Mercruiser 7.4 Gewinde Ölablassschraube
kann mir jemand sagen, ob das Gewinde der Ölablassschraube am 7.4 von '88 auch M12x1,75 also standard M12 ist. Ich haben einen Gen 6 Block hier, dessen Ölwanne M12 hat. Im Boot habe ich aber einen Gen 4 und würde gerne vor dem Ölwechsel wissen, ob das Gewinde auch M12 ist. Danke!
Gruß Thomas |
.. bist du dir mit dem metrischen Gewinde sicher?
Normalerweise haben die Amis nur Zollgewinde. Bei mir zumindest ist es ei 1/2 Zoll UNF Gewinde.
Gruß Klaus ....und immer eine handbreit Boot über dem Wasser.. |
Hallo Thomas,
wenn alle Schrauben vom 7.4 zöllig sind, ist die Ölablassschaube bestimmt auch in Zoll... https://www.bootszubehoer.de/motoren...kaArYUEALw_wcB
Gruß Werner es kommt nicht drauf an welches Boot du fährst, sondern wer es fährt... |
also bei der einen Ölwanne bin ich mir recht sicher. Models with 1/2 in.-20 threads will fit most Chevy, Ford, and Olds pans—while the metric model fits some late model Mercruiser engines. Also gehe ich mal davon aus, dass 88 alles Zoll war.
Gruß Thomas |
Da kannst Gift drauf nehmen!
LG Michael
Die reinste Form des Wahnsinns ist es, alles beim Alten zu lassen und gleichzeitig zu hoffen dass sich etwas ändert! |
Mercruiser Alpha One obere Ölablassschraube wird nicht mehr fest | turbopapst | Motoren und Antriebstechnik | 15 | 05.10.2020 19:37 |
Welches Gewinde hat die Ölablassschraube am Volvo SX-M? | billi_the_kid | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 19.04.2018 17:28 |
Mercruiser Ölablassschraube Gewinde VDO Geber | corvette-gold | Technik-Talk | 8 | 05.05.2012 15:26 |
Verlängerungsschlauch an der Ölablassschraube | matze | Motoren und Antriebstechnik | 13 | 25.04.2007 21:16 |
Späne an der Ölablassschraube... wieviel OK? | licht2002 | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 16.04.2007 12:33 |
