Welche Maße hat dieser Propeller?
Hallo und Moin Moin,
Ich habe auf meinem Alpha ohne Gen 2 folgenden Propeller drauf 48 16440 A40. 16P. Da meine Nabe durchdreht muss ich mir einen neuen besorgen und wollte einmal die Zollmaße dafür haben. In der Vergleichstabelle taucht nur diese Nummer nicht auf. Frage auch ob RH oder LH Prop ? Eingeprägt Dir wo die Nummer steht ist ein L daher vermute ich mal ist ein linksdrehender. Danke für eure zahlreiche Hilfe. LG Micha |
Hallo Micha,
16x16"
Gruß Werner es kommt nicht drauf an welches Boot du fährst, sondern wer es fährt...
Aber LH ?
Ich habe zu der Nummer leider keine Angaben in der Vergleichstabelle gefunden darum musste ich fragen. Oder hast du eine Tabelle wo die Nummer drin ist. VG Micha |
RH = Rechts drehend LH gibt es nur bei Doppelmotorisierung, in der Regel sind "Alpha One" rechtsdrehend
Gruß Werner es kommt nicht drauf an welches Boot du fährst, sondern wer es fährt... |
Das ist ein uralt Elefantenohrprop die aktuelle Nummer ist 16440A45 und den gibts nur rechts drehend also RH.
Hier die einigermaßen aktuellen Propellernummern mit Größenangabe. Die Propeller Klasse 48- wird nicht mehr angegeben. LG Michael
Die reinste Form des Wahnsinns ist es, alles beim Alten zu lassen und gleichzeitig zu hoffen dass sich etwas ändert!
Volvo Penta MB2 50S - Wo gehört dieser Schlauch hin bzw. welche Funktion hat er ? | cavefish | Motoren und Antriebstechnik | 0 | 08.05.2018 16:02 |
welche Größe hat dieser Propeller 48 16318 31P? | morinisti | Technik-Talk | 5 | 23.06.2015 20:05 |
Welche Zündung hat dieser Motor? | JollyJumper | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 20.08.2014 13:02 |
Welche Leistung hat dieser 7,4 L Mercruiser | Rouven036 | Motoren und Antriebstechnik | 11 | 11.06.2014 11:22 |
Welche Bedeutung hat dieser Aufkleber?.... | UweK. | Mittelmeer und seine Reviere | 20 | 15.11.2005 20:29 |
