Alt 09.11.2021, 13:05
Peti Pup Peti Pup ist offline
Boot: Sealine F330 Bj96 2X Volvo Penta AD 41 P-A
18 Danke in 17 Beiträgen
Standard Volvo Penta DP290 Propeller oil Seal wechseln
Moin zusammen ,
kann man die Simmerringe an der Propellerwelle im eingebauten Zustand wechseln oder muss die Welle dafür raus?
Danke für eure Tipps
Alt 09.11.2021, 16:03
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.018 Danke in 1.936 Beiträgen
Es gab hier einen Spezi, der es so gemacht hat.
Ich würde die Welle ziehen
Alt 11.11.2021, 16:01
Okay werde mal mein Glück versuchen ob es ohne Welle ziehen geht.
Alt 11.11.2021, 17:48
Benutzerbild von Tommy-HB
Tommy-HB Tommy-HB ist offline
Boot: Fletcher Bravo 199
1.651 Danke in 905 Beiträgen
Möchtest du die Wellendichtringe der kleinen oder großen Welle erneuern?
Alt 12.11.2021, 06:34
Erstmal die der großen Welle dann mal weiter sehen ob von der kleinen auch.
Alt 12.11.2021, 16:43
Das ist kein Problem, Propeller ab, Anode los und dann kannst du den Lagerträger mit den simmerringen ausbauen. Komplett ohne "spezial" Werkzeug. Propellerwellen bleiben drin
Alt 12.11.2021, 16:47
Danke für die Info
Morgen geht's los
Alt 14.11.2021, 08:27
Und wie sieht es mit der Dichtung der kleinen Welle aus.
Alt 14.11.2021, 18:00
Dafür soll eigentlich das Getriebe zerlegt und die Wellen demontiert werden.
Man kann auch die Simerringe vorsichtig mit Schraubenzieher und Spitzzange raus ziehen. Notfalls eine Holzschraube rein drehen. Nur dabei die Dichtflächen nicht beschädigen...
Volvo penta dp290 kreuzgelemk Simmering wechseln Peti Pup Motoren und Antriebstechnik 9 07.12.2020 23:47
Volvo Penta DP290 Propeller n3bu Motoren und Antriebstechnik 2 15.09.2020 18:23
Probleme mit Trimmanzeige Volvo Penta DP290 RIO 500 Lev Motoren und Antriebstechnik 0 08.07.2015 12:55
Hilfe... Deckel im Antriebsbalg gefunden... Dp290 Volvo Penta immoman Motoren und Antriebstechnik 22 06.06.2014 07:45
Wellendichtung (Propeller Shaft Seal) oggy Motoren und Antriebstechnik 8 15.04.2011 22:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:24 Uhr.
