Hi Leute,
ich hab diesen Sommer ein Boot gekauft und da die Lenkung fest war, hab ich diese in einer Bootswerkstatt bei uns wechseln lassen ( Bowdenzug usw. ) Allerdings ist wohl bei den Versuchen davor von uns die Lenkung wieder gängig zu machen, das Getriebe etwas in Mitleidenschaft gezogen worden. Heißt: es knattert und ruckelt und wenn es etwas „härter“ geht dreht man leer durch. Vermute die Zahnrad-Zähne haben da Schaden genommen. Kann man sowas selber wechseln oder lieber in die Werkstatt? Wenn Ersteres : auf was muss ich achten? Am besten LenkrD abmontiert und das alte Getriebe wegschrauben und den Bowdenzug aushängen? Dann könnte ich anhand eines Fotos hier bzw. einer Typenbeschreibung Ersatz bestellen? Grüße Resal
Viele Grüße aus Niederbayern! Christian alias Resal |
kann man selbst machen ist nicht schwer, man muß nur drauf achten das Lenkrad und Motor/Antrieb später wieder in der Mitte steht
ok. also wirklich nur lenkrad runter, getriebe wegschrauben, aufmachen, bowdenzug aushängen und das Ding neu bestellen ?
Jo so ähnlich. Habe das dieses Jahr auch neu gemacht, war kein Problem. Beim Lenkgetriebe musst du nichts zerlegen, das hat ein Schneckengetriebe. Das Lenkrad dreht sich und du kannst die Züge herausziehen. Wenn man keine 2 linken Hände hat kein Problem.
Gesendet von meinem SM-A310F mit Tapatalk
Gruß Kai "Ist nur meine Meinung" |
Habe das Getriebe und Züge bei Bootsbedarf Nord bestellt.
Ja ich denke das bekomme ich als Informatiker mit eigenem Haus (Heimwerker) schon hin ;)
Muss halt schauen was ich da genau bestellen muss…werde euch bei Zeiten das Ding hier posten evtl weiß dann wer direkt was ich brauch. danke!
Update: ich hab letztes Wochenende mal das Ding zerlegt aber das sieht eigentlich alles super aus. Es war vorne auf dem "Rohr" mit dem Pin wo das eig. Lenkrad draufgemacht wird allerdings eine Schlauchschelle drüber, damit sich das dann etwas "schwerer" dreht, ich denk das is Absicht damit es einem das nicht verzieht?!?
Ich hab alles mal gefettet und mit WD-40 versehen, ich merke aber das das generell gut klappt (wenn der AB hochgetrimmt is gehts halt sehr streng) aber es rutscht eig. beim Lenkversuch wenn dann direkt durch innerhalb des "Kastens"....der Teil vom Bowdenzug, der hinten durch die Trimhalterung vom AB geht und dann auf der "anderen Seite" rauskommt mit der Lenkstange zuM Tillerarm da geht das irgendwie nicht so leichtgängig wie es meiner Meinung nach sollte...da kommt auch noch "Rost" raus, wenn ich die Lenkstange im rausgezogenen Zustand mit WD-40 einsprüh, reinschiebe, etwas warte und wiede rrausziehe. Komisch, da beim großen Kundenndienst nachdem ich das Boot letztes Jahr erworben hab in der Werkstatt ja das komplette Lenkseil bzw. der Bowdenzug neu gemacht wurde ?!?
