Ventiltrieb "Langzaamloper" Frage
Hi
Weiß einer von Euch Diesel-Spezis welche Funktion der mittlere der drei Stössel am ZK eines Langzaamlopers hat? Schaue in dieser "leeren" Zeit gern die Videos vom " Loflied . . . ". Bin aber noch nicht drauf gekommen. |
Könnte für die Ölpumpe sein
edit....oder auch für die Benzinpumpe |
Hallo Jürgen,
kann ich dir sagen: Damit wird die Luft zum Anlassen gesteuert. Genau der Zylinder bekommt Pressluft zum Anlassen, dessen Kolben gerade über OT nach unten ist. Somit muss -im Gegensatz z.B zu den Jastram Motoren- der Motor zum Anlassen nicht auf kurz nach OT mit Stange an der Schwungscheibe "getörnt" werden. Auch ist es nur mit dieser Luftsteuerung möglich, den Motor in beide Drehrichtungen zu starten, was das Wendegetriebe überflüssig gemacht hat. Dabei wurden Einlass- Auslass- und Startluftventil auf der Nockenwelle auf andere Nocken gesetzt und damit die Steuerung der Drehrichtung angepasst. Ich kenne das u.A vom 340PS MWM meines Schleppers, den ich 2003 mal von Lübeck nach Roermond überführt habe. Edit: ist das ein alter Deutz??
Gruss, Dirk |
Hi Dirk
Hab ich mir doch gedacht, das Du das weißt. Danke für die Erklärung. Yupp, es ist ein Deutz.
Frage zur Motor"aufhängung" / "-ausrichtung" | nachtbild | Kleinkreuzer und Trailerboote | 4 | 25.09.2014 21:21 |
"Spiegel" , "Striegel" , oder "Spriegel" ??? | KOMMANDANT | Allgemeines zum Boot | 1 | 29.05.2012 18:14 |
7,4 liter ventiltrieb | donzidriver16 | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 16.07.2011 10:21 |
Evinrude 175 PS ""zuckt und ruckt""" HILFE !!!! mit Video zum anschauen | Rolli1983 | Motoren und Antriebstechnik | 78 | 29.10.2009 23:05 |
Yam 380S und 4PS Johnson ""FRAGE"" | bigharibo | Allgemeines zum Boot | 0 | 21.06.2009 22:33 |
