Alt 06.11.2021, 13:14
Benutzerbild von *TC*
*TC* *TC* ist offline
Boot: Bayliner 2855
483 Danke in 310 Beiträgen
Standard Antrieb Bravo 3 Unterteil
Hallo @all,
wir haben leider jetzt im Winterlager festgestellt, dass das untere Gehäuseteil von unserem Bravo 3 Antrieb einen Riss bzw. Loch hat und dort Getriebeöl austritt. Unsere Werft will sich das dämnächst mal genau anschauen und prüfen ob man da evtl. schweißen kann oder ob wir ein neues Unterteil benötigen.
Nun wollte ich mich vorab schon mal etwas schlau machen was so ein Unterteil denn wohl kostet und wo ich sowas bekomme, im Netz bin ich ich noch nicht wirklich fündig geworden.
Hat da jemand einen Tip für mich wo ich dazu was finden könnte?
Danke und Gruß aus'm Pott,
Thorsten
Mit Mut zu warten, ist die Kunst Fehler zu vermeiden.
Liebe Grüße, Thorsten
Alt 06.11.2021, 13:20
iak iak ist offline
3.392 Danke in 2.046 Beiträgen
Dazu kann ich Dir Karsten (Exhauster) empfehlen .
https://www.boote-forum.de/member.php?u=17062
Gruß Peter .
Alt 06.11.2021, 13:21
Benutzerbild von turbopapst
3.888 Danke in 2.654 Beiträgen
Hallo Thorsten,
hier ein fast neues UWT: https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-...142982-211-996
Werner
Alt 06.11.2021, 13:44
Boot: Bayliner 2855
Danke für eure Tips
Habe da aber nochmal eine blöde Frage, sitzt die Übersetzung eigentlich im Ober- oder Unterteil, die weiß ich nämlich garnicht?
Danke,
Thorsten
Alt 06.11.2021, 13:55
Zitat von *TC* Beitrag anzeigen
Danke für eure Tips
Danke,
Thorsten
sowohl als auch...
Name:	Bravo Untersetzungen.jpg
Hits:	43
Größe:	119,5 KB
Werner
Alt 06.11.2021, 14:25
Boot: Bayliner 2855
Und wie bekomme ich nun raus was ich habe/brauche?
Auf dem Antrieb ist nix zu sehen, ist auch nicht mehr der jüngste und dementsprechen in der Optik bzw. Oberflächenbeschaffenheit.
Alt 06.11.2021, 16:05
welchen Motor hast Du denn ???
Werner
Alt 07.11.2021, 20:03
Boot: Bayliner 2855
Motor ist ein 7,4 MPI
Alt 07.11.2021, 20:17
Hallo Thorsten,
Übersetzung kannst Du folgendermaßen heraus finden.
Motor auf O.T. stellen, dann eine Markierung auf Propeller und Gehäuse machen, Gang einlegen, und schauen wie viele Umdrehungen der Propeller macht...
Werner
Alt 08.11.2021, 05:56
Boot: Bayliner 2855
Leider gerade schwierig, Boot seht in Holland im Winterlager.
Alt 08.11.2021, 06:29
Benutzerbild von waterfront
966 Danke in 582 Beiträgen
Bei deinem Boot kannst du davon ausgehen, das mindestens eine "2" Untersetzung verbaut ist. Wahrscheinlich auch 1:2.2. Damit fällt das besagte Unterteil aus Kleinanzeigen raus. Würde aber eher einen kompletten Antrieb verbauen. Leider sind hier die Preise in den letzten 2 Jahren durch die Decke gegangen. Damals haben einige große Händler diese für 5 T€ angeboten.
Gruß Holger
Alt 08.11.2021, 14:59
Boot: Bayliner 2855
Ist es möglich an Hand der "Drive Serial Number" herauszu bekommen welche Übersetzung der Antrieb hat, die hätte ich nämlich?
Alt 08.11.2021, 15:11
Yup.....sag das doch gleich.
https://extranet.brunswick-marine.co...anty_avail.cfm
Gruß Holger
Alt 08.11.2021, 15:14
Boot: Bayliner 2855
Ist mir gerade erst eingefallen, dass ich ein Foto vom Aufkleber der Motorabdeckung habe wo die Sierial Numbers drauf stehen.
Alt 08.11.2021, 15:18
Boot: Bayliner 2855
Der link ist ja cool ist demnach eine Übersetzung von 1:2.0
Vielen Dank!
Alt 08.11.2021, 19:00
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.013 Danke in 1.512 Beiträgen
Wie einfach Alles auf einmal geht wenn man gewillt ist die Serialnummer zu verwenden! Wenn du den Trieb abbaust wirst du auf der Gelenkwelle ein "B" eingeschlagen finden, was bedeutet R2.0
LG Michael
Die reinste Form des Wahnsinns ist es, alles beim Alten zu lassen und gleichzeitig zu hoffen dass sich etwas ändert!
Unterschiede Bravo III, Bravo III X, Bravo III XR ??? Richard-S Motoren und Antriebstechnik 11 26.08.2020 09:01
Unterteil Bravo 1 wechseln auf Bravo 3 Andibln74 Motoren und Antriebstechnik 7 10.08.2015 17:45
Frage zum Unterteil Bravo 1 ring210 Motoren und Antriebstechnik 2 08.08.2011 16:50
Hilfe z.Reparatur Unterteil Z-Antrieb kumpel Technik-Talk 21 04.11.2008 07:13
Zerlegen Unterteil Z-antrieb OMC 4 WINNS Motoren und Antriebstechnik 1 21.09.2008 14:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:35 Uhr.
