ein anderes Eisenstück ans Ende, und besorge Dir einen grossen Magnet. Mit dem ziehst Du von Aussen das Metallstück im innern des Mastes "entlang".
Herzliche Grüsse
Urs
Dynema Großfall selbst gespleißt mikep Restaurationen 0 01.04.2021 21:38
Wohin mit dem Großfall? Tide Segel Technik 67 23.11.2008 23:42
Lichtmaschinenumbau 470er roberto Motoren und Antriebstechnik 1 20.08.2003 12:42
suche 470er Jolle-Ersatzteile Didi Segel Technik 2 29.01.2003 00:17
Mercruiser 140 gegen 470er ersetzen zimlich Motoren und Antriebstechnik 8 09.09.2002 18:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:34 Uhr.
