VP DP290 - Kühlwasser kommt "aus dem Spiegel"
Hallo Freunde,
heute hab ich meinen Dampfer in der Halle winterfest gemacht. Beim Füllen des externen Kühlkreislaufs ist mir aufgefallen, dass das Kühlwasser nicht komplett aus dem Auspuff - also aus dem Z-Antrieb - sondern irgendwo anders herkommt. Eine gehörige Menge Wasser kommt aus Richtung Spiegel. Genauer konnte ich das leider nicht feststellen, da ich den Motor nicht trimmen kann. Der Antrieb badet in einem Ölfass mit Kühlflüssigkeit - trimm ich ihn hoch, kommen die Kiemen aus dem Wasser. Das wäre nicht so toll. Ggf. muss ich das nochmal mit den Kopfhörern+Pumpe testen. Aber mal grundsätzlich: normal ist das doch nicht, oder? Bälge kaputt oder ggf. nur ne Schelle nicht fest...?! Die Bälge wurden im Juli getauscht, sind also sozusagen brandneu und haben erst wenige Stunden hinter sich. Wäre blöd, wenn die schon wieder im Eimer wären. Wasser im Boot hatte ich übrigens nicht. Und solange das Boot im Wasser liegt, sieht man das logischerweise ja auch nicht. Deshalb hab ich heute einen ziemlichen Schreck bekommen. Ich hab noch ein Video gemacht. Rechts ist das Boot - also der Spiegel - links kommt der Antrieb. Das etwas gelbliche unter dem "Wasserfall" ist die Opferanode - nur mal als Einordnung was man da sieht. https://youtu.be/cVi1h3rgpds
Grüße Klausi |
Auspuffbalg beschädigt, oder fehlt...
Gruß Werner es kommt nicht drauf an welches Boot du fährst, sondern wer es fährt... Geändert von turbopapst (30.10.2021 um 19:50 Uhr) |
Ist normal, ist bei meinem VP DP-SM auch so. Gruss Markus
Die Kunst zu leben ist es, mit dem Geld was man zur Verfügung hat glücklich zu werden.
Das wird aus den Öffnungen des Nebenauspuffes kommen und ist somit normal.
M.f.G. Bo |
ok - hab grad noch von anderer Seite Hilfe bekommen. Da gibts eine kleine Auspuffklappe wo der Motor im Standgas raustöfft. Und da kommt dann auch Wasser mit raus.
puhhh - hatte schon fast was in der Buchse
Grüße Klausi |
Ist eine Art Bypass der bei der Blockanode sitzt
Das muss so
Gruß 45meilen In meinem Alter noch vernünftig werden ist jetzt auch keine Alternative
OM 352 Kühlwasser kommt aus Ausgleichgefäß | Imperitus | Motoren und Antriebstechnik | 92 | 06.07.2021 21:58 |
See-Kühlwasser kommt aus Zylinder von Volvo Penta 4,3GI | VolvoPenta4.3GI | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 15.04.2018 19:15 |
"DER SPIEGEL"-Spiegel | Volker | Kein Boot | 8 | 13.12.2016 12:30 |
120PS Johnson kommt wenig Kühlwasser aus dem Kontrollstrahl | SkipperKoch | Motoren und Antriebstechnik | 5 | 25.06.2013 20:30 |
"Spiegel" , "Striegel" , oder "Spriegel" ??? | KOMMANDANT | Allgemeines zum Boot | 1 | 29.05.2012 18:14 |
