Alt 30.10.2021, 00:12
Mb.moto Mb.moto ist offline
Standard Rep Anleitung Evinrude 35PS
Mein Name ist Bernd und ich komme aus dem schönen Saarland. Ich bin schon länger stiller Mitleser und bräuchte jetzt mal eure Hilfe.
Ich habe mir vor einem Jahr einen alten Evinrude 357b62h BJ. 77gekauft, er läuft sauber, springt direkt an und ich bin auch soweit zufrieden. Was mich stört sind ein paar Kabel die ich nicht zuordnen kann und das er keinen E-Starter hat. Da ich gerne bastele und auch Handwerklich nicht ganz unbegabt bin würde ich gerne einen Anlasser einbauen und den Kabelbaum entsprechend dem Original anpassen.
Gibt es hierfür noch irgendwo Unterlagen, Werkstattbücher, Reparaturanleitungen oder Teilelisten was man für den Umbau braucht.
Bernd
Alt 30.10.2021, 15:49
Benutzerbild von CapeHorn
CapeHorn CapeHorn ist offline
Boot: Fletcher 155 GTO Arrowsport
422 Danke in 231 Beiträgen
moin, die Explosionszeichnungen und Teilenummern findest Du für Dein Modell hier ->
https://www.marineengine.com/parts/j...ear=1977&hp=35
Die Motoren in der Übersicht, die einen E-Starter haben, weisen ein 'E' oder 'EL' in der Motorbezeichnung aus. schaue es Dir bitte zunächst an, dann kann man weitersehen.
Gruß Joerg
Alt 30.10.2021, 17:28
Hi Jörg wie geschrieben ist noch kein E-Starter verbaut (daher 357b62h, den ich aber in der Liste auch nicht finde). Ich ich hab mal irgendwo gesehen das man den Motor auf E-Start umbauen kann, zwar mit ein bisschen Aufwand aber das ist mir so ziemlich egal, der Motor passt von der Größe und vom Alter her super zu meinem Böötchen, sieht halt nur blöd aus wenn man zum Starten nach hinten läuft und vorne die Fernbedienung, Zündschloss usw. ist.
Alt 30.10.2021, 20:25
Du wirst Deinen Motor in der Liste finden, jedenfalls denn Typ, wenngleich auch nicht die genaue Nummer. wenn Du bei den Motoren mit E oder EL ganz nach unten scrollst in der Explosionssicht, bekommst Du die Teilenummer des kompletten Anlassermotors sowie auch des Solenoids (Relais). Diese beiden Sachen benötigst Du, plus Befestigung am Motor, plus Kabel zur Batterie, plus Sicherung, plus 'Zündschloss', also Kurzschlusseinrichtung für vorne. 150Euro.
Starter 202390610360 100€ Artikelnummer bei Regenbogen
Solenoid 143522317688 30€ Artikelnummer bei Regenbogen
sicher geht es auch noch billiger. Gruß Joerg
Alt 30.10.2021, 21:23
Hab mal durchgeschaut, denke das ich die passenden Teile gefunden habe. Kabel, Sicherung, Zündschloss / Startknopf ist kein Problem.
Danke für die Mühe.
Bernd
Umbau eines Evinrude 20PS auf 35PS Rocket Man Motoren und Antriebstechnik 32 17.05.2012 11:46
35PS Evinrude Angebot agv-chef Motoren und Antriebstechnik 4 17.07.2011 14:49
Rep.anleitung Schaltplan Mariner 75 PS 2-Takt Mr.Magnum Allgemeines zum Boot 1 20.05.2011 12:28
Evinrude 35PS Infos Airservice Motoren und Antriebstechnik 14 04.04.2010 17:57
Ausschalter an Evinrude 35PS moselaner Motoren und Antriebstechnik 7 14.05.2005 13:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:04 Uhr.