Servus nach Straubing ,
![]() Schau dir mal das Video an , das ist dein Problem mit schwergehender Kabellenkung bei AB . https://www.youtube.com/watch?v=03YSGeKf3tY
Hoffentlich wird es nicht so schlimm,wie es schon ist . ( K. Valentin ) Gruß Josef |
Finde ich nicht "komisch", da musst du eben genau die Rechnung checken, darauf hin welche Arbeiten genau gemacht wurden. Das ganze Lenkgeschiebe und das Lenkgetriebe(Teflex?) zu zerlegen, befunden, reinigen, evt. zu reparieren, zu schmieren und neu zu montieren ist doch einiges an "Fummelkram". Son Mechanikus mit Kenntnissen(also einer der GENAU weiß was er tut) kann heute unter 60-80 €/Std nicht klar kommen wenn das Zeug auf Rechnung mit Mwst. und allem drum und dran gemacht wird. Und das ist im Vergleich zu den kosten für Berater, Informatiker usw eigentlich "Pipifax" oder Peanuts. Gruß Hein |
Hallo Josef,
ja genau das hatte ich vermutet, dass der "Fehler" da drin steckt. Die hatten in der Werkstatt damals gesagt, ich brauch ein neues Lenkseil. Um das da durch das Kipprohr durchzubekommen, musst sie allerdings den Motor abbauen, da es sonst nicht komplett rausziehbar ist, da kommt dann schon das Backbord Heck (innerhalb vom GFK-Rumpf) da geht es dann nimmer um die Kurve....ich hab irgendwo gelesen, man könnte auch die 4 Schrauben entfernen und den AB lediglich nach "links" rücken, weiß aber ned, ob das so einfach machbar is für nen Laien.... Auf der Rechnung steht nur, dass die das getauscht haben aber nix davon, dass die das da innen sauber gemacht haben, ich dachte das wäre selbstverständlich, dass die da mal bisssel Rostentfernen, WD40 etc. und mit nem Lappen durchgehen. Das mit der Stahlwolle und nem Akkuschrauber is natürlich genial, dadurch wirds wieder wie "neu". Die Frage ist, prober ich es selber nochmal? Oder geb ich es nochmals in die Werkstatt....fürs Motor "wegheben" verlangten die immer alleine schon 150€.... PS: der große KUndendienst (motoröl, impeller, getriebeöl, zündkerzen, schmieren etc.) inkl. neues Lenkkabel + Einbau hat mich 1.000€ gekostet....
Moin Christian
Wenn du ein Carport oder eine Garage hast, jeden Falls etwas wo du mit dem Trailer drunter kannst und dann genug Platz nach oben ist wo man dann noch eine Talje oder einen Kettenzug einhängen kann, dann ist das auch ohne Helfer leicht machbar, auch einen Motor über 150kg zu bewegen. Der Haken ist man muss das ganze Zeug haben (neben der Sachkenntnis) und dann kann man alles selber machen. Manche Autoschrauber haben auch einen Motorheber im Haus da mit geht es auch. Gruß Hein |
Mir war die Seillenkung auch zu schwergängig und unpräzise beim Lenken, daher haben wir auf Hydrauliklenkung umgebaut und es war jeden Euro wert.
Das Boot am Wasser zu steuern ist jetzt reines Vergnügen, Spielfrei und leichtgängig wie die Servolenkung im Auto. Wir konnten das selbst erledigen da wir die nötigen Werkzeuge und Garage mit Motorkran dafür haben, ist aber um etliches Mehraufwand als eine Seilzuglenkung
![]() „nimm dir Zeit und nicht das Leben“
Ich kann ja mal bei der Bootswerkstatt anrufen und fragen, was das ca. kosten würde....dann kann ich abwägen, ob es das wert ist.
In der Halle wo mein Boot derzeit untergebracht ist, sind eh H-Stahlträger drüber, da wollte ich damals schon mit nem Flaschenzug das ganze Boot anheben, um die Stützauflagen (damit das BOot nicht dauerhaft auf den Sliprollen liegt) wieder gängig zu machen. Das ging dann aber anders aber theoretisch könnte ich das machen..... Werkzeugtechnisch denke ich hätte ich auch alles, aber eine helfende Hand schadet wohl nicht! Muss ich mal Schwiegerpa fragen, ob er das mit mir nochmal angreift...
Riss in Lenkgetriebe | Abraxas | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 19.06.2011 19:27 |
Lenkung Lenkgetriebe Teleflex Ultraflex Kabel M66 | JHolzm | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 30.05.2011 22:15 |
Lenkgetriebe tauschen, paßt das ?? | Peter. | Technik-Talk | 0 | 20.03.2011 17:46 |
Montage Pkw-Lenkgetriebe | Balu2000 | Technik-Talk | 28 | 30.09.2009 07:23 |
Welches Lenkseil passt zu diesem Lenkgetriebe? (mit Bildern) | DediOnTour | Technik-Talk | 2 | 29.07.2004 21:38 |
